Quelle Clignotrice Choisir 2017 - Episode 23 (liste)
Désactivation du mode examen
- Introduction
- Désactivation avec autre calculatrice
- Désactivation avec hôte USB
- Scores
- Classement temporaire
1) Introduction :Go to top
Aujourd'hui, intéressons-nous enfin à la désactivation du mode examen.
C'est une étape essentielle, puisque certains examens comportent usuellement plusieurs épreuves avec calculatrice (BAC S, BAC STI2D, BAC STL, BAC STMG...) Nous n'avons pas encore les consignes de surveillance officielles, mais logiquement tu ne peux arriver dans une salle d'examen avec une diode qui clignote déjà. En effet, cela ne signifie pas que la calculatrice est vide, mais qu'elle a été vidée il y a un certain temps. Dans cet état, elle contient donc potentiellement les données de l'épreuve précédente, voir pire quelques anti-sèches...
2) Désactivation avec autre calculatrice :Go to top
Nous allons donc d'abord voir les possibilités de désactivation en situation nomade dès la fin de ton épreuve avec une autre calculatrice.
Tu devras donc être muni(e) du câble mini-USB(A) ↔ mini-USB(B) fourni avec la calculatrice. Ne le perds pas car tu n'as quasiment aucune chance de lui trouver un remplaçant en magasin !
Il te suffira donc, au choix :- de trouver en fin d'épreuve un(e) candidat(e) muni(e) d'une calculatrice compatible
- si tu préfères être indépendant(e), d'acheter une 2ème calculatrice compatible, la moins chère possible
Précisons que si tu choisis d'opter pour l'achat d'une deuxième calculatrice pour servir de machine de désactivation, tu n'es pas obligé(e) de payer un modèle conforme au prix fort.
Tu peux prendre d'occasion un ancien modèle non conforme possiblement moins cher, à condition qu'il soit muni d'un port mini-USB et compatible, soit techniquement n'importe quel modèle de la gamme TI-84 lancée en 2004, ainsi que les modèles en reprenant la technologie.
Ci-contre, tu as tous les modèles compatibles distribués pour chaque rentrée scolaire en France de 2004 à 2017.
Au moins deux modèles compatibles ont donc repeuplé les étalages des magasins chaque rentrée de 2004 à 2017, et même trois pour les rentrées 2013 et 2014.
Tu devrais donc pouvoir trouver ce qu'il te faut sur le marché de l'occasion.
Le procédure consiste alors en :
- Connecter les deux calculatrices.
- Allumer les machines.
- Mettre l'une des deux calculatrices en mode réception avec
. - Sur l'autre calculatrice, demander l'envoi d'une variable facilement accessible, comme par exemple la liste L1 avec
. - La machine réceptrice va alors probablement demander si elle doit écraser sa propre variable L1 ou pas.
Si la machine réceptrice est en mode examen et à écran monochrome, il faut obligatoirement choisir d'écraser avec
car sinon elle ne sera pas déverrouillée.
Dans tous les autres cas on peut se contenter de sauter avec
Pour simplifier disons donc de choisir d'écraser avec
dans tous les cas.
Avec ici dans notre test pas de données à restaurer, le déverrouillage du mode examen est immédiat.
Notons toutefois que sur les TI-82 Advanced et TI-84 Plus T, tes données préexistantes avant l'activation ne sont pas restaurées et sont définitivement perdues.
Cette procédure est normalement à recommencer si tu souhaites déverrouiller une série de machines, la fin du transfert quittant le menu.Mais avec la nouvelle version 5.3 de la rentrée, les TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T disposent d'un nouveau raccourci permettant de répéter le dernier transfert,
Tu devras donc être muni(e) du câble mini-Jack 2.5 stéréo fourni avec la calculatrice. Ici c'est un câble commun parfaitement standard, et tu n'auras aucun mal à le remplacer si besoin.
Le port mini-USB lui étant de type B, il ne permet pas de connexion directe fonctionnelle entre deux calculatrices.
Attention, le câble ressemblant fourni avec les vieilles calculatrices TI est en réalité non standard car différant sur la longueur des anneaux et incompatible - ne les confonds pas.
Mais là où les choses se compliquent, c'est que les transferts de données sont cette fois-ci désactivés en mode examen !
Donc en fin d'épreuve, aucun candidat qui disposera normalement lui aussi d'une calculatrice en mode examen ne pourra t'aider à le désactiver.
La seule solution pour une désactivation nomade est donc d'acheter une 2ème calculatrice compatible.Mais bonne nouvelle ici, puisque selon des tests de Cakeisalie5, niveau modèles compatibles on peut remonter jusqu'à l'introduction du protocole CAS50 en 1996 !
Comme visible ci-contre, depuis 1996 ce sont donc de trois à cinq modèles compatibles qui ont inondé nos rayons français à chaque rentrée.
Tu ne devrais donc avoir aucun problème à te trouver sur le marché de l'occasion une machine de désactivation pour seulement quelques euros !
Le procédure est alors de :
- Aller dans l'application LINK sur les deux machines.
- Si le type de câble sélectionné indique USB, le modifier en 3-pin avec
F4
F2
. - Mettre la calculatrice à déverrouiller en mode réception avec
F2
. - Sur l'autre calculatrice, si elle est récente demander le déverrouillage du mode examen avec le raccourci
F3
F1
Si la machine est plus ancienne, demander l'envoi d'une variable facilement accessible, comme par exemple ALPHA MEME avecF1
F1
F1
F1
F6
F1
Un redémarrage du système est ici nécessaire, et la désactivation ne sera donc effective qu'après 4,36s sur Graph 25+E, 4,86s sur Graph 35+E et Graph 75+E, et 8,57s sur Graph 90+E.
Il faut relier deux machines compatibles obligatoirement avec le même câble mini-Jack 2.5 et réaliser un transfert, ce qui en pratique nécessitera là encore une deuxième machine qui n'est pas déjà en mode examen.
La seule solution pour une désactivation nomade est donc là encore d'acheter une 2ème calculatrice spécialement à cette fin.
Les modèles compatibles permettant ici de déverrouiller le mode examen sont distribués chaque année depuis 2003.Toutefois, comme c'est du haut de gamme, le coût d'achat de ta deuxième calculatrice risque de ne pas être négligeable ici...
- Aller dans l'application Communication sur les deux machines.
- Si le type de câble sélectionné indique USB, le modifier en 3-broches avec le menu de haut d'écran Paramétrage.
- Mettre la calculatrice à déverrouiller en mode réception.
- Sur l'autre calculatrice, si elle est récente demander le déverrouillage du mode examen avec le menu de haut d'écran Examen.
Si la machine est plus ancienne, demander un envoi facilement accessible, comme par exemple le dossier main.
Le déverrouillage nécessite le temps de redémarrer le système, ici dans les 2,32s.
Sur les TI-Nspire un transfert de données ne suffira pas; il faut faire une manipulation bien particulière avec le câble mini-USB :- Connecter les deux calculatrices.
- Allumer les calculatrices.
- Sur une calculatrice qui est en mode examen, aller dans l'explorateur de documents avec
. - Toujours sur cette même calculatrice, taper
pour demander le déverrouillage du mode examen.
Précisons que dans ce dernier cas la manipulation ne sera pas à refaire, le mode examen étant simultanément déverrouillé sur les deux machines connectées.
Comme nous sommes sur du haut de gamme, il n'est pas certain que tu te trouves un partenaire de déverrouillage du mode examen en fin d'épreuve.Les modèles compatibles pour le déverrouillage incluent toutes les TI-Nspire mises en rayon chaque rentrée depuis 2007.
Le déverrouillage nécessite un redémarrage complet du système, soit dans les 31,82s sur les modèles monochromes et 51,19s sur les dernières TI-Nspire CX à jour.
Niveau connectique, le câble fourni ne suffira hélas pas, et tu devras lui adjoindre un adaptateur micro-USB à acquérir séparément.
Pour la désactivation tu devras cette fois-ci patienter le temps de redémarrage du système, soit dans les 6,48s.
Autrement dit, ce n'est pas parmi tes compagnons d'examen que tu trouveras...
Le câble fourni est un mini-Jack 2.5 stéréo parfaitement compatible avec le câble Casio.
Le jour où tu réussis à trouver un compagnon d'infortune muni du même modèle, il te faudra :
- Allumer les deux calculatrices
- Sur celle qui est en mode examen, maintenir les touches
LN
7
AC
pendant une seconde - Confirmer la demande de déverrouillage avec
- Sur la deuxième machine, confirmer le déverrouillage avec
3) Désactivation avec hôte USB :Go to top
Pour les TI-82 Advanced, TI-84 Plus T, TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T, grâce à leur connexion USB standard, tu peux déverrouiller de façon similaire en réalisant n'importe quel transfert de données depuis un hôte USB, avec le logiciel :
Pour les Casio Graph 35+E et Casio Graph 75+E, de façon similaire il te suffira de lancer une connexion à la calculatrice avec :
Sur la Casio Graph 25+E c'est en théorie possible de façon similaire.
En pratique, la machine ne dispose pas d'un port USB et nécessite donc une interface de connexion spéciale, non fournie avec la machine.
L'interface officielle SB-88 est rare et usuellement très chère en neuf (plus que le coût d'une deuxième machine).
Des alternatives à moindre prix existent toutefois, comme chez chez Util'Pocket.
Sur Casio Graph 90+E et Casio fx-CP400+E, c'est différent.
La calculatrice se comporte comme un périphérique de stockage de masse USB et tu n'as donc pas besoin d'installer de logiciel, ce qui permet une bien meilleure compatibilité.
Pour déverrouiller le mode examen, tu dois réaliser une manipulation qui fait varier la quantité d'espace libre sur le lecteur qui apparaît lors de la connexion, puis déconnecter la calculatrice. Par exemple :
Cela a donc l'avantage de pouvoir marcher sans aucun besoin d'installer un logiciel !
Par conséquent c'est même réalisable dès la fin de ton épreuve lorsque tu récupères ton sac avec ta tablette ou ton smartphone OTG !
Dans ce dernier cas, il te faudra toutefois bien sûr disposer de l'adaptateur micro-USB adéquat non fourni avec la calculatrice.
Sur HP Prime c'est encore plus facile car il n'y a rien d'autre à faire que de brancher le câble, le simple établissement automatique d'une connexion USB data lors de la détection du périphérique suffisant !
Une manipulation donc une fois encore réalisable de façon nomade dès la fin de ton épreuve avec ta tablette ou ton smartphone OTG.
Tu auras besoin du même adaptateur micro-USB.
Sur TI-Nspire, c'est hélas assez compliqué. Tu auras besoin déjà d'installer un logiciel de communication :
Si tu as fait le choix d'une Lexibook GC3000FR déjà impossible à désactiver avec la calculatrice d'un autre candidat, et bien ce n'est pas l'ordinateur qui te sauvera.
La machine ne dispose pas d'un port USB mais d'un simple port mini-Jack 2.5 stéréo, aucune interface de communication avec ordinateur n'est fournie, et aucun logiciel de communication compatible non plus.
- FA-124 USB (Windows)
- la bibliothèque P7 (Linux)
- supprimer un ou plusieurs fichiers
- rajouter un ou plusieurs fichiers
- éditer un fichier déjà existant (texte par exemple) pour y rajouter ou retirer des données
- TI-Nspire Computer Link (Windows, Mac)
- logiciel TI-Nspire étudiant (Windows, Mac)
- logiciel TI-Nspire enseignant (Windows, Mac)
- TiLP II (Windows, Mac OS X, Linux)
- créer un dossier à nommer exactement Press-to-Test au caractère et à la casse prêt
- dans ce dossier, créer un document Nspire à nommer exactement Exit Test Mode au caractère et à la casse prêt, ce qui va donner un fichier nommé Exit Test Mode.tns
- à l'aide du logiciel choisi, envoyer le dossier Press-to-Test à la calculatrice
4) Scores :Go to top
Voici l'addition non coefficientée des critères testés aujourd'hui :
Pour un mode examen aisé à désactiver entre les épreuves, les Casio Graph 90+E, Casio fx-CP400+E et HP Prime sont nettement les meilleurs choix.
Nous ne pouvons que te déconseiller très fermement l'achat d'une Casio Graph 25+E ou Lexibook GC3000FR.
Car tu risques très fortement de te retrouver avec une machine coincée en mode examen dans nombre de situations, avec des conséquences potentiellement dramatiques un jour d'examen...
5) Classement temporaire :Go to top
