[Tuto][En/fr] Downgrade TI-Nspire CX [generic]
Unread postby critor » 04 Jan 2016, 17:40
Version minimale d'OS TI-Nspire CX compatible :
Minimal compatible TI Nspire CX OS versions :
Version Boot2
Révision matérielle
Hardware revision
3.0-3.1
3.2.4
3.9.1+
4.0.1+
A-I
3.0
3.0
3.6
3.6
J-R
incompatible
3.2.3
3.6
3.6
S+
incompatible
3.9.1
3.9.1
3.9.1
W+
incompatible
incompatible
incompatible
4.0.1
La révision matérielle est la lettre ponctuant le timbre à date, gravé au dos à droite du numéro de série.
Exemple illustré ci-contre, une révision matérielle J.
La version de Boot2 installée se consulte à l'écran :nsho: :ns5: :ns4: avec le bouton "About / A propos".
Downgrade vers OS ≥ 3.6 :
  • Si non déjà fait :
    • Mettre à jour son OS vers une version permettant l'installation de Ndless.
    • Installer Ndless.
  • Télécharger et envoyer le programme nsNandMgr
  • Avec nsNandMgr, supprimer la protection anti-downgrade : menu "Boot Data" puis "remove downgrade protection".
  • Après avoir quitté le programme, envoyer le nouvel OS.
Downgrade vers OS < 3.6 :
    • Installer Ndless.
  • Si le Boot2 est en version 3.9.1 ou plus récente :
    • Télécharger une version Boot2 antérieure compatible avec la révision matérielle
    • Envoyer la version téléchargée sur la calculatrice dans le dossier "/ndless".
    • Sur la calculatrice, renommer si besoin ce dernier fichier en "boot2.img".
    • Avec nsNandMgr, programmer ce nouveau Boot2 : menu "Boot2" puis "Flash".
  • Dans nsNandMgr, supprimer la protection anti-downgrade : menu "Boot Data" puis "remove downgrade protection" et quitter le programme.
  • Supprimer l'ancien OS :
    • Maintenir enfoncées les 3 touches :nsdo: :nsen: :nsee: .
    • Sans lâcher ces 3 touches, avec une pointe, enfoncer et relâcher le bouton 'reset' au dos.
    • Si la calculatrice ne se rallume pas toute seule, sans relâcher les 3 touches appuyer sur :nsho:.
    • Une fois la calculatrice allumée, toutes les touches peuvent être relâchées.
    • Le menu de maintenance doit apparaître vers 55% du chargement. Y choisir l'option 2 pour supprimer l'OS.
    • Confirmer le redémarrage de la calculatrice, qui va demander l'installation d'un nouvel OS.
  • Envoyer enfin le nouvel OS.
Hardware revision is the letter at the end of the timestamp, carved on the back of the calc, just after the serial number.
Example on the right : hardware revision J.
The boot2 version currently installed can be found by pressing :nsho: :ns5: :ns4: and then the button "About".
Downgrade to OS 3.6+ :
  • If not done yet:
    • Update your OS to a version allowing the installation of Ndless.
    • Install Ndless.
  • Download and send nsNandMgr to the calc
  • Using nsNandMgr, choose "remove downgrade protection" in menu "Boot Data"
  • After leaving nsNandMgr, send the new OS.
Downgrade to OS<3.6 :
  • If not done yet:
    • Install Ndless.
  • If Boot2 version is 3.9.1 or more :
    • Download an older Boot2 version compatible with your hardware revision
    • Send this version to your calc in folder "/ndless".
    • On your calc, rename -if needed- the file to "boot2.img".
    • Using nsNandMgr, flash this new Boot2 to your calc : menu "Boot2" then "Flash".
  • Within nsNandMgr,choose "remove downgrade protection" in menu "Boot Data" then leave.
  • Remove your old OS :
    • Keep :nsdo: :nsen: :nsee: pressed.
    • While holding these keys, press then release the "reset" button on the back of the calc, using a pen or a needle.
    • If calc doesn't power on, still holding the 3 keys, press :nsho:.
    • Once the calc powered on, keys can be relaxed.
    • Maintenance menu should appear at about 55% of loading. Choose option 2 : "remove OS".
    • Confirm reboot.
  • Send the new OS.
Re: [Tuto][En/fr] Downgrade TI-Nspire CX [generic]
Unread postby Bisam » 05 Jan 2016, 23:27
Traduit en anglais.
Unread postby critor » 05 Jan 2016, 23:29
Oh, thank you very much ! :)
Unread postby joaospeed100 » 14 Oct 2016, 12:59
Hi
I have an ti nspire cx p-07111c with os version 4.0
Following this instructions can I downgrade to 3.1 again and flash new boot2 img ??
And what about boot 1.5 that os 4.0 has installed it will be deleted???
Thaks
joaospeed100
Level up: 93.3%
Class: 11
Unread postby critor » 14 Oct 2016, 13:10
Yes, you can. :)
Boot 1.5 is going to be overwritten by the new Boot2.
Unread postby joaospeed100 » 14 Oct 2016, 13:17
Thaks and what is the minimum boot2 version that i can flash from factory it came with 3.0 boot2.???
joaospeed100
Level up: 93.3%
Class: 11
Unread postby critor » 14 Oct 2016, 13:30
All CX Boot2 version are going to work on your P-0711C calculator.
The older compatible version is 3.0.
The most insteresting one is 3.1.
Unread postby joaospeed100 » 14 Oct 2016, 15:42
What is the disadvantages between 3.1 and 4.0 both have ndlless??
joaospeed100
Level up: 93.3%
Class: 11
Unread postby Samsam1233 » 23 Feb 2017, 14:38
une fois la manipulation sur le programme faite il faut telecharger un os 3.6 ?
EDIT : a vrai dire je ne comprend les manipulations a faire apres avoir télécharger nsNandMgr..
Si quelqu'un pourrait m'aider svp
Reason: Messages fusionnés
Samsam1233
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 72%
Class: Terminale S
Unread postby critor » 23 Feb 2017, 15:13
Which hardware revision do you have, and what are you trying to achieve ?
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
2968 utilisateurs:
>2944 invités
>10 membres
>14 robots
