J'avais fait des essais avec -flto, mais sans succes en utilisant les outils sh* de binutils. Apparamment, utiliser ceux de gcc fait la difference en terme de taille. Le temps de compilation est aussi notablement plus long, il correspond a l'elimination de code non utilise.
Niveau 11: LV (Légende Vivante)- Posts: 1855
Allez les fans de Khicas, vous pouvez participer à notre concours de rentrée avec votre appli favorite :
viewtopic.php?t=21833&p=235153#p235153
Lien direct du script Khicas, à charger en compatibilité Python :
archives_voir.php?id=1689344
Faites-moi pousser cette fleur :
critorAdmin.
Niveau 18: DC (Deus ex Calculatorum)- Posts: 34133
- Images: 8836
- Calculator(s):
- Class: Lycée
- Facebook: critor.ti
J'ai du limiter le nombre total d'instructions tortue logo d'un dessin, pour le moment a 512 a cause de la RAM disponible (sinon la graph 90+e plante). Si j'ai le temps, j'essaierai d'ameliorer, mais il ne faut pas s'attendre a pouvoir faire beaucoup plus.
On peut avec les instructions logo de Xcas economiser sur les boucles interieures du script, le trace d'un quart de cercle peut se faire en utilisant l'instruction rond, par exemple rond(10,90). Quitte a retraduire rond en une boucle avec avance et tourne_gauche s'il n'y a pas d'equivalents sur le logo de la Casio fx.
Dans la dernière version d'hier soir, si on est en mode phython, qu'on accède au catalogue et que l'on fait help pour une commande, on repasse en mode xcas, on a droit à l'aide en mode xcas, et on y reste...
Quelques glitches graphiques aussi dans le catalogue, qui à droite continue à afficher des pixels issus de l'écran qui précédait le catalogue...
Herlock
Niveau 2: MI2 (Membre Initié)- Posts: 88
- Class: Mba
Je viens de corriger le bug de changement de mode intempestif.
J'ai egalement rehausse le nombre d'instructions logo a 1024, en stockant la table dans la BSS (il doit y avoir de la place pour un tableau plus grand si necessaire).
Bonjour.
J'ai des problèmes avec l'éditeur de scripts.
Quand on effectue un copier/coller, ça colle beaucoup plus que ce qui a été sélectionné.
Avec parfois des bizarreries entre affichage et curseur rendant la modification difficile/impossible; et si on ouvre le script avec un éditeur adéquat sur ordi, on remarque l'injection de quelques caractères nuls, dans mon cas souvent vers la fin.
Cette corruption peut rendre certaines fonctions inutilisables ou non modifiables.
critorAdmin.
- Images: 8836
- Calculator(s):
- Class: Lycée
critor wrote:Bonjour.
C'est trop vague comme description, il me faudrait un exemple precis reproductible, si possible simple.
Les caracteres nuls sont normaux, au sens ou c'est le marqueur la fin du fichier, il ne semble pas y avoir de methode pour diminuer la taille d'un fichier existant (on peut juste l'effacer, mais ca prend plus de temps de le recreer ensuite).
Vous pouvez essayez avec le script du concours et plusieurs lignes : archives_voir.php?id=1689344
Alors que la sélection se termine par un retour à la ligne, le coller rajoute plein d'espaces sur la ligne "for j", et met même le curseur en fin de ligne contre toute logique.
Un unique caractère nul en fin de fichier pourrait être normal.
Des caractères nuls écrasant les noms de commandes, genre "avancer" qui devient "\0\0ancer", je ne pense pas.
Déjà, rien qu'avec l'enregistrement du copier/coller ci-dessus, me voici avec 2 caractères nuls en fin de fichier. Et j'ai vu bien pire que ça.
critorAdmin.
- Images: 8836
- Calculator(s):
- Class: Lycée
Voila, PASTE ne devrait plus generer d'indentation malencontreuse.
Pour la sauvegarde, actuellement il y a ajout de 2 octets nuls qui servent de marqueur de fin de fichier. Si la taille du fichier diminue d'une sauvegarde a l'autre, on peut avoir plusieurs marqueurs. Comme dit precedemment, je peux aussi supprimer le fichier et le recreer pour plus d'interconnectivite avec PC ou l'editeur Casio, mais ca prendra plus de temps de sauvegarder sur la calculatrice. L'ideal serait d'avoir un caractere marqueur de fichier qui soit reconnu par les editeurs sur PC, mais ca n'existe probablement pas...
Disons que comme dit plus haut, j'ai vu à l'éditeur hexa des caractères nuls en plein milieu du fichier, avec du code avant et après.
Mais peut-être était-ce comme vous le suggérez parce que j'avais supprimé des lignes.
critorAdmin.
- Images: 8836
- Calculator(s):
- Class: Lycée
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
