Problème de batterie
Unread postby servabat » 09 Sep 2012, 13:12
Je possède une TI-Nspire CX CAS.
Je crois que j'ai un problème avec l'indicateur de batterie :
Avant les vacances d'été, ma calculatrice marchait parfaitement (j'avais ndl3ss installé dessus, pas de problème).
En cette joyeuse rentrée, je constate que je n'ai plus de batterie. Je met ma calculatrice à charger, mais, Oh! Malheur, après une nuit de charge complète, l'État de l'unité indique seulement 25% de charge, puis lorsque je débranche le câble, je vois ma batterie tomber dans le rouge puis dans la demande de recharge en quelques secondes.
Flairant le problème anormal, je désinstalle ndl3ss. Le bug persiste.
Je redémarre en mode de diagnostic ( :nses: + :nsme: + :nsmo: ), vais dans Battery Pack Charging, et la, surprise, voici ce qui est affiché :
  • Charging Source VSLED/[VBUS]
  • Source Voltage 4.660V (oscillant autour de cette valeur)
  • Battery Pack Attach [YES]/NO
  • Charging Voltage/Capacity 4.101V/99% (4.100 ou 4.101 ou 4.102, oscillant aussi)
  • Charging Is Over YES/[NO]
Alors, je réinstalle l'OS (3.1) mais le problème persiste. Que faire :/ ?
Merci d'avance :)
A++
servabat
Level up: 26%
Re: Problème de batterie
Unread postby critor » 09 Sep 2012, 13:27
Beaucoup de choses peuvent interférer.
Les batteries CX ne se rechargent que:
  • lorsque l'OS est démarré correctement
  • à l'écran 'Battery Pack Charging' du logiciel de diagnostics
Notamment, lorsque la calculatrice se met en veille prolongée / hibernation et arrête son OS (après 1, 2, 3, 4 jours d'inutilisation selon ce que tu as de configuré dans les options système de l'écran d'accueil), même branchée en USB la batterie ne se recharge pas.
Ensuite, l'OS reporte la charge par paliers de 25%, ce qui est très énervant puisqu'il faut parfois des heures pour franchir un pallier et on croit qu'il ne se passe rien.
Je te dirais de la laisser connectée à un ordinateur allumé une bonne journée, peut-être de préférence dans le logiciel de diagnostics pour ne pas qu'elle se mette en veille prolongée.
Maintenant, si ça se trouve c'est sans importance.
L'OS 3.0.1 reporte par erreur nombre de batteries à 0% l'année dernière alors qu'elles étaient chargées.
Malgré les messages d'avertissement, ça n'empêchait pas de se servir de la calculatrice qui ne s'éteignait pas pour autant.
Unread postby servabat » 09 Sep 2012, 13:51
D'acc, je vais essayer de la laisser charger et je verrai bien :)
Merci
servabat
Level up: 26%
Unread postby Yamashita Ren » 30 Sep 2012, 00:24
Bonjour. J'ai un problème très analogue.
L'écran de diagnostique m'indique une charge 4.132V/100% alors que l'OS nspire m'indique une charge 10% ou (récemment 25% ??? ce changement d'indication infirmerais ma thèse ???) alors que j'ai bien dû recharger la calto pendant +20h avec 2 adaptateurs secteurs différents (dont l'offi TI) et un cable usb.
Avant, j'avais ce problème quand nclock était actif. J'ai récemment installé hidemanager et je suspecte très fortement que le problème vienne maintenant de là.
Il me semble avoir lu ici que certains programmes ndless "figeaient" l'OS. On dirait qu'il en est de même pour la batterie ...
C'est comme si hidemanager figeait l'OS en permanence ... Reset ou pas.
Qu'en pensez vous ?
edit :
Ah oui ! Et j'ai oublié de préciser que j’utilise la batterie optionelle (de capacité supérieure) que j'avais acheté pour ma CAS Touchpad.
Je vais essayer un switch batterie CX CAS <=> CAS Touchpad pour vois si ça m'avance quant à la compréhension du problème ...
reedit : par contre quand je retire l'adaptateur secteur, je trouve un charging voltage/capacity 0V/0% ...
Yamashita Ren
Level up: 93.3%
Class: ****
Unread postby Yamashita Ren » 30 Sep 2012, 11:32
Après un switch/reswitch de batteries, on dirait que le problème est résolu V_v
Je me demande si l'OS (et le diagnostic mode au passage) de la CX n'a quand même pas quelques difficultés à gérer la batterie optionnelle ...
Yamashita Ren
Level up: 93.3%
Class: ****
Unread postby Neo » 01 Oct 2012, 07:35
Non, puisque pour la CX la batterie n'est pas optionnelle (ce qui est le cas pour les anciennes Nspire TouchPad)
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby Magiik0rel » 01 Oct 2012, 20:02
Moi aussi j'ai ce problème sauf que sa ne concerne pas la batterie optionelle.
Alors j'ai rechargé ma calculatrice grâce au mode dans le premier post et je voudrais savoir si cela ne risque pas de l'abimer a long terme (cx'est la seule technique qui marche et en pls elle est rapide ...)?
Magiik0rel
Invité
Invité
Unread postby Yamashita Ren » 06 Oct 2012, 12:28
@Neo
La batterie "optionnelle" et la batterie "stock" n'étant pas identiques en capacité, j'ai supposé que le problème pouvait être lié ...
Je ne sais pas si la charge de la batterie est gérée par l'OS ou par un circuit électronique ...
Mais vu que Magiik0rel a lui aussi un problème, on peut supposer que le problème vient bien de l'OS et qu'il est indépendant de la batterie.
Yamashita Ren
Level up: 93.3%
Class: ****
Unread postby Persalteas » 25 Oct 2012, 14:42
Sinon, est-ce que quelque chose pourrait influencer la durée ?
J'ai moi aussi le problème de chargement...sans blague.
J'ai une CX CAS avec la batterie originelle, qui a très ben fonctionné pendant 3 mois, se chargeant en 3-4 heures à peut près, et depuis deux semaines elle a beau être branchée 5 heures de suite, je suis a zéro % et je dois enregistrer mon travail avant de quitter...
Je me demande ce qui a pu causer le changement.
PS: c'est quoi l'écran de diagnostics ?
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Levak » 25 Oct 2012, 17:30
Après plusieurs retours, nClock a visiblement quelque chose à voir avec ce problème, bien que si on regarde de très près, le problème se résout avec un simple reboot. Ce qui en a été dégagé, c'est que si tu veux vraiment recharger ta CX, désinstalle Ndless (sans dire que Ndless est fautif !), attends la fin de la charge (~3 heures), et réinstalle Ndless.
Il existe d'autres facteurs, qui sont insensibles individuellement, ce qui rend nClock non majoritaire du problème (mais y état indirectement lié). C'est très flou, je te l'accorde, mais comme ça relève du long terme c'est très dur à quantifier.
Personnellement, j'ai découvert la technique "ultime" qui consiste à simplement rebooter la machine pour avoir le véritable état de la batterie.
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
2404 utilisateurs:
>2385 invités
>14 membres
