KhiCAS TI-Nspire CX: appli intégrée Math-Science - mode Xcas
Re: KhiCAS TI-Nspire CX: appli intégrée Math-Science - mode
Unread postby parisse » 25 Nov 2021, 18:37
Ah je comprends. Une fois de plus les constructeurs qui imposent des quantite de memoire ridiculement faibles...
Correction faite pour left et right pour la version alpha pour Nspire CX/CXII.
Level up: 95.6%
Unread postby critor » 25 Nov 2021, 23:27
parisse wrote:Le probleme vient de l'utilisation de left dans votre fonction triangle. Par defaut dans Xcas, left == tourne_gauche a pour argument 90. Et c'est cet argument qui est applique pour la derniere valeur de la boucle ou l'argument vaut False. Je vais modifier ca, mais il faut s'attendre a ce que d'autres valeurs par defaut des commandes de la tortue de Xcas interferent si on passe des parametres disons bizarres, en tout cas difficile a relire et maintenir. A mon avis la boucle de triangle meriterait d'etre deroulee pour etre plus claire.
Et bien merci beaucoup d'avoir vérifié, j'ai donc encore beaucoup à apprendre, je pensais que l'évaluation de mon expression en paramètre était dans ce cas équivalente à zéro.
Unread postby parisse » 01 Dec 2021, 08:36
Mise a jour de https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicasa.tns, avec menu rapide shift + pour saisir les commandes les plus frequentes, et shift var pour un acces rapide aux couleurs. Deux exemples de session: intersection d'un cone avec un plan qui donne une conique https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/cone.xw.tns et le cube du bac septembre 2019 metropole https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/cube.xw.tns
Level up: 95.6%
Unread postby parisse » 03 Dec 2021, 20:40
Les versions stables ont ete mises a jour.
CX2: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas53.zip: support 3d, Javascript, mais attention incompatible avec le mode examen meme sur CX.
CX: https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas.zip: support 3d, compatible mode examen, mais pas d'interpreteur Javascript.
Explication: il y a visiblement un probleme de taille memoire pour lancer l'application qui gere les leds depuis KhiCAS. L'ajout du support 3d a augmente la taille de KhiCAS et pour une raison que j'ignore precisement le lancement de ptt.tns fait alors crasher KhiCAS. La solution que j'ai trouvee pour l'instant est d'enlever l'interpreteur Javascript de KhiCAS pour CX pour regagner de la place. Pour ceux qui veulent utiliser l'interpreteur Javascript et beneficier du mode examen, il reste possible d'utiliser l'ancienne version https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicasold.zip, evidemment sans support 3d.
Level up: 95.6%
Unread postby parisse » 04 Dec 2021, 17:13
La version alpha de KhiCAS dispose maintenant du module ulab dans Micropython. On peut donc choisir entre mes modules interfacant avec les commandes de giac (sans doute plus complet mathematiquement parlant et ce module offrant sans doute une meilleure compatibilite Python.
Level up: 95.6%
Unread postby parisse » 21 Dec 2021, 18:29
Mise a jour de la version stable de KhiCAS:
Version sans mode examen pour les TI Nspire CX II (fonctionne aussi sur la plupart des CX) https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas53.zip
Version avec mode examen pour les TI Nspire CX https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas.zip
Principales nouveautes: geometrie et graphe 3d, nouveau module MicroPython ulab
Level up: 95.6%
Unread postby critor » 21 Dec 2021, 21:56
Merci beaucoup. Je regarde et annonce ça dès que possible.
Unread postby Maxou09 » 13 Jan 2022, 19:34
critor wrote:Merci beaucoup. Je regarde et annonce ça dès que possible.
Il me tarde votre exposé, et si vous pouviez y inclure le moyen de l’installer sur une ancienne version.
Et oui c’est comme cela les Papis, on a la mémoire qui nous joue des tours. En fait je n’arrive pas à remettre la main sur le cahier calculatrice sur lequel je note tous les tutos.
Et ne pouvant pas bénéficier de l’aide de mes petits enfants cause cochonnerie omicron en ballade dans la nature.
J’en profite si je ne l'ai déjà fait de souhaiter à tous une Bonne et Heureuse Année.
Que j’aurai aimé avoir accès à tout cela dans ma jeunesse, je me souviens encore de la première fois que j’ai vu une télévision, pas posséder, simplement vu. Et maintenant les enfants ont des téléphones des calculatrices avec des écrans miniaturisé en couleur. Et moi je suis en admiration devant tout cela, comme un gamin.
Merci à toute l’épuipe.
Maxou09
Class: Retraité
Unread postby parisse » 13 Jan 2022, 20:06
Telechargez l'archive https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/ti/khicas53.zip, desarchivez-la et recopiez les fichiers ndless/khicas.tns et ndless/luagiac.luax.tns vers le repertoire ndless sur votre calculatrice, avec le logiciel TI. Cela ecrasera l'ancienne installation.
Je peux partiellement comprendre, on a eu notre premiere tele noir et blanc dans la famille quand j'avais 7 ans. Il a fallu attendre encore quelques annees pour avoir la couleur...
Level up: 95.6%
Unread postby Maxou09 » 14 Jan 2022, 10:09
Merci Critor. J’avais une ancienne version 5.2 d’avant les fêtes.
Dites je n'avais pas installé comme vous,
J’ai mes dossiers ndless khicas et xcas Au même niveau. Le dossier ndless ayant les fichiers ndless uniquemeent.
Par contre je n’avais pas copié le dossier luagiac.lua.tnsje ne sais plus si il était facultatif. - ? Pouvez vous me le confirmer.
Pour ndless je n’ose rien toucher car il fonctionne bien. Car il est proposé dans l’archive en 5.2/5.3
Ma calculatrice est en 5.2 771
Mon Ndless est en 5.2
Merci beaucoup.
Maxou09
Class: Retraité
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 278 guests
3072 utilisateurs:
>3059 invités
