Nouveau firmware HP-Prime build 7820
Re: Nouveau firmware HP-Prime build 7820
Unread postby tyann2 » 14 May 2015, 11:02
J'ai résolu mon problème de mémoire de stockage en allant dans le menu
C+F+O puis formatage du Disk C.
Résultat 197 Mo de stockage.
Vu su Hp museum, on peut personnaliser les icônes des applications avec des images
au format PNG de 38*38 pixels.
tyann2
Level up: 17.2%
Unread postby tyann2 » 15 May 2015, 22:40
Bonsoir
Oui il est maintenant possible de sauvegarder une image dans une variable.
Dessinez quelque chose à l'écran puis faites AFiles("nom.png"):=G0 (dans un programme)
AFiles renvoie {"nom.png"} et AFiles(1) renvoie "nom.png".
On peut écrire G1:=AFiles("nom.png"), G1:="nom.png" renvoie une erreur.
Pour afficher le contenu de "nom.png" on doit donc écrire:
BEGIN
G1:=AFiles(AFiles(1));
BLIT_P(G0,G1);
FREEE;
END;
Il faut essayer maintenant avec une image chargée depuis un PC et voir pour différentes tailles.
Mais voilà à mon avis une grosse lacune de comblée.
tyann2
Level up: 17.2%
Unread postby mandresve » 17 May 2015, 15:33
tyann2 wrote:Bonsoir
BEGIN
BLIT_P(G0,G1);
FREEE;
END;
Bonjour, d'abord ne existe pas la commande de FREEE. Deuxièmement, en aucune façon, je reçois l'erreur "Erreur: objet non valide". Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? Merci.
mandresve
Unread postby tyann2 » 17 May 2015, 16:33
Bonjour
Désolé pour la petite erreur de transcription , il s' agit de FREEZE, instruction qui stoppe le programme
sur l'affichage d'un graphique.
Mon exemple n'est pas complet, voici un petit exemple qui fonctionne et qui pourra surement vous éclairer
EXPORT Imemo()
BEGIN
RECT_P();
TRIANGLE(10,10,200,100,10,150,10,10,0);
AFiles("IMG1"):=G0;
MSGBOX("image mémorisée");
RECT_P();
G1:=AFiles("IMG1");
BLIT_P(G0,G1);
FREEZE;
END;
On trace un triangle à l'écran puis on enregistre l'écran G0 dans la variable IMG1
effacement de l'écran puis rappel de l'enregistrement dans la variable.
Si vous enregistrez plusieurs variables AFiles renvoie leur nom sous forme de liste, c'est pourquoi après
vous pouvez utiliser la forme AFiles(AFiles(n)).
A noter que vous devez être dans l'application ou vous avez créé votre variable pour pouvoir la rappeler ensuite,
sinon il faut spécifier NOMD'APPLI.AFiles("nomdevariables") pour que cela fonctionne.
Enfin vous pouvez envoyer des images depuis vôtre PC à l'application dans le dossier Fichiers qui lui est associé
depuis le connectivity kit, le nom de fichier devient le nom de variable.
Les images doivent être au format PNG.
tyann2
Level up: 17.2%
Previous
Return to News HP
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 59 guests
2391 utilisateurs:
>2363 invités
>20 membres
