[Tuto] Mettre cours sur TI-82/83/84 USB avec TI-Connect CE
Unread postby critor » 06 Sep 2015, 18:21
  1. Comment mettre son cours dans la calto - tuto rapide en 5 points
  2. Comment mieux taper son cours - utilisation avancée en 4 exemples
A) Comment mettre son cours dans la calto - tuto rapide en 5 points :Go to top
  1. Lancement de TI-Connect CE :
    • Si pas encore fait, télécharger et installer le logiciel TI-Connect CE (Windows) ou TI-Connect CE (Mac).
    • Lancer le logiciel TI-Connect CE.
  2. Création d'un nouveau cours :
    • Cliquer sur "Editeur de programmes".
    • Cliquer sur "Nouveau programme".
  3. Saisie du cours :
    • Dans la zone marquée 1 sur la capture ci-dessous, donner un nom au programme
      (maximum de 8 caractères alphanumériques, le premier devant être une lettre)
    • Dans la zone marquée 2 sur la capture ci-dessous, taper le cours.
  4. Envoi du cours vers la calculatrice : (tuto détaillé ici)
    • Si pas encore fait, connecter la calculatrice USB compatible avec TI-Connect CE en enfonçant bien le câble.
      (TI-82 Advanced, TI-83 Plus.fr USB, TI-83 Premium CE ou TI-84)
    • Cliquer sur le bouton de transfert indiqué par le chiffre 3 sur la capture précédente.
    • Confirmer les paramètres de l'envoi.
  5. Lire le cours sur la calculatrice:
    • Taper :f43: :f26:.
    • Avec :f34:, choisir le cours à afficher.
    • Valider avec :f105:.
    • Si besoin, faire défiler le cours vers le bas :
      • soit ligne à ligne avec :f34:
      • soit écran par écran avec :f31: + :f34:
    • Enfin, quitter avec :f21: :f22:
B) Comment mieux taper son cours - utilisation avancée en 4 exemples :Go to top
  1. Exemple 1 :
    Si une ligne dépasse la largeur de l'écran de la calculatrice, elle y sera affichée en allant automatiquement à la ligne.
    Comme de plus toute ligne saisie sera affichée par la calculatrice en commençant par un ":", cela créera un décalage pas très esthétique.
    Il faut donc veiller à ne pas déborder de l'écran de la calculatrice.
    La limite est de :
    • 24 caractères sur les modèles à écran couleur (TI-83 Premium CE, TI-84 Plus C Silver Edition, TI-84 Plus CE)
    • 14 caractères sur les modèles à écran monochrome (TI-82 Advanced, TI-83 Plus.fr USB, TI-84 Plus, TI-84 Pocket.fr)
  2. Exemple 2 :
    Comme la police utilisée est à largeur fixe, la limite est très facile à respecter visuellement avec une ligne verticale imaginaire :
  3. Exemple 3 :
    Les polices utilisées par TI-Connect CE et la calculatrice étant à largeur fixe, il y a respect de l'alignement vertical des caractères.
    Cela permet de construire facilement des tableaux, schémas, etc...
  4. Exemple 4 :
    En déroulant la puce 'Car' dans l'arborescence, on a accès aux caractères spéciaux supportés par la calculatrice.
    Cela permet de saisir nombre de formules exactement sous la même forme que dans les livres.
Level up: 54.1%
Images: 17264
Re: [Tuto] Mettre cours sur TI-82/83/84 USB avec TI-Connect
Unread postby Wistaro » 06 Sep 2015, 20:33
Excellent tutoriel! :bj:
Unread postby arveen jade » 11 Jan 2016, 20:52
je n arrive pas ca fait message d'erreur ... :(
arveen jade
Unread postby critor » 11 Jan 2016, 20:58
"un jeton dans n'est pas valide..." c'est que ton texte contient des caractères spéciaux non supportés par la calculatrice.
Cela arrive relativement facilement si tu fais du copier/coller de documents.
Level up: 54.1%
Images: 17264
Unread postby arveen jade » 11 Jan 2016, 21:16
merci beaucoup mais je ne vois pas du tout quoi. pour le coup
Chap 1:
Rayonnements dans l'univers
I: Qu’est ce qu’un rayonnement?
Un rayonnement désigne la
propagation d’énergie émise
par une source.
Les objets célestes émettent
deux types de rayonnement
qui se propagent dans le vide
interstellaire.
Le rayonnement cosmique
est constitué de particules
élémentaires ( protons,
électrons, neutrons,
neutrinos)
qui subissent des modifications
au cours de leur voyage
dans l’Univers.
II: Détection du rayonnement.
1) Collecter et concentrer.
Les dispositifs comportent
une surface réceptrice qui
intercepte les rayonnements
pour les concentrer et
les diriger vers un détecteur
spécifique.
2) Détecter.
La détection se fait
par mesure des effets du
rayonnement sur
la matière du détecteur.
Exemples:
La rétine de l’oeil transforme
le rayonnement EM en
signaux électriques.
Un capteur CCD utilise
l’effet photoélectrique.
La condensation du gaz des
chambres à bulle permet de
caractériser les particules.
arveen jade
Unread postby arveen jade » 11 Jan 2016, 22:01
c'est bon ca marche c'était les : '''''''''''''''''''''''''''''''''''' qui n'étaient pas conforme
arveen jade
Unread postby Ane ONYME » 23 Feb 2016, 17:31
Merci pour cet excellent tuto permettant d'insérer du texte dans la TI83 !
Je crois qu'avec la TI83 premium, il est possible de créer des tableaux sous Excel et de les injecter dans la TI83 au format cellsheet.
Cellsheet a le mérite d'exister MAIS générer des feuilles de calcul avec est qq peu (... !) galère ! Il me semble qu'il existe un logiciel permettant à Cellsheet d'exploiter une feuille de calcul d'Excel MAIS je ne sais pas de quel outil il s'agit...
Si qq a une idée, elle est la bienvenue !
Merci !
Ane ONYME
Level up: 80%
Class: BTS
Unread postby Hamza.S » 23 Feb 2016, 17:50
tu veux parler de TI Cellsheet converter j'imagine?
version Mac : https://education.ti.com/en/us/software ... rmacintosh
version Windows : https://education.ti.com/en/us/software ... forwindows
visiblement ils n'ont pas été mis à jour pour les nouveaux modèles
Unread postby Ane ONYME » 23 Feb 2016, 22:27
Merci !
As-tu testé ?
J'imagine qu'il doit y avoir des limites (formules utilisées, nombre, largeur des colonnes...)
https://epsstore.ti.com/OA_HTML/csksxvm.jsp?nSetId=73641
http://www.ti83plus.online.fr/imprimer.php?type=1&id=34
Et dire que l'assistance Texas m'a affirmé qu'il n'existait pas de logiciel permettant cela...
Ane ONYME
Level up: 80%
Class: BTS
Unread postby Hamza.S » 24 Feb 2016, 00:39
il marche pour les anciennes version pas pour la 83 PCE, par contre les conditions d'utilisation je ne les connais pas je n'ai jamais testé.
Ane ONYME wrote:Et dire que l'assistance Texas m'a affirmé qu'il n'existait pas de logiciel permettant cela...
si tu lui as parlé de la 83 PCE c'est un peu normal qu'il/elle te répond qu'il n'y en a pas
2558 utilisateurs:
>2545 invités
>4 membres
