[FR/EN] Comment transformer sa TI-Nspire (CX) en CAS !
Unread postby Persalteas » 01 Jan 2013, 22:03
:48tins::48tinscas:
:48tinstp::48tinscastp:
:48tinscx::48tinscxcas:
Je vous ai fait un tuto qui vous permettra d'ajouter les fonctions CAS aux Nspires qui ne l'ont pas (même si elles en sont capables). B-)
I have made a tutorial for adding CAS functionality to CAS-capable Nspire calculators sold without that functionality. B-)
ATTENTION:
- Une TI-Nspire clickpad transformée en TI-Nspire CAS ne peut plus démarrer avec le clavier TI-84 Plus. Celà cause un crash.
- ce tutorial ne fonctionne pas tel quel avec les Nspire CX (CAS) de révision matérielle J et ultérieures, qui sont munies de boot2 et OS plus récents, créés spécifiquement combattre l'utilisation de nLaunchy (tel qu'il est actuellement).
- Si vous installez Ndless alors que vous avez utilisé nLaunchy, l'installation et la désinstallation ne se font plus comme indiqué dans les tutoriels ndless:
  • Avec nLaunchy, le redémarrage installe Ndless automatiquement à partir du moment où ndless_ressources est présent sur votre calculatrice.
  • Avec nLaunchy, le seul moyen de désinstaller Ndless est de supprimer ndless_ressources (ce qu'il ne faut surtout pas faire avec Ndless normal !!).
- la manipulation prend environ 10 minutes. (de 2 à 120 minutes selon votre niveau :D )
WARNING:
- A Clickpad Nspire turned into CAS Clickpad Nspire cannot boot with the 84+ keypad anymore. It triggers a crash.
- this tutorial doesn't work as is with CX (CAS) Nspires of J and later hardware revision, which contain newer boot2 and OS versions specifically designed to fight against nLaunchy (as it is now).
- If you install Ndless while you're using nLaunchy, the install and uninstall procedures are different from those indicated in the Ndless tutorials:
  • With nLaunchy, Ndless is automatically installed upon reboot if ndless_resources exists on your calculator.
  • With nLaunchy, the only way to uninstall Ndless is to remove ndless_resources.tns (which is an absolute no-no with standard Ndless !!).
- the procedure takes about 10 minutes. (from 2 to 120 minutes depending on your skills :D )
VOCABULAIRE
OS: un OS (ou Operating System) est un gros programme qui constitue le système d'une machine, lancé a l'allumage,
qui peut lancer d'autres programmes ou faire ce pour quoi il a été programmé.
Sur TI-Nspire, il y a des OS CAS et des OS non-CAS, dont les fonctionnalités sont différentes.
Ndless: Ndless est un programme de jailbreak des TI-Nspire. Pour les besoins de ce tutorial, il est nécessaire pour les TI-Nspire non-CX,
mais pas obligatoire pour les TI Nspire CX.
nLaunchy permet d'installer Ndless automatiquement, s'il est présent sur la calculatrice.
Ndless permet de rajouter toutes sortes de fonctionnalités à la calculatrice.
VOCABULARY
OS: an OS (Operating System) is a large program, launched upon boot, which can launch other programs or, in general, do what it was programmed to do.
On the TI-Nspire, there are CAS and non-CAS OS flavors, whose sets of functionalities are different.
Ndless: Ndless is a jailbreak program for the Nspire. For the purposes of this tutorial, It is required for non-CX Nspires, but
not required for CX Nspires.
nLaunchy can install Ndless automatically, if it is available on the calculator.
Ndless adds all kinds of functionality to the calculator.
Notez que l'OS 3.6 CAS ne fonctionnera pas sur calculatrice non-CAS, et vous devrez faire un choix traité plus bas.
Note that the CAS 3.6 OS won't work on a non-CAS calculator, and you'll have to make a choice below.
Pour faire cohabiter deux OS 3.1, 3.2, 3.3 et 3.6 sur sa calculatrice TI-Nspire. Ndless sera automatiquement installé lorsque disponible (OS 3.1 et 3.6 uniquement)
To have two OS 3.1, 3.2, 3.3 or 3.6 coexist on your TI-Nspire. Ndless will be automatically installed when available (OS 3.1 and 3.6 only)
Téléchargement du pack:
Télécharger et extraire l'un des packs suivants:
Download:
Download and extract one of the following packs:
Vérifications préliminaires :
Attention : Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, alors ce tutoriel-ci n'est pas pour vous. L'appliquer quand même ne marchera pas et pourra endommager votre calculatrice de façon permanente.
Preliminary checks :
Warning : If any of those checks is not ok, then this tutorial is not for you. Applying it won't work and may even brick your calculator permanently.
  • P1) Vérifiez si votre calculatrice est bien dans une des catégories de modèles suivantes:
    P1) Check if your calculator is among the following models categories:
    • TI-Nspire
      + TI-Nspire CAS, TI-Nspire TouchPad, TI-Nspire CAS TouchPad
    • TI-Nspire CX
      + TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire CX-C, TI-Nspire CX-C CAS, TI-Nspire CX Chinese Edition, TI-Nspire CX CAS Chinese Edition
  • P2) Si votre calculatrice est de la famille TI-Nspire CX (dernier point ci-dessus) vérifiez qu'elle est bien en révision matérielle A à I (dernière lettre du code P-0000X gravé au dos à droite du numéro de série)
    Exemple de photo d'une révision matérielle J incompatible ci-contre.
    Attention : En cas de doute sur ce point, stoppez immédiatement la procédure et demandez de l'aide. Appliquer telle quelle la procédure sur une TI-Nspire CX de révision matérielle J ou ultérieure la rendra inutilisable et non réparable logiciellement.
    P2) If your calculator belongs to the TI-Nspire CX family (last above entry) check if its hardware revision is A to I (last letter of the P-0000X code at the right of the serial number on the back)
    Sample image showing an incompatible hardware revision J on the right.
    Warning : If you're not sure of this, stop immediately and ask for help. Applying the following instructions on a TI-Nspire CX with hardware revision J or above is going to brick it beyond repair by any software.
Comment installer :
A) Installation d'un OS 3.6.0 (sautez en B si déjà fait)
B) Installation du Boot2 compatible Nlaunchy
  • B0) Sur l'ordinateur, rendez-vous dans le sous-dossier correspondant à la catégorie de calculatrice identifiée en P1.
  • B1) Envoyez le dossier 'ndless' à la racine de la calculatrice (directement dans 'Mes classeurs').
    Ecrasez tous les dossiers/fichiers si demandé, à l'exception des fichiers 'ndless_installer' et 'ndless_ressources_3.6'.
  • B2) Sur la calculatrice maintenant, dans le dossier 'ndless' ouvrez 'ndless_installer'.
  • B3) Appuyer sur la touche :nsu:.
    Si la calculatrice redémarre, patientez jusqu'à l'écran d'accueil et reprenez en B2.
  • B4) Tapez la touche :nsme:.
    Le programme nsNandMgr devrait se lancer automatiquement. Sinon, reprenez en B1.
    Sur TI-Nspire monochrome, si au lieu de l'écran d'accueil de nsNandMgr vous obtenez un écran entièrement noir, redémarrez la calculatrice en enfonçant 'reset' au dos, ou si ça ne marche pas en retirant une pile et reprenez en B2.
  • B5) Tapez :nsy: pour valider l'écran de mise en garde de nsNandMgr.
    Attention : Dernier avertissement - appliquer la prochaine étape sur une TI-Nspire CX de révision matérielle J ou ultérieure la rendra inutilisable de façon permanente, et non réparable logiciellement.
  • B6) Tapez :ns2: puis :ns2: pour programmer le Boot2.
  • B7) Tapez :ns0: pour retourner au menu principal une fois terminé.
  • B8) Vérifiez la ligne "Boot order" à l'écran:
    Si elle affiche dans l'ordre "Boot2 Diags", c'est bon.
    Si elle affiche dans l'ordre "Diags Boot2", tapez :ns5: puis :ns8: pour inverser, et :ns0: pour retourner au menu principal une fois terminé.
  • B9) Tapez :ns0: pour quitter.
    Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil du système (cela peut prendre jusqu'à une minute).
C) Installation de nLaunchy
  • C0) Sur l'ordinateur, allez dans le sous-dossier 'CAS'.
  • C1) Retirez le fichier 'phoenix.tns' du dossier 'nlaunch' si présent.
    Si vous ne voulez pas avoir l'OS 3.6 sur votre calculatrice:
    • Sur l'ordinateur, renommez le fichier 'phoenix.old.tns' du dossier 'nlaunch' en 'phoenix.tns'
    Envoyez le dossier 'nlaunch' à la racine de la calculatrice (directement dans 'Mes classeurs').
    Si vous voulez avoir quand même l'OS 3.6 sur votre calculatrice:
    • Rendez-vous sur l'ordinateur dans le sous-dossier 'non-CAS/nlaunch' et transférez le fichier 'phoenix.tns' dans le dossier 'nlaunch' de la calculatrice
    Ecrasez tous les dossiers/fichiers existants si demandé.
    Si ça ne rentre pas, supprimez des fichiers dans d'autres dossiers mais conservez dans tous les cas 'ndless_ressources' et 'ndless_ressources_36' dans le dossier 'ndless'.
  • C2) Enfoncez le bouton 'reset' au dos.
    La calculatrice devrait afficher un message "Operating system not found". Sinon, reprenez en B0.
  • C3) Envoyez ensuite le fichier du dossier parent correspondant à votre modèle de calculatrice:
    • CX: 'nlaunch.tco'
    • Nspire: 'nlaunch.tno'
    Ignorez le message d'erreur éventuel sur l'ordinateur.
  • C4) Si la calculatrice est bien passée au message "Loading Operating System" c'est bon.
    Si l'un des cas suivants se produit, enfoncez 'reset' et recommencez en C0:
    • la calculatrice revient au message "Operating system not found"
    • l'écran couleur semble soudain devenir de plus en plus brillant/blanc
    • la calculatrice se bloque (une minute sans modification sur l'écran)
    • le code de debug commençant par "PP123" affiché en haut à gauche de l'écran se termine par la lettre 'F'
D) Utilisation
Voilà, c'est terminé et votre calculatrice est en train de redémarrer sous l'un des deux OS inclus dans votre pack.
Si vous avez choisi d'installer aussi l'OS 3.6, lorsque vous avez besoin de l'autre OS inclus dans le pack choisi:
  • allez dans le dossier 'nlaunch'
  • renommez le fichier 'phoenix.old' en 'phoenix'
  • débranchez l'USB si nécessaire
  • appuyez sur le bouton 'reset' au dos de la calculatrice
La calculatrice redémarre alors sous l'autre OS.
Lorsque vous aurez à nouveau besoin de l'OS initial, répétez exactement ces 4 dernières opérations.
How to install :
A) Install OS 3.6.0 (skip to B if already done)
B) Install the nLaunchy compatible Boot2
  • B0) On the computer, go into the subfolder matching the calculator category identified at P1.
  • B1) Send the 'ndless' folder to the root level of the calculator (directly in 'My Documents').
    Overwrite all existing files if prompted, except for the 'ndless_installer' and 'ndless_ressources_3.6' files.
  • B2) On the calculator now, in the 'ndless' folder open 'ndless_installer'.
  • B3) Type :nsu:.
    If the calculator reboots, wait for the home screen and resume to B2.
  • B4) Type :nsme:.
    The nsNandMgr program should start automatically. If not, resume to B1.
    On non-color TI-Nspire, if instead of the nsNandMgr screen you get a fully black screen, restart the calculator by pressing 'reset' on the back, or if it doesn't work by removing a battery and resume to B2.
  • B5) Type :nsy: to confirm the nsNandMgr warning screen.
    Warning : Performing the next step on a TI-Nspire CX with hardware revision J or above is going to brick it beyond repair by any software - last warning.
  • B6) Type :ns2: then :ns2: to flash Boot2.
  • B7) Type :ns0: to return to the main menu once complete.
  • B8) Check the "Boot order" line on the screen:
    If it shows "Boot2 Diags", it's ok.
    If it shows "Diags Boot2", type :ns5: then :ns8: to switch and :ns0: to return to the main menu once complete.
  • B9) Type :ns0: to quit.
    Wait for the OS home screen.
C) Install nLaunch
  • C0) On the computer, go into the 'CAS' subfolders.
  • C1) Remove the 'phoenix.tns' file from the 'nlaunch' folder if present.
    If you don't want to have the 3.6 OS on your calculator:
    • On the computer, rename the 'phoenix.old.tns' file in the 'nlaunch' folder to 'phoenix.tns'
    Send the 'nlaunch' folder to the root of the calculator (directly in 'My Documents').
    If you still want to have the 3.6 OS on your calculator:
    • Go into the 'non-CAS/nlaunch' subfolder on the computer and send the 'phoenix.tns' file to the 'nlaunch' folder of the calculator
    Overwrite existing files/folders if necessary.
    If it doesn't fit, remove files in other folders but in all cases keep 'ndless_ressources' and 'ndless_ressources_36' in the 'ndless' folder.
  • C2) Press the 'reset' button on the back.
    The calculator should display a "Operating system not found" message. If not, resume to B0.
  • C3) Send then the parent folder file matching your calculator model:
    • CX: 'nlaunch.tco'
    Ignore the error message if shown on the computer.
  • C4) If the calculator moves to the "Loading Operating System" message it should be ok.
    If one of the following things occurs, press 'reset' and resume to C0.
    • the calculator goes back to the "Operating system not found" message
    • the color screen quickly turns brighter and brighter
    • the calculator does freeze for a long time (a minute with no modification to the screen)
    • the debug code starting with "PP123" shown on the top left-hand corner of the screen ends with the 'F' letter
D) Usage
So, it's complete and your calculator is now restarting under one of the OS included in the pack.
If you chose to install OS 3.6, when you'll need the other OS:
  • go in the 'nlaunch' folder
  • rename the 'phoenix.old' file to 'phoenix'
  • press the 'reset' button on the back
The calculator will restart under the other OS.
When you'll need the previous OS again, repeat those last 4 instructions.
Et voilà, vous disposez à présent d'un OS CAS sur une machine de base - Vous venez d'économiser 20€ ! :#tritop#:
It's done, you now have a CAS OS on a non-CAS calculator - You've just spared 20€ ! :#tritop#:
Ce tutorial vous a bien aidé ? :#zen#:
Did this tutorial help you ? :#zen#:
Et un petit "like" sur Facebook fait très plaisir aussi !
And a little "like" on Facebook too ? ;)
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Re: Transformez votre Nspire en Nspire CAS en quelques étape
Unread postby Excale » 02 Jan 2013, 14:12
Je crois que le pack a été écrasé par erreur lors d'une tentative d'upload avec une connexion pourrie.
Si quelqu'un a encore sur son ordinateur, merci de nous le faire parvenir :).
(si j'ai bien compris, persalteas ne revient pas avant quelques temps).
ExcaleAdmin
Level up: 3.9%
Images: 3
Unread postby critor » 02 Jan 2013, 14:28
Voilà temporairement. :)
Supprime dès que c'est bon.
Unread postby felipe rodrigues » 14 Jan 2013, 18:50
cette transformation est vraiment efficace? beaucoup de gens se sont convertis au CAS? Est-il vraiment sûr?
felipe rodrigues
Level up: 40%
Unread postby Lionel Debroux » 14 Jan 2013, 19:37
Sur les forums de la communauté, je constate qu'on voit des posts "ça fonctionne" mais pas de posts "ça ne fonctionne pas" ;)
Impossible de le savoir.
Pas plus ou moins que l'OS de TI, dont certaines versions sont capables de bricker les calculatrices toutes seules ^^
Mais c'est dans un cas qui ne se produit pas avec nLaunch, car l'OS doit être passé par la moulinette TNOC.
Unread postby Persalteas » 15 Jan 2013, 13:44
Beaucoup de gens je ne sais pas, c'est très récent, donc probablement moins d'une dizaine...
En tout cas, la mienne va très bien, et je n'ai pas eu de souci avec tant que je n'ai pas essayé de la démarrer avec le clavier 84+.
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Lionel Debroux » 15 Jan 2013, 14:35
Moins d'une dizaine de posteurs, en effet. Mais il y a certainement bien plus d'utilisateurs de nLaunch que ça, c'est juste qu'ils ne postent pas car ils ne rencontrent pas de problème. Des centaines de millions de gens utilisent Firefox, des dizaines de millions de gens utilisent Linux et LibreOffice, etc.; combien d'entre eux se manifestent ?
Ce n'est pas pour Linux que nLaunch est utilisé: malgré les possibilités énormes, Linux sur Nspire est encore tout récent, et seul un minuscule ensemble d'utilisateurs s'amuse à utiliser autre chose que l'OS de TI. C'est clairement pour l'utilisation de l'OS CAS sur la machine non-CAS que les utilisateurs (toi le premier ^^) utilisent nLaunch.
Unread postby felipe rodrigues » 15 Jan 2013, 23:28
Je suis du Brésil et j'ai demandé à un ami d'acheter un CAS CX aux États-Unis. Mais il seulement apporté une CX et j'ai besoin d'un CX CAS.
J'ai une question. Si j'essaie de tourner mon CX et CX CAS ne fonctionne pas, je peux allumer la calculatrice à ce qu'il était avant?
felipe rodrigues
Level up: 40%
Unread postby Levak » 15 Jan 2013, 23:29
felipe rodrigues wrote:Je suis du Brésil et j'ai demandé à un ami d'acheter un CAS CX aux États-Unis. Mais il seulement apporté une CX et j'ai besoin d'un CX CAS.
nLaunch (nécessaire à la manip décrite) ne fonctionne pas sur CX de toutes manières.
Edit (01/04/13) : ce message est rendu obsolète depuis la sortie de nlaunch CX
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby felipe rodrigues » 16 Jan 2013, 01:58
avec ce tutoriel n'est pas possible de transformer la TI-Nspire CX pour CX CAS?
Il ya une transformation à un calculateur CX, CX CAS pour le tournage?
felipe rodrigues
Level up: 40%
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
5384 utilisateurs:
>5345 invités
>29 membres
>10 robots
