[83PCE] Liste bugs graphiques
Unread postby Anonyme0 » 06 Oct 2015, 17:42
Voici les 14 bugs - 6 (bugs corrigés en spoiler) :
- Bug d'arrière plan qui ne se met pas
- Bug des axes qui s'effacent viewtopic.php?f=11&t=17350#p192156
Corrigé mais affiche l'ancien menu sans l'entête viewtopic.php?f=11&t=17350&start=50#p206717- Bug d'affichage lors de l'envoi d'un fichier sur l'écran d'aide
- Bug d'erreur syntaxe lorsque l'on met une fraction fois un nombre négatif
- Bug d'arrière plan qui ne se change pas + bug de NAff viewtopic.php?f=11&t=17350&p=193049#p193049
Corrigé - Bug d'affichage de calcul :
- Bug de la "lenteur" (minime) : pour
ArrPlanAff ROUGE
Pt-NAff(100,100,2
Le Pt-Naff n'attend pas que l'arrière plan ai finit de s'afficher
Corrigé- Bug d'affichage d'une erreur syntaxe viewtopic.php?f=11&t=17350&start=20#p193325
Bugs de traduction
- getKey non traduit en français : la traduction française se retrouve dans la traduction portugaise (il y a sûrement eu une inversion des deux), on devrait avoir codeTouch viewtopic.php?f=11&t=17350&p=201927#p201927
- L'aide de listEntAléatSansRép( affiche du néerlandais
Corrigé - Oubli de ]
Bugs lors d'un transfert :
Corrigé- Bug d'erreur syntaxe sur getKey lorsque l'on actualise le menu "explorateur de calculatrice" de
TI Connect CE ou que l'on branche le cable viewtopic.php?f=11&t=17350&start=30#p197988
Corrigé - Bug du curseur
Corrigé - Bug du quitter via on après un transfert
Message original :
J'ai encore trouvé un bug de graphique, encore pour les arrières plans. Cette fois-ci je fais une boucle for avec une variable qui va de 11 à 24, et je fais ArrPlanAff le nombre. Le fond d'écran ne change pas, mais si je mets une fonction dedans (un disp par exemple), ça va fonctionner correctement.
J'ai trouvé autre chose, qui n'est pas vraiment un bug, quand on va sur le graph il y a les bordures qui s'affiche puis l'écran d'avant qui s'efface, donc va mettre un peu de temps à s'effacer, on pourra continuer à le voir un peu, vous pouvez voir la démo dans "LENTEUR".
J'ai fais un programme vite fait qui regroupe les deux bugs d'arrière plan que j'ai trouvé, en pièce jointe (il faut mettre les trois programmes sur la calculatrice et lancer le programme "BUGS").
(17:46:41) Hayleia: ah, ce bon vieux Firefox, qu'est-ce qu'on est bien avec lui :D
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Re: [83PCE] Liste bugs graphiques
Unread postby Epharius » 08 Oct 2015, 20:07
Ah la la, que de bugs, que de bugs !
Ce qui est bien avec les nouvelles calculatrices, c'est qu'on a l’honneur de reporter des fails comme ceux-là :p
Après y'a les bug moins marrant genre RAM CLEARED, heureusement que y'en a pas beaucoup.
Comme je l'ai dit auparavant, il se peut que ce ne soit qu'un oubli de rafraichir l'écran (genre _grfBufCpy mais je ne pense pas que ce soit aussi gros :p). parce que bizarrement quand on fait une fonction Pt-Aff par exemple, on a le bon background.
Bref, moi-même j'avoue ne pas bien comprendre ce qui leur est passé par la tête...
EphariusPremium
Level up: 8.9%
Images: 4
Class: Ensimag
GitHub: MathisLav
Unread postby Anonyme0 » 08 Oct 2015, 20:11
Tu parles du bug des fond dans les boucles ? Si tu mets un Pt-Aff dans la boucle, c'est normal que ça s'affiche, si tu le mets avant la boucle ça ne changera rien. En fait ça doit bien être une histoire de rafraîchissement, si on ne rafraichit pas le graph avec n'importe quelle fonction dans la boucle, le fond ne passe pas et la boucle se relance.
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Unread postby Anonyme0 » 13 Nov 2015, 17:20
Et j'en ai encore trouvé un, qui, cette fois, efface les axes, il suffit de mettre un EffDess après une Pause, exemple :
Texte(1,1,"PRESS ENTER
Pause
EffDess
Ca efface les axes mais il est impossible de les réafficher en faisant AxesAff
Et encore un...
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Unread postby Adriweb » 13 Nov 2015, 20:10
Confirmé le bug d'effacement des axes, sur 83PCE et 84+CE, bien trouvé.
Faut que je vérifie aussi celui du background qui s'affiche pas, et ça fera 2 bugs que je pourrais rapporter directement (auprès des bonnes personnes, efficacité++)
(Les 2 autres sont moins évident à rapporter...)
Unread postby Anonyme0 » 19 Nov 2015, 19:02
Et encore un bug :
Et c'est l'affichage qui a un problème, parce que si on fait le calcul en sortit d'un programme ça fonctionne bien.
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Unread postby GalacticPirate » 19 Nov 2015, 19:05
C'est pire que ça, c'est carrément un problème de calcul, puisque :
:o
GalacticPirateModo
Level up: 1.3%
Class: M2
Unread postby Anonyme0 » 19 Nov 2015, 19:06
Non non problème d'affichage, il n'affiche juste pas le numérateur.
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Unread postby GalacticPirate » 19 Nov 2015, 19:07
Ouias, 'fin bref, c'est pas un problème de MathPrint uniquement :p
GalacticPirateModo
Level up: 1.3%
Class: M2
Unread postby Anonyme0 » 19 Nov 2015, 19:08
Et c'est pour ça que j'ai dis problème d'affichage, j'ai jamais parlé de MAHTPRINT
Anonyme0
Level up: 14.6%
Images: 17
Return to TI-Basic
5559 utilisateurs:
>5522 invités
>30 membres
