Unread postby Lionel Debroux » 23 Sep 2020, 07:12
Ca veut aussi dire que l'echange de scripts (entre la nspire et ordinateur et autres marques de calculatrices) est complexe voir impossible. En fait je ne peux meme pas acceder a mon script sur mon ordinateur, car la derniere version du logiciel ti-nspire ne fonctionne pas dessus, et celle qui fonctionne n'a evidemment pas le support pour les tns Python. Il ne va pas etre possible d'avoir des scripts python communs utilisables dans l'environnement natif de la Nspire et dans KhiCAS.
En plus les librairies proprietaires de TI n'ont guere de compatibilite avec ce qui existe. C'est donc une solution avec des caracteristiques proprietaires poussees (peut-etre volontairement) pour pieger l'utilisateur dans l'univers Nspire, je pense qu'il faut absolument le faire savoir.
TI fait simplement la même chose pour le Python trafiqué en 2020 qu'ils avaient fait avec le Lua trafiqué en 2011: réduction des fonctionnalités standard built-in, ajout de fonctionnalités propriétaires, aucune interopérabilité sur les formats de fichiers.
Unread postby parisse » 23 Sep 2020, 09:14
Je me demande quand meme si les scripts Python ne sont pas sauvegardes quelque part dans le systeme de fichier, et qu'ils sont juste rendus non visibles dans les outils TI (l'explorateur sur la calculatrice ou le logiciel sur ordinateur). Auquel cas on pourrait au moins esperer partager les scripts utilisant les modules standard.
Level up: 94.1%
Unread postby Hamza.S » 23 Sep 2020, 09:26
parisse wrote:C'est un defaut majeur a mon avis, d'abord parce que quand on choisit dans le menu Tester la syntaxe et sauvegarder, ben on s'attend a avoir une sauvegarde meme si on ne conserve pas le classeur.
Lorsque vous avez testé un programme C/C++ et que vous apportez une modification sur le code, vous êtes obligé de ré-enregister et de compiler pour que la prochaine exécution prenne en compte les modifications. La Nspire propose à peu près pareil, un moyen d'enregistrer les dernières modifications sinon le programme exécute le code d'avant modification.
Jusque là, je ne vois rien d'anormal ou hyper complexe.
On peut ne pas aimer les classeurs, parce qu'on a l'habitude de travailler directement sur un environnement où on fait tout y compris la programmation ce que font toutes les calculatrices connues (hors Nspire donc) alors que chaque classeur est un environnement différent.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, je trouve au contraire que c'est la meilleure chose qui a été proposé.
1) on a la possibilité de continuer là où on s'est arrêté en fonction des matières (autre que la sauvegarde proposé comme sur les TI-68K)
2) on a est pas obligé d'enregistrer les modifications ou l'environnement qu'on a créé alors que sur les autres tout est enregistré automatiquement.
Unread postby Lionel Debroux » 23 Sep 2020, 09:33
Ils le sont forcément, comme les scripts Lua... mais embarqués dans le .tns du classeur, qui est une vilaine soupe de XML super lourd, compressé avec une compression propriétaire, et chiffré :)
Unread postby parisse » 23 Sep 2020, 19:15
@Hamza.s: le probleme ce n'est pas specifiquement les classeurs, c'est que quand je vois dans un menu Enregistrer et que je le selectionne, je m'attends a ce que mon fichier soit sauvegarde sans que je doive en plus sauvegarder le classeur.
L'autre probleme, c'est qu'il n'est pas possible d'echanger juste le script, ce qui est pourtant attendu pour des scripts Python. Comme Lionel le fait remarquer, tout est cache/crypte dans un fichier. En plus les modules ajoutes par TI n'ont pas l'air de se soucier beaucoup de compatibilite.
C'est ce que font trop souvent les societes en situation de position dominante, elles piegent les utilisateurs avec un format proprietaire, elles les rendent captifs de leurs solutions technologiques et jouent sur l'effet reseau pour empecher l'arrivee sur le marche de nouveaux entrants. Cela fausse la concurrence, il est important de le denoncer. J'espere que les personnes sensibilisees au problematique de logiciel libre vont utiliser des implementations libres de MicroPython (KhiCAS ou autre) plutot que l'implementation native de TI.
Level up: 94.1%
Unread postby Adriweb » 23 Sep 2020, 19:30
Ca va etre quand meme tres compliqué d'arriver au niveau de l'implementation de TI, notamment de part la diversité de leurs modules (et leurs features (communication USB, etc.), que l'éditeur, ou encore l'intégration avec le reste de l'OS.
Si c'etait un systeme ouvert comme NumWorks, ca serait theoriquement possible, mais meme la ca demanderait beaucoup de temps. Alors sur une plateforme fermée...
Level up: 80%
Images: 1133
Unread postby critor » 23 Sep 2020, 19:32
parisse wrote:Je me demande quand meme si les scripts Python ne sont pas sauvegardes quelque part dans le systeme de fichier, et qu'ils sont juste rendus non visibles dans les outils TI (l'explorateur sur la calculatrice ou le logiciel sur ordinateur). Auquel cas on pourrait au moins esperer partager les scripts utilisant les modules standard.
Possible, c'est le comportement du logiciel.
Reste à trouver l'équivalent sur calculatrice.
Sinon, va vous falloir gérer le format .tns...
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby critor » 23 Sep 2020, 19:42
Sur logiciel, les messages d'exception font mention de la localisation du script :
Il est question d'un dossier /python/.
Level up: 53.7%
Images: 17170
Unread postby parisse » 23 Sep 2020, 21:27
Adriweb wrote:Ca va etre quand meme tres compliqué d'arriver au niveau de l'implementation de TI, notamment de part la diversité de leurs modules (et leurs features (communication USB, etc.), que l'éditeur, ou encore l'intégration avec le reste de l'OS.
Ca depend pour quoi faire. Il ne faut pas oublier que le marche principal de la nspire en France c'est les eleves de prepas et pas des passionnes d'infos qui vont utiliser des modules pour controler du hardware proprietaire de TI. Or pour faire des maths et les algos qui vont avec, le MicroPython de KhiCAS est plus complet que l'environnement de TI avec son module d'arithmetique et les deux modules pour faire de l'algebre lineaire. Et l'editeur de KhiCAS est tout a fait fonctionnel pour ecrire des programmes sur la calculatrice, bien sur il y a des choses mieux dans l'interface de TI, mais il y a aussi des choses mieux dans celle de KhiCAS, comme le parenthese match, ou la gestion des lignes longues sans scroll, ou la coloration dynamique des noms de commandes.
Level up: 94.1%
Unread postby Hamza.S » 24 Sep 2020, 04:00
Vous n'avez toujours pas compris que le classeur, c'est l'environnement de travail similaire aux autres modèles.
Il y a "sauvegarder" son classeur qu'on peut faire avec :nsct: :nss: , c'est l'enregistrement de l'environnement de travail disponible que sur Nspire et il y a "sauvegarder" son code (nouveau ou modification) qu'on peut faire avec :nsct: :nsb: , celui-ci se passe uniquement dans l'environnement de travail.
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 235 guests
2830 utilisateurs:
>2799 invités
>23 membres
