transferencia de arquivo pdf HP PRIME
Re: transferencia de arquivo pdf HP PRIME
fernanda carvalho
Niveau 4: MC (Membre Confirmé)- Posts: 9
Consegui enviar o arquivo para minha hp ´só que está dando um erro no emulador os arquivo abrem perfeitamente mas na calculadora abre outro programa não consigo resolver este problema, já tentei excluir e reenviar mas nada resolve
aurelino
Niveau 5: MO (Membre Overclocké)- Posts: 2
@aurelino
The only difference between the emulator and the calculator is the amount of RAM memory.
Sending files to the calculator does consume more and more RAM, and that RAM space is never completely freed (it's a bug).
You should try to reset the calculator (button on the back) and then try again.
It should work.
It should work.
- Images: 17331
Obrigado pela ajuda, mas ainda não consegui resolver o problema, poderia fazer um tutorial por favor passo a passo para ver se não estou fazendo o processo errado
rcoterle
Niveau 5: MO (Membre Overclocké)- Posts: 9
- Class: calculators
Tenho duas prime as duas estão dando o mesmo bug já reiniciei eslas varias vezes e tambem coloquei para atualizar novamente mas nada resolveu o problema
aurelino
Ola Aurelino
Tambem não estou conseguindo, mas acabei de pegar um arquivo convertido ai na lista chamado formulas de fisica com 16 paginas transferi todos para calculadora e abriu sem problemas.. estranho; Quanto aos que eu converto não consigo passar....
rcoterle
Continua com problema, não consigo transferir nenhum arquivo que converto, apenas alguns arquivos que estão disponível na galeria dão certo
rcoterle
@rcoterle
Could you please list me the names+links of your working files, and of your non-working files ?
It might help me understanding what's wrong.
Every file I've tried recently did work both on the emulator and on the calculator.
- Images: 17331
Ola, converti um arquivo agora para HP PRIME chamado teste090
esta na lista de conversão, porem o não consigo transferir a extensão hpprgm, quando passo para a calculadora virtual da este erro;
[ Uploading image... ]
rcoterle
I'll check once the image appears.
But you didn't reply to my latest post.
I did ask you for links of both working and non-working documents, as all documents are working here (maybe because my calculator is almost empty and in french/english...).
If you don't help me understanding the problem which is not on my calculator, it'll be hard for me to help you solving the problem...
- Images: 17331
