transferencia de arquivo pdf HP PRIME
Re: transferencia de arquivo pdf HP PRIME
Unread postby gadelha87 » 24 Nov 2016, 18:32
Também estou com problema ao abrir o arquivo transferido na minha calculadora (HP Prime).
Sempre que tento abrir o arquivo aparece vários códigos.
gadelha87
Level up: 56%
Unread postby critor » 24 Nov 2016, 18:45
Hi.
Try to use the newer App format, and not the old Prog format anymore :
editgx.php?mode=46
The HP Prime has several memory management problems in the context of such programs, but not in the context of applications. :)
Level up: 54.4%
Images: 17331
Unread postby israelnodari » 06 May 2017, 20:27
Alguém conseguiu resolver isso, que consiga passar de uma forma clara?
Alguém tem algum passo a passo para isso?
Eu já tentei de todos os jeitos que foram citados aqui e não obtive nenhum sucesso!
israelnodari
Level up: 16%
Unread postby critor » 06 May 2017, 21:37
What's your calculator firmware version ?
Problems happen if the calculator hasn't been properly updated to the latest version.
Level up: 54.4%
Images: 17331
Unread postby israelnodari » 06 May 2017, 21:46
Hello, critor!
Finally, I got it!
I had to reset the memory!
I pushed "on"+"esc"+"apps" all togheter!
Thanks!
israelnodari
Level up: 16%
Unread postby critor » 06 May 2017, 21:50
You're welcome. :)
Level up: 54.4%
Images: 17331
Unread postby Erivaldo Santos Pereira » 15 Apr 2018, 23:26
Não consigo transferir nenhum arquivo em pdf para minha calculadora HP prime, arquivos de 700 KB, seguro o arquivo e arrasto para o kit conectividade e não acontece nada.
Level up: 61.7%
Unread postby marcelo.cajuru » 30 May 2018, 14:36
Boa tarde.
Estava com o mesmo problema, ai efetuei um reset de memoria e voltou a funcionar detalhe com o reset na memoria você perde oque tem salvo, por isso é bom efetuara um BKP.
Para resetar a memoria aperte juntos SHIFT+ESC+APPS
marcelo.cajuru
Level up: 23%
Unread postby gilmar.machado » 08 Jun 2018, 14:35
Pessoal, bom dia
Tive problemas com a transferência e leitura de arquivos PDF na HP PRIME, mas consegui resolver!!!
Primeiramente, creio que estes problemas se iniciaram após eu instalar a nova firmware (HP_Prime_Calculator_Firmware_20180212).
Usei o tutorial citado neste próprio fórum, para voltar à versão anterior. Link e instruções abaixo. Créditos ao usuário critor.
viewtopic.php?t=18292&p=200433
To uninstall this dangerous firmware as soon as possible :
• download previous 8151 firmware zip file : archives_voir.php?id=276706
• close the
HP Connectivity Kit
if running
• go to your
Windows
documents folder
• from that folder, go into the
"HP Connectivity Kit"
subfolder and then in the
"Firmware"
subfolder
• extract the zip content in this latest subfolder, and confirm files overwriting
• run the
HP Connectivity Kit
and connect your calculator
• right-click your calculator
• select "update firmware" from the menu
Feita a restauração para a firmware anterior (usei a de 2016: HP_Prime_Calculator_Firmware_20160829), testei novamente e os arquivos PDF estavam rodando perfeitamente na calculadora.
Como eu tive uma calculadora anterior igual, que apresentou defeito e foi devolvida, pensei que podia estar ocorrendo algum conflito pelo kit de conectividade, pois eu usei ele com ela também.
Resolvi excluir o kit de conectividade, bem como, o emulador.
Feito isso, baixei novamente do site da HP, o kit de conectividade (HP_Prime_Connectivity_Kit_20180212) e instalei.
Com a calculadora ainda na versão de firmware de 2016 (HP_Prime_Calculator_Firmware_20160829), mandei um PDF para ela e rodou perfeitamente. Isso provou que as versões do kit de conectividade e da calculadora podem sim ser diferentes. Eu havia visto comentários que não poderiam.
Resolvi tentar atualizar novamente o firmware da calculadora (HP_Prime_Calculator_Firmware_20180212). Baixei-o pelo kit de conectividade, e atualizei a calculadora (no kit de conectividade, botão direito na calculadora --> Atualização do firmware).
Após atualizada, realizei uma nova conversão de outro PDF, e o joguei para a calculadora. Funcionou perfeitamente. Mandei vários outros e continuam rodando perfeitamente.
Espero ter ajudado, pois passei um sufoco quando tive o mesmo problema.
Abc
Gilmar
gilmar.machadoPremium
Level up: 93.3%
Unread postby edmosantos77 » 09 Aug 2019, 03:29
boa noite não estou conseguimdo mais passar arquivo para pdf esta aparecendo a mensagem que o site não existe ou esta com problema,tem como resolver isso para mim.grato
edmosantos77
Level up: 86.3%
Class: lar
2106 utilisateurs:
>2076 invités
>22 membres
