Bientôt l'OS 4.0 pour TI-Nspire (et 4.1 iPad) !
Unread postby Adriweb » 09 Mar 2015, 17:53
Cela faisait inhabituellement longtemps que TI n'avait pas fait de mise-à-jour majeure pour sa série phare : les TI-Nspire.
En effet, version 3.0 est sortie il y a environ 4 ans (fin Mars 2011), et la dernière 3.x en date est la 3.9 de Mai 2014 (puis mineure 3.9.1 en Août).
D'ailleurs, d'après de savantssimples calculs de prédictions basées sur l'historique des OS depuis 2007, une révision majeure était censée arriver vers fin-Janvier...
Enfin bref, le site T3 Europe annonce que la version d'OS 4.0 est prévue pour sortir le 26 Mars 2015, soit dans une quinzaine de jours environ :) Une version 4.1 de l'application iPad est aussi prévue, courant Mars. UPDATE : Version iPad 4.1 disponible (non-CAS - CAS)
On y apprend aussi que cette mise-à-jour 4.0 ne sera pas disponibles pour les calculatrices monochromes (ClickPad / TouchPad). Ces modèles datent d'il y a maintenant plusieurs années (les ClickPad sont sorties en 2007), et ne disposent pas autant de RAM et de ROM que les CX. Celles-ci resteront donc en 3.9 au maximum.
Par ailleurs, le site annonce qu'une fois avoir installé la version 4.0, il ne sera pas possible de revenir en arrière (protection "anti-downgrade" habituelle chez TI).
Bref, vous vous demandez probablement ce qu'il y a de nouveau dans cette fameuse v4.0, alors voici le changelog sans plus attendre (tiré du site de TI… avec quelques ajouts et rectifications - leur traduction étant parfois un peu bizarre…) :
Logiciels ordinateur TI-Nspire
Utilisation des classeurs : zoom d’ajustement
  • Lorsque vous affichez l’aperçu d’un classeur au format Unité, vous pouvez effectuer un zoom pour ajuster automatiquement le classeur à la taille de la fenêtre.
Boutons de navigation
  • Boutons Gauche / Droite, pour améliorer la navigation
Utilisation des classeurs : réglage de la taille par défaut des pages
  • Vous pouvez désormais régler la taille par défaut des pages des nouveaux classeurs en optant pour le format Ordinateur ou Unité.
Graphiques et Géométrie : "MathDraw" (aussi sur iPad)
  • Le nouvel outil MathDraw vous permet de créer des points, des droites, des cercles et d’autres formes à l’aide de l’écran tactile ou de la souris. Par exemple, si vous tracez une forme quasi circulaire, l’outil l’interprétera comme un cercle.
Éditeur de script Lua : zoomer sur le texte
  • Vous pouvez désormais ajuster la taille du texte dans votre script et dans n’importe lequel des panneaux d’outils.
Calculatrices TI-Nspire™ CX (/CAS) et logiciels ordinateur
Utilisation des classeurs : indicateur de mode d’angle
  • Un indicateur affiche désormais le mode d’angle (degré, radian, grade) utilisé par l’application courante. Sur les unités, l’indicateur figure en haut de l’écran du classeur. Dans le logiciel pour ordinateur, l’indicateur figure dans la barre d’état du classeur. Ceci était d'ailleurs une fonctionnalité des versions 1.x, mais qui avait disparu par la suite.
Graphiques : paramètres de fenêtre exacts
  • Vous pouvez utiliser les expressions comme 7/3 ou 2•π pour saisir les paramètres exacts d’une fenêtre personnalisée. Les valeurs apparaîtront sous forme exacte sur les axes et dans la boîte de dialogue Paramètres de la fenêtre la prochaine fois que vous l’afficherez.
  • Sur les produits TI Nspire™, les entrées fractionnaires sont préservées telles quelles. Les autres entrées exactes sont remplacées par leur valeur approchée.
  • Sur les produits TI Nspire™ CAS, les entrées fractionnaires et les autres entrées exactes sont préservées telles quelles.
Géométrie : forcer la mesure des angles d'un triangle en nombres entiers
  • Ce nouveau paramètre vous permet de restreindre les mesures des angles d’un triangle géométrique aux valeurs entières lorsque vous créez ou modifiez le triangle. Cela permet d’éviter les triangles dont la somme des angles ne totalise pas « visuellement » 180 degrés.
Représentation graphique en 3D : Vue orthogonale
  • Vous pouvez personnaliser l'environnement 3D de façon à afficher les graphiques 3D sous forme de projection orthographique ou de perspective.
Graphiques et Géométrie : nommer les points automatiquement
  • Un nouveau paramètre vous permet d’appliquer automatiquement des noms (A1, B1, ... Z1, ..., A9, B9, ..., Z9) aux points, aux droites et aux sommets des formes géométriques pendant que vous les dessinez.
Graphiques et Géométrie : Notation Prime pour les points sur les transformations
  • Les points A, B, C … deviennent A', B', C' pour les transformations
Graphiques et Géométrie : mesures d’angles orientés
  • Un nouvel outil de mesure vous permet de créer des mesures d'angles orientés. Vous pouvez définir l’orientation dans le sens horaire (anti-trigonométrique) ou antihoraire (trigonométrique).
Graphiques et Géométrie : sélection de zone délimitée
  • Lorsque le programme vous invite à sélectionner deux courbes afin de définir une zone délimitée, vous pouvez aussi cliquer sur une courbe et sur l’axe des abscisses.
Graphiques, Géométrie et représentation graphique en 3D : affichages conservés
  • Lorsque vous basculez entre les affichages Graphiques, Géométrie et Représentation graphique en 3D, vos derniers paramètres en matière de fenêtres et d’affichage pour ce dernier s’appliquent. Vous pouvez également annuler et rétablir les modifications apportées à l’affichage.
Données & statistiques : Afficher chiffres et Diagnostics
  • Le nouveau paramètre Afficher chiffres vous permet de sélectionner le format d’affichage des étiquettes numériques du classeur courant.
  • Le nouveau paramètre Diagnostics vous permet d’afficher la valeur r² ou R² (le cas échéant) dans certaines équations de régression.
____________
Comme on peut le voir, TI a mis l'accent sur de belles améliorations côté Graphs et Géométrie, qui sont les bienvenues :)
Cependant, nous espérons toujours que des bugs reportés soient corrigés, et que d'autres améliorations aient vu le jour, par exemple en Lua (particulièrement l'API sur calculatrice), qui n'a évolué relativement lentement au cours des derniers temps (sur iPad, cependant, il y a eu récemment le louable ajout de fonctionnalités BLE, qui feront l'objet d'une news bientôt).
Comme d'habitude, nous ne vous conseillons de ne pas vous jeter sur la mise-à-jour dès qu'elle sera disponible. Nous nous ferons un plaisir de la tester pour vous, et pourrons vous éviter d'éventuelles mauvaises surprises s'il y en a... On rappelle aussi que Ndless 3.9 ne fonctionnera pas sur cette version d'OS, donc raison de plus pour ne pas mettre à jour si vous y tenez, surtout que vous ne pourrez pas revenir en arrière une fois installé.
Update - 26/03/15 : Les OS 4.0 sont disponibles (pour CX et pour CX CAS), et les logiciels ordinateurs aussi.
Sources :
(via actualité ici)
Re: Bientôt l'OS 4.0 pour TI-Nspire (et 4.1 iPad) !
Unread postby Excale » 09 Mar 2015, 19:13
Pour une fois, ils ont vraiment rajouté des nouveautés, même si il n'y a rien de fondamentalement différent.
Reste à voir le reste :P.
Est-ce qu'ils ont annoncé définitivement ne plus supporter les Clickpad ou y a-t-il une infime chance qu'ils sortent un 3.9.2 avec des bugs corrigés?
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby Bisam » 09 Mar 2015, 19:23
Je ne vous raconte même pas la taille de l'OS !!
Que des outils de Géométrie... et certains, gourmands en ressources (reconnaissance de forme !! Wahou !)
Heureusement que cette fonctionnalité (MathDraw) n'est disponible que sur le logiciel ordinateur... mais du coup, ils vont distribuer 2 OS différents... ou bien la calculette va s'encombrer de trucs inutiles... encore ?
Unread postby Adriweb » 09 Mar 2015, 19:29
Excale wrote:Pour une fois, ils ont vraiment rajouté des nouveautés, même si il n'y a rien de fondamentalement différent.
Disons que pour le changement en 4.x, il faut bien qu'il y ait plus de choses que d'habitude :)
Excale wrote:Est-ce qu'ils ont annoncé définitivement ne plus supporter les Clickpad ou y a-t-il une infime chance qu'ils sortent un 3.9.2 avec des bugs corrigés?
Ca serait bien... mais j'en doute :P
Bisam wrote:Heureusement que cette fonctionnalité (MathDraw) n'est disponible que sur le logiciel ordinateur... mais du coup, ils vont distribuer 2 OS différents... ou bien la calculette va s'encombrer de trucs inutiles... encore ?
Ben, TINCS n'a pas "un OS" différent, c'est compilé en natif pour ordinateur, et le binaire est sans rapport avec le .tcc/.tco pour calculatrice, donc ceci ne changera en rien de d'habitude :)
Quant au fait de ne pas avoir le code de reconnaissance de formes sur calculatrice, j'espère que c'est le cas, ca c'est effectivement inutile là - mais sur ordi et sur iPad particulièrement, c'est une feature très sympa, je trouve :)
Unread postby Extra44 » 09 Mar 2015, 22:33
Hé ben ça promet ! ...
... au sens propre comme au "sens sarcastique" (comme d'habitude d'ailleurs) ... :D ...
Sens propre : il y a des fonctionnalités quand même interessantes :D
Sens sarcastique : va falloir choisir entre Ndless et ses applications tierces et l'OS TI avec un anti retour à Ndless fort probable ... :(
Extra44Premium
Level up: 58.4%
Class: S.I.
Unread postby Adriweb » 10 Mar 2015, 02:22
Version iPad 4.1 disponible : non-CAS - CAS
Unread postby parisse » 10 Mar 2015, 07:32
Rien de nouveau coté calcul formel, apparamment en tout cas ?
Level up: 95.8%
Unread postby Neo » 10 Mar 2015, 07:48
parisse wrote:Rien de nouveau coté calcul formel, apparamment en tout cas ?
joli jeu de mots :D :troll:
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby critor » 10 Mar 2015, 14:21
Apparemment non, mais rien d'inhabituel en ce qui nous concerne.
Il faut croire soit que les développeurs derrière n'ont pas le même soucis de perfection que toi, soit que l'enseignement supérieur scientifique n'est pas la cible principale.
Par contre, j'apprécie les nouveautés en géométrie, qui viennent améliorer nombre de manipulations que je trouvais lourdes au quotidien, et ouvrir de nouvelles possibilités avec les angles orientés ! :bj:
Unread postby parisse » 10 Mar 2015, 15:41
critor wrote:[
C'est ce qui fait la difference entre un developpeur de logiciel libre et de logiciel proprietaire.
Bon, il faudra que je refasse une mise a jour de khicas un de ces jours, vu que je corrige encore toujours des bugs et qu'il y a des commandes qui s'ameliorent.
Level up: 95.8%
Users browsing this forum: No registered users and 186 guests
2903 utilisateurs:
>2846 invités
>49 membres
