Firmware Khi pour NumWorks N0110, le successeur d'Omega
Re: Firmware Khi pour NumWorks N0110, le successeur d'Omega
Unread postby stevetuc » 08 Nov 2021, 21:38
Thanks. What is the 32kB referring to in about screen? The calc has 256kB ram and uPython has 100kB available?
stevetuc
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 52%
Unread postby critor » 08 Nov 2021, 23:33
Storage space for Python scripts.
Unread postby parisse » 09 Nov 2021, 12:24
Also note that Khi provides script storage in flash, an exclusive feature on the Numworks!
Level up: 95.8%
Unread postby stevetuc » 09 Nov 2021, 12:48
@critor @parisse thank you both. Flash storage is indeed a very useful addition!
stevetuc
Level up: 52%
Unread postby parisse » 09 Nov 2021, 16:51
J'ai complete le moteur de rendu 3d avec les objets 1d et les points (il reste encore surement quelques bugs). J'ai ajoute des touches de controle de la vue: 5 pour revenir a la vue 3d par defaut, 7, 8, 9, 1, 2, 3 pour modifier x/y/zmin/max, 0 pour eliminer ou voir une 2eme surface cachee par la premiere, . pour afficher ou ne pas afficher des points intermediaires sur les surfaces tres penchees, ( et ) qui permettent de jouer sur le type d'affichage des surfaces penchees. La touche y^x permet d'afficher une vue avec la precision maximale (cela prend du temps), la touche de division d'orthonormaliser.
On peut faire une figure 3d depuis l'editeur de programmes. Il manque encore des menus pour les commandes de geometrie.
Level up: 95.8%
Unread postby parisse » 10 Nov 2021, 17:55
Mise a jour avec correction d'un bug dans le rendu des polyedres.
Level up: 95.8%
Unread postby parisse » 18 Nov 2021, 17:11
Mise a jour de la version alpha. Le moteur de rendu a ete optimise.
Le menu contient desormais un sous-menu de geometrie 2d et 3d pour acceder facilement aux commandes les plus utiles pour faire de la geometrie, du triangle en 2d, aux coniques, et aux solides de Platon en 3d.
Pour tester, ouvrir https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/nws.html puis cliquer sur Flash personnalisee et initialiser a partir de la version alpha.
(il peut etre necessaire de vider le cache du navigateur pour installer la version a jour!).
Level up: 95.8%
Unread postby parisse » 20 Nov 2021, 17:17
Amelioration du rendu des aretes des polyedres. Par exemple l'icosaedre donne maintenant:
Level up: 95.8%
Unread postby critor » 20 Nov 2021, 17:19
Superbe !
Il faut que j'annonce tout ça dès que je trouve un moment de libre, c'est dur en ce moment.
C'est toujours en version alpha pour NumWorks et TI-Nspire CX pour le moment, c'est ça ?
Unread postby parisse » 20 Nov 2021, 19:48
Oui, il y a encore quelques petits bugs. Mais ca progresse bien, voila par exemple la figure de l'exo 3.4 du bac de septembre 2019 metropole https://www.apmep.fr/IMG/pdf/S_Metropole_13_sept_2019_DV.pdf, la liste des commandes pour l'obtenir (en anglais sur le simulateur), et la verification par le CAS de la propriete demandee:
Voici aussi comment on peut obtenir une conique par intersection d'un cone avec un plan de pente un parametre a (qu'on peut faire varier en positionnant le curseur sur la ligne de definition de a et en tapant +, -, * ou /), selon la valeur du parametre on obtient une ellipse ou une hyperbole (avec a la limite une parabole). J'ai modifie le point de vue avec la touche -> pour la 2eme valeur de a (a=2.6)
L'affichage est un peu plus rapide sur la Nspire CX II que sur la Numworks, surtout si on veut le trace precis (en tapant la touche e^x).
Level up: 95.8%
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 32 guests
2559 utilisateurs:
>2535 invités
>18 membres
