Connecte +facilement un clavier USB à ta TI-83 Premium CE !
Unread postby critor » 02 Mar 2016, 16:02
6517Dans un article précédent nous arrivions à utiliser un clavier USB sur notre TI-83 Premium CE, nouvelle possibilité introduite dans la dernière mise à jour 5.1.5 du système d'exploitation. :)
Mais les prises mini-USB sont de deux types, A et B, comme facilement visible avec le câble d'échange de données entre calculatrices que tu as eu avec la machine à l'achat.
Or ces deux types de prises ont un câblage différent, et un périphérique doit toujours être connecté à son hôte via une prise USB de type A.
67166717
Pour connecter un clavier USB à notre TI-83 Premium CE, il te faudrait donc un adaptateur avec :
  • d'un côté une prise mini-USB de type A mâle
  • de l'autre une prise USB de type A femelle
Or les connecteurs mini-USB de type A sont extrêmement difficiles à trouver - plus de 99% de ce que vous trouverez en connectique mini-USB sera du type B, même en boutique spécialisée. C'est à un point tel que bien souvent les vendeurs/fabricants ne précisent même plus le type du connecteur mini-USB, ce qui complique encore davantage notre recherche. On peut en trouver comme illustré ci-contre, mais les rares vendeurs en proposant sont bien souvent au courant de la rareté de la chose, et n'hésiteront pas à mettre un prix à deux chiffres, voir même plusieurs dizaines d'euros. :mj:
65256523Dans un article précédent, nous te proposions une connexion équivalente pour moins de 5€ avec trois élements faciles à trouver :
  • le câble mini-USB d'échange de données entre calculatrice
  • un adaptateur mini-USB B femelle <-> USB A mâle
  • un changeur de genre USB A femelle
Cette solution avait pour seul inconvénient les possibilités de faux-contacts lors des manipulations, dû à l'empilement de 4 éléments au niveau du changeur de genre USB. :(
67156714Aujourd'hui, nous revenons avec la solution ultime - un seul élément pour moins de 3€ ! :bj:
Il te suffit juste de te procurer :
  • un adaptateur mini-USB OTG mâle <-> USB A femelle
Le mini-USB OTG est une évolution non définie dans la norme USB initiale : c'est une prise mini-USB ayant la forme d'un type B, mais câblée comme un type A - c'est-à-dire exactement ce qu'il nous faut ! :bj:
Tu dois juste faire attention à ne pas confondre le mini-USB OTG avec du micro-USB OTG beaucoup plus fréquent dans le domaine des smartphones, confusion que font parfois mêmes certains vendeurs. Or, le micro-USB est beaucoup plus fin que que mini-USB et ne pourra pas se brancher correctement sur ta calculatrice.
D'autre part, le mini-USB OTG ne faisant pas partie de la norme USB, il n'est habituellement pas indiqué sur la prise en question contrairement aux types A et B. Pas de problème pour un achat neuf sous emballage, mais pour de l'occasion il faudra donc avoir confiance en son vendeur.
Le branchement en vidéo :
Re: Connecte +facilement un clavier USB à ta TI-83 Premium C
Unread postby Adriweb » 02 Mar 2016, 20:35
Ah ben oui, très pratique :)
La même chose que j'avais testé (avec un peu de chance, puisque je ne m'étais pas vraiment préoccupé des normes USB...) sur Nspire CX avec HIDn et la souris...
Unread postby Diolum » 14 Mar 2016, 20:50
Il me semble que ce n'est pas complètement juste,je m'explique:
Un cable usb OTG utilise la 5ème pin "sense" comme un détecteur host en gros quand cette pin est reliée a la masse le périphérique est switch en mode Host.
Le connecteur mini A ET B ont exactement le même pinout SAUF que le A est en mode Host et non le B
ce qui fait allumer la TI.
Donc dans la video le petit adaptateur utilise un connecteur B en host mais il aurai très bien pus être en A dans les 2 cas c'est juste la forme qui change et pas le pinout
tapez : "mini USB OTG schema" sur google image et vous comprendrez.
J'espere avoir été clair
DiolumPremium
Level up: 75.8%
Class: Master GC
YouTube: Diolumpc
Twitter: dodoca57
GitHub: Diolum
Unread postby critor » 14 Mar 2016, 20:58
Merci pour ton commentaire. :)
De base, l'USB présente 4 pins :
- 1 pin pour l'alimentation
- 1 pin pour la masse
- 2 pins pour les données Data+/Data-
Le mini-USB dispose de 5 pins, c'est-à-dire d'une pin supplémentaire.
Le mode host est activé ou pas selon si cette 5ème pin est réliée à la masse ou pas.
Donc je ne vois pas d'erreur dans ce que j'ai pu dire.
De toutes façons, il faut bien un pinout différent pour activer ou pas le mode host.
Que les industriels puissent connecter cette 5ème pin comme bon leur semble est une chose.
Mais selon la norme USB, la seule différence entre le type A et le type B est que le type A est en host.
Unread postby Diolum » 14 Mar 2016, 23:01
J'ai pas dis que c'était complément faux j'ai juste dis que niveau formulation c'était pas clair et que ca méritait quelques explications suplementaires :D
Pour preuve j'ai fait le test: 8-)
DiolumPremium
Level up: 75.8%
Class: Master GC
YouTube: Diolumpc
Twitter: dodoca57
GitHub: Diolum
Unread postby Diolum » 07 Apr 2016, 11:10
Salut au possesseurs de TI-83 PCE
Une petite info
:warning: Si vous êtes un possesseur d'un iMac,Mac Pro,Mac Mini ou que vous possédez un clavier Apple, ne tentez pas de le brancher sur la TI-83 PCE.
Le branchement du clavier a pour effet de bloquer la calculatrice complètement. La calculatrice ne peut plus utiliser son clavier intégré et ce même une fois le clavier Apple débranché.
Impossible non plus de l'éteindre.
:important: Le seul moyen de sortir de ce problème est de reset la calculatrice.
Voila j'espère vous avoir été utile ,et vous avoir parmi d'éviter de reset votre TI :)
Salut
DiolumPremium
Level up: 75.8%
Class: Master GC
YouTube: Diolumpc
Twitter: dodoca57
GitHub: Diolum
Unread postby critor » 07 Apr 2016, 11:17
Merci pour le signalement, mais heureusement - si un simple 'reset' suffit, ce n'est pas un brick. :)
Le branchement de tout périphérique USB non/mal reconnu bloque le clavier intégré.
C'est justement en observant cela que nous avons eu l'idée de brancher un clavier USB.
Quelque chose est donc différent avec le clavier Apple utilisé, peut-être l'alimentation nécessaire.
Unread postby Diolum » 07 Apr 2016, 11:28
Merci
(corrigé brick par bloque :D )
Peut être que le clavier Apple n'est pas considéré comme du plug&play et nécessite un pilote ce qui ferai que la TI ne le reconnaît pas et donc se bloque.
Je ne savait pas qu'un périphérique non reconnu bloquait la calculatrice merci de l'info
DiolumPremium
Level up: 75.8%
Class: Master GC
YouTube: Diolumpc
Twitter: dodoca57
GitHub: Diolum
Unread postby Adriweb » 07 Apr 2016, 20:13
Diolum wrote:Peut être que le clavier Apple n'est pas considéré comme du plug&play et nécessite un pilote ce qui ferai que la TI ne le reconnaît pas et donc se bloque.
Quelqu'un de chez TI m'avait dit ça, oui.
Unread postby critor » 07 Apr 2016, 20:14
Pourquoi, tu avais testé ce clavier ?
Users browsing this forum: No registered users and 1110 guests
5637 utilisateurs:
>5623 invités
>7 membres
