TI83 premium n'affiche rien
Re: TI83 premium n'affiche rien
Unread postby GRIFFON » 29 Sep 2023, 07:40
J'ai a peu près le même problème sur la :32ti83pce: d'un copain, je ne peut pas tenter 2nde+supr+reset : je n'est pas sa ti mais j'ai tenter reset pendant 5 secondes cela n'a rien changer.
la calculatrice affiche un écran blanc avec une petite "trace" sur le coté, je peut éteindre ou allumer sans problème, je peut changer la luminosité et j'ai donc fais la supposition que tout répondait sauf que rien ne s'affichait. j'ai donc réinitialiser la ram, rom , envoie plusieurs fois l'os , envoier artifice , cabrJR, artifice, un programme ice qui active puis désactive l'écran graphique : cela n'a rien fais. Sa batterie est de 2014.
Si quelqu'un à des idées sur le problème je serai heureux quoi que je commence à être septique surtout envoyant des cas similaires non résolu.
Teste mon meilleur jeu : Labyrinthe
Le sujets sur ce jeu ici
GRIFFONProgrammeur
Level up: 61.3%
Images: 4
Class: terminal pro tma
Unread postby Hamza.S » 29 Sep 2023, 09:24
tu dis "tu ne peux pas tenter :f21: + :f23: + reset" la personne qui l'a en sa possession peut tenter non ?
le plus simple serait d'expliquer dans quelle circonstance cela est arrivé.
Unread postby GRIFFON » 30 Sep 2023, 15:45
je n'aurait pas le decontact possible avec le gars en question avant 5 semaine mais je vais tenter, et le problème était la de base
GRIFFONProgrammeur
Level up: 61.3%
Images: 4
Unread postby GRIFFON » 10 Dec 2023, 20:12
Bonjour a tous
Le problème de la calculatrice qui ne s'allume pas m'est revenu avec une calculatrice :32ti83pce: neuve d'un copain, la batterie est vide a l'achat au chargement on voit l'écran faire un reset continuel en s'éteignant un quart de seconde entre chaque reset. J'ai tester avec la batterie d'une autre calculatrice et cela fonctionne et inversement si je prend la batterie de la ti qui a le bug et que je la mets sur une autre calculatrice c'est sur celle-ci que le bug ce produit.
J'ai tester le bouton reset aussi en appuyant sur :f21: + :f23: en même temps , cela ne fonctionne pas et aussi en appuyant 10 seconde sur reset
Voilà, je lui est conseiller de rendre sa ti mais pour trouver le bug j'espère qu'il ne l'a pas encore fais ce weekend
GRIFFONProgrammeur
Level up: 61.3%
Images: 4
Previous
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 85 guests
2729 utilisateurs:
>2719 invités
>3 membres
