Mise à jour de tes prototypes CAS+ EVT/DVT avec Boot1 1.0.1
Unread postby critor » 14 May 2017, 14:17
804
Revenons aujourd'hui aux origines de la gamme TI-Nspire.
Avant son lancement pour la rentrée 2007, une gamme expérimentale fut largement distribuée dans des classes pilotes en 2006-2007, les TI-Nspire CAS+ PVT.
Selon la classification du musée Datamath, Texas Instruments suit différentes phases successives lors de la conception d'un nouveau modèle :
  1. PROTO (Prototype)
  2. EVT (Engineering Validation Tests)
  3. DVT (Design Validation Tests)
  4. PVT (Production Validation Tests)
  5. MP (Mass Production)
Today we return to the origins of the TI-Nspire range.
Before its release for the 2007 school year, an experimental range, the TI-Nspire CAS+ PVT, was widely distributed in pilot classes in 2006-2007.
According to the classification of the Datamath museum, Texas Instruments follows different successive phases during the development of a new model :
Nous avons pu découvrir par la suite plusieurs prototypes DVT et même EVT beaucoup plus rares de ce même modèle :
Later, we discovered several much rarer EVT and DVT prototypes of the same model :
17501618354792397
Les modèles TI-Nspire CAS+ PVT les plus courants ne sont certes pas compatibles avec les TI-Nspire sorties ultérieurement, mais peuvent quand même être mis à jour en version 1.0.554.
Mais ce n'était pas le cas des prototypes DVT ou EVT antérieurs :
  • Les plus récents, en version 1.0.4xx, vérifiaient les signatures électroniques avec les clés de développement, qui différaient des clés de production utilisées par les TI-Nspire CAS+ PVT.
  • Les plus anciens, en version 1.0.1.0.xxx, utilisaient un format légèrement différent.
  • Et le TI-Phoenix 1 lui un format complètement différent.
The most common models, TI-Nspire CAS+ PVT, are certainly not compatible with the TI-Nspire released later, but they can still be updated to version 1.0.554.
But that wasn't the case for the earlier DVT or EVT prototypes :
  • The newest ones, with OS 1.0.4xx, verified the digital signatures with development keys, which were different from the production keys used by the TI-Nspire CAS+ PVT.
  • The oldest ones, with OS 1.0.1.0.xxx, used a slightly different format.
  • And the TI-Phoenix 1 used a completely different format.
795
Mais notre extraordinaire parrotgeek1 a découvert que le Boot1 en version 1.0.1.0.xxx ne vérifiait pas la signature électronique du Boot2 ! :o
Après avoir patché le Boot2 1.0.5xx des TI-Nspire CAS+ PVT selon ses instructions pour respecter le format légèrement différent, il devient enfin possible de le programmer sur les prototypes EVT et DVT en RS232 ! :D
But our extraordinary parrotgeek1 has discovered that Boot1 version 1.0.1.0.xxx did not verify the digital signature of the Boot2 ! :o
After having patched the Boot2 1.0.5xx from the TI-Nspire CAS+ PVT according to his instructions to respect the slightly different format, it is finally possible to flash it on EVT and DVT prototypes with RS232! :D
Et voilà, tu peux maintenant mettre à jour son OS avec la dernière version 1.0.554, pour bénéficier des meilleures fonctionnalités ! :bj:
Voici ce que ça donne sur émulateur, puisque nous n'avons en ce moment pas physiquement accès à des prototypes EVT ou DVT :
Now you can update their OS wih the latest version 1.0.554, to benefit from better functionality! :bj:
Here is what happens on an emulator, since we don't currently have physical access to EVT or DVT prototypes :
Boot Loader Stage 1 (1.0.1.0.347T)
Build: 2006/5/10, 5:48:47
Copyright (c) 2006 Texas Instruments Incorporated
Warning at PC=00009DEC: Bad write_byte: 0003e869 00
System clock:        78 MHZ
SDRAM memory test:
Data   (ticks=0)
Addr   (ticks=0)
Fill   (ticks=3)
Test   (ticks=7)
Pass (ticks=10)
Checking for NAND: NAND Flash ID: ST Micro NAND256R3A
Loading BOOT2 software...
100%
BOOT1: loading complete, launching image.
Boot Loader Stage 2 (1.0.526)
Build: 2006/8/11, 6:29:51
Using production keys
Initializing USB and networking.
Initializing filesystem.
Datalight Reliance v2.00.0451
Copyright (c) 2003 - 2005 Datalight, Inc.
Registered to #9DE08703
FlashFX sample project for the OMAP5912 OSK running Nucleus
Datalight FlashFX Pro v2.0 Build 966
Nucleus Edition for ARM9
Copyright (c) 1993-2005 Datalight, Inc.
Detected FfxDelay() parameters: Count=92509 MicroSec=8192 Shift=13
FFX: NAND chip manufacturer: ST Micro (20) chip NAND256R3A (35)
Filesystem ready.
-- Bad Block list --
-- Bad Block list end --
Loading Operating System...
100%
BOOT2: loading complete (1560 ticks), launching image.
Preparing file system...
Detected FfxDelay() parameters: Count=93387 MicroSec=8192 Shift=13
File system ready.
phoenix dhcp server w/ VOODOO  built 12-Jul-2006 (start at 366)
phoenix enum server  built 12-Jul-2006
phoenix dhcp hook fwd w/ VOODOO  built 12-Jul-2006 (start at 366)
System build date: Aug 28 2006, 18:55:11
Available memory: 25803332 bytes
Launching system...
phoenix file mgt server  built 12-Jul-2006 (start at 466)
pn-srv2-636: pol_init = 0
La manipulation a été testée avec succès sur des Boot1 en version 1.0.1.0.334T et 1.0.1.0.347T.
Pour toute autre version, il est très fortement conseillé de commencer par nous contacter.
Félicitations à parrotgeek1 pour ce superbe exploit ! :bj:
The modification has been successfully tested on Boot1 version 1.0.1.0.334T and 1.0.1.0.347T. For any other version, it is strongly recommended to contact us before following these instructions.
Congratulations to parrotgeek1 for this great achievement ! :bj:
Level up: 54.4%
Images: 17332
Re: Mise à jour de tes prototypes CAS+ EVT/DVT avec Boot1 1.
Unread postby parrotgeek1 » 14 May 2017, 19:18
Thanks for writing about this!
Tiny mistake: Après après avoir patché
parrotgeek1Programmeur
Level up: 88.2%
Unread postby critor » 14 May 2017, 19:19
Fixed - thanks ! :)
Level up: 54.4%
Images: 17332
Unread postby parrotgeek1 » 14 May 2017, 19:25
critor wrote:Fixed - thanks ! :)
Has it been tested on real hardware?
We don't know if there was some change in the motherboard between evt/pvt that could make the PVT OS incompatible.
Level up: 88.2%
Unread postby critor » 14 May 2017, 19:41
No, I have no EVT/DVT CAS+.
All the ones I know of are in the hands of the Datamath.org museum or cncalc.org members.
Level up: 54.4%
Images: 17332
Unread postby parrotgeek1 » 14 May 2017, 20:20
critor wrote:No, I have no EVT/DVT CAS+.
Then can you add a note saying it wasn't tested on real hardware. Also say that if you have a boot1/boot2 other than 334t or 347t contact ti-planet first
Level up: 88.2%
Unread postby critor » 14 May 2017, 20:32
Done. :)
Level up: 54.4%
Images: 17332
Unread postby parrotgeek1 » 15 May 2017, 19:25
[removed translation, now in 1st post]
Level up: 88.2%
Unread postby critor » 15 May 2017, 19:46
Thank you very much - I'm going to include your translation in the 1st post as soon as I can find some time. :)
You may post it on CodeWalrus and cncalc.org, if you want to. :)
Level up: 54.4%
Images: 17332
Unread postby parrotgeek1 » 20 May 2017, 20:33
I just realized that it is wrong to call that boot1 "1.0.1.0.334T". It actually doesn't have a version number, just a build date.
Level up: 88.2%
Users browsing this forum: No registered users and 209 guests
3267 utilisateurs:
>3250 invités
>7 membres
>10 robots
