Outils communautaires de programmation fx-92 SC+
Re: Outils communautaires de programmation fx-92 SC+
A part ça, ça reste très impressionnant comme outil !!
Au passage j'ai du installé Firefox dans la machine virtuelle parce que de base avec IE11 l'url du programme fx92sc+ est trop longue et ça le faisait planter. lol.
Découvrez mon projet principal : Casio Basic Web Interpreter, le basic Casio dans votre navigateur web !
Krevo_Premium
Niveau 6: SM (Super Membre)- Posts: 39
- Twitter: Krevo_
- GitHub: Krevo
Bravo IE ! les URL de cette longueur là, ça n'avait sans doute pas été envisagé !!
ptijoz
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 336
- Images: 0
La dernière participation reçue utilise la variable θ (orientation tortue, non affectable directement et donc classable dans le code avec les variables x et y je pense).
Il serait donc pratique de la rajouter au lexer.
Niveau 19: CU (Créateur Universel)- Posts: 42521
- Images: 17354
C'est chose faite, il ne manquait que le côté lexer. J'ai rajouté un test avec
LephePartenaire
Niveau 11: LV (Légende Vivante)- Posts: 388
- Images: 42
Super, quelle rapidité !
Alors voici la dernière version du convertisseur en touches fx-92+SC qui va avec :
- Code: Select all
#!/usr/bin/python3.7
import sys
import getopt
from lexer import UrlLexer, TextLexer, T
# Main program
usage_string = """
usage: {} <in_url> <out_file> <[options...]
Input mode:
Input is a wes.casio.com URL ("https://...F908313200333500")
#""".format(sys.argv[0]).strip()
E_KEYPRESS=1
E_LEFTCLIC=2
E_WAIT =3
events=[]
K_F1 =112
K_F2 =113
K_F3 =114
K_F4 =115
K_F5 =116
K_F6 =117
K_F7 =118
K_F8 =119
K_F9 =120
K_F10 =121
K_F11 =122
K_F12 =123
K_LEFT = 37
K_RIGHT= 39
K_UP = 38
K_DOWN = 40
K_0 = 96
K_1 = 97
K_2 = 98
K_3 = 99
K_4 =100
K_5 =101
K_6 =102
K_7 =103
K_8 =104
K_9 =105
K_DEC =110
K_PLUS =107
K_MINUS=109
K_STAR =106
K_SLASH=111
K_LP = 53
K_RP =219
K_EQUAL=187
K_X = 88
K_Y = 89
K_ENTER= 13
def usage(exitcode=None):
print(usage_string, file=sys.stderr)
if exitcode is not None:
sys.exit(exitcode)
def i2leb(v,n):
v=int(v)
data=bytearray([])
while(v):
data.append(v%256)
v>>=8
n-=1
while(n>0):
data.append(0)
n-=1
return data
def a2leb(a,n):
data=bytearray([])
for k in a:
data.extend(i2leb(k,n))
return data
def s2utf16(s):
data=bytearray([])
for k in range(len(s)):
data.extend(i2leb(ord(s[k]),2))
return data
s_window="fx-92+ Speciale College Emulator.exe|fx-92+ Spéciale Collège Emulator|#32770"
s_end=i2leb(4*2,4)+s2utf16("$END")
d_delay=100
def addclick(x,y):
events.append([E_LEFTCLIC,x,y])
addwait(d_delay)
def addwait(t):
events.append([E_WAIT,t])
def addkey(k):
events.append([E_KEYPRESS,k])
addwait(d_delay)
def addkeys(a):
for k in a:
addkey(k)
def lexer2keys(lex):
addkey(K_F4)
addclick(30,40)
addclick(80,65)
addwait(2000)
addkeys([K_F3,K_1])
addkeys([K_9,K_F1,K_DEC])
addclick(65,475)
addclick(65,445)
addclick(65,475)
addclick(105,445)
addclick(65,475)
addclick(145,445)
addclick(65,475)
addclick(180,445)
addclick(65,475)
addclick(220,445)
addclick(65,475)
addclick(260,445)
addclick(65,475)
addclick(260,475)
addkeys([K_F3,K_8])
addkeys([K_F1,K_F3,K_DOWN,K_4,K_1,K_4])
stack=[]
iparam=0
while not lex.at_end():
t=lex.lex()
# script instructions
if(t.type==T.FORWARD):
stack.append(t.type)
iparam=0
addkeys([K_F5,K_1])
elif(t.type==T.ROTATE):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_2])
elif(t.type==T.ORIENT):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_3])
elif(t.type==T.GOTO):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_4])
elif(t.type==T.PENDOWN):
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_1])
elif(t.type==T.PENUP):
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_2])
elif(t.type==T.SETVAR):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_3])
elif(t.type==T.INPUT):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_4])
elif(t.type==T.MESSAGE):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_1])
elif(t.type==T.PRINT):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_2])
elif(t.type==T.STYLE):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_3])
elif(t.type==T.WAIT):
addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_4])
elif(t.type==T.REPEAT):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_1])
elif(t.type==T.REPEAT_END):
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
elif(t.type==T.WHILE):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_2])
elif(t.type==T.WHILE_END):
stack=stack[:-1]
(K_DOWN)
elif(t.type==T.IF):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_3])
elif(t.type==T.IF_END):
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
elif(t.type==T.IFELSE):
iparam=0
addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_4])
elif(t.type==T.ELSE):
addkey(K_DOWN)
elif(t.type==T.IFELSE_END):
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
# instructions separator bytes
elif(t.type==T.NOP):
addkeys([K_F5,K_UP,K_3])
elif(t.type==T.EOL):
pass
elif(t.type==T.END):
pass
elif(t.type==T.PARAM):
tin=stack[len(stack)-1]
if(tin in [T.REPEAT,T.WHILE,T.IF,T.IFELSE]):
addkeys([K_ENTER,K_ENTER])
if(tin in [T.FORWARD,T.ROTATE,T.ORIENT,T.PRINT]):
stack=stack[:-1]
if(tin==T.GOTO):
iparam+=1
if(iparam==2):
stack=stack[:-1]
else:
addkey(K_ENTER)
if(tin==T.INPUT):
addkey(K_ENTER)
stack=stack[:-1]
if(tin==T.SETVAR):
iparam+=1
if(iparam==2):
addkey(K_ENTER)
stack=stack[:-1]
else:
addkey(K_ENTER)
# numeric values
elif(t.type==T.CONST):
if(stack[len(stack)-1] in [T.MESSAGE,T.STYLE]):
addkey(K_1+t.args[0]-1)
else:
if(t.args[0]==3.141592653589793):
addkey(K_F1)
addclick(160,635)
else:
s=""
d=0
n=t.args[0]
if(n<0):
addkey(K_F1)
addclick([65,445])
s+="[(-)]"
n=abs(n)
ni=n//1
nd=n%1
if(not(ni) and not(nd)):
addkey(K_0)
s+="[0]"
else :
if(ni):
ss=""
tevents=bytearray()
while(ni):
tevents.append(K_0+int(ni%10))
ss="["+str(int(ni%10))+"]"+ss
ni//=10
tevents.reverse()
addkeys(tevents)
s+=ss
if(nd):
addkey(K_DEC)
s+="[,]"
while(nd):
d=int(10*nd)
if(abs((round(10*nd)-10*nd)/nd)<0.000001):
d=round(10*nd)
nd=0
addkey(K_0+d)
s+="["+str(d)+"]"
nd=10*nd%1
# variables
elif(t.type==T.VAR):
if(stack[len(stack)-1]==T.SETVAR and iparam==1 or stack[len(stack)-1]==T.INPUT):
addkeys([K_RIGHT,K_1+"ABCDEFM".index(t.args[0])])
else:
if(t.args[0]=="theta"):
elif(t.args[0] in "xy"):
addkey(t.args[0]=="x" and K_X or K_Y)
else:
addkey(K_F2)
k="ABCDEFM".index(t.args[0])
addclick([65,105,145,180,220,260,260][k],[445,445,445,445,445,445,475][k])
# operators
elif(t.type==T.PLUS):
addkey(K_PLUS)
elif(t.type==T.MINUS):
addkey(K_MINUS)
elif(t.type==T.STAR):
addkey(K_STAR)
elif(t.type==T.SLASH):
addkey(K_SLASH)
elif(t.type==T.EXP):
addclick(260,380)
# relations
elif(t.type==T.EQUAL):
addkey(K_EQUAL)
elif(t.type==T.REL):
addkeys([K_F5,K_2+["!=",">","<",">=","<="].index(t.args[0])])
# separator chars
elif(t.type==T.LPAR):
addkey(K_LP)
elif(t.type==T.RPAR):
addkey(K_RP)
elif(t.type==T.SEMI):
addkeys([K_F1,K_3])
# functions
elif(t.type==T.FUN):
# with only keys
if(t.args[0]=='Ent'):
addkeys([K_F1,K_STAR])
elif(t.args[0]=='EntEx'):
addkeys([K_F1,K_SLASH])
elif(t.args[0]=='Rnd'):
addkeys([K_F1,K_0])
elif(t.args[0]=='Arond'):
addkeys([K_F2,K_0])
elif(t.args[0]=='RanInt'):
addkeys([K_F2,K_DEC])
# with mouse click
elif(t.args[0]=='sqrt'):
addkey(K_F1)
addclick(105,380)
elif(t.args[0]=='cbrt'):
addkey(K_F1)
addclick(220,380)
elif(t.args[0]=='GCD'):
addkey(K_F1)
addclick(65,410)
elif(t.args[0]=='LCM'):
addkey(K_F1)
addclick(105,410)
elif(t.args[0] in ['log10','exp10']):
if t.args[0]=='exp10':
addkey(K_F1)
addclick(220,410)
elif(t.args[0] in ['log','exp']):
if t.args[0]=='exp':
addkey(K_F1)
addclick(260,410)
elif(t.args[0]=='Abs'):
addclick(145,445)
elif(t.args[0] in ['sin','asin']):
if t.args[0]=='asin':
addkey(K_F1)
addclick(180,445)
elif(t.args[0] in ['cos','acos']):
if t.args[0]=='acos':
addkey(K_F1)
addclick(220,445)
elif(t.args[0] in ['tan','atan']):
if t.args[0]=='atan':
addkey(K_F1)
addclick(260,445)
else:
print(t,"WARNING : UNKNOWN FUNCTION")
else:
print(t,"WARNING : UNKNOWN TOKEN")
def main():
# Read command-line arguments
try:
opts, args = getopt.gnu_getopt(sys.argv[1:], "hus",
["help"])
opts = dict(opts)
if len(sys.argv) == 1 or "-h" in opts or "--help" in opts:
usage(0)
if len(args) < 2:
usage(1)
except getopt.GetoptError as e:
print("error:", e, file=sys.stderr)
print("Try '{} --help' for details.".format(sys.argv[0]), file=sys.stderr)
sys.exit(1)
program = args[0]
file = args[1]
lex = UrlLexer(program)
lex.rewind()
lexer2keys(lex)
datab=a2leb([0x1E848A,0x0F4275,0x01,0x00,0x00,0x0640,0x0384,0x0640,0x0384,0x3F800000],4)
datab.extend(i2leb(1+len(events),4))
datab.extend(a2leb([0x64,0x01010101,0x03340101,0x00,0x01,0x07B1DE00],4))
datab.extend(a2leb([0x08,0x030078,0x00,0x00,0x0152,0x02CA,0x00,0x01,0x00],4))
datab.extend(i2leb(2*len(s_window),4))
datab.extend(s2utf16(s_window))
datab.extend(i2leb(0x00,4))
datab.extend(i2leb(2*5,4)+s2utf16("$NEXT"))
datab.extend(s_end)
for k in events:
if(k[0]==E_KEYPRESS):
datab.extend(a2leb([0x05,0x32,k[1],0xFF,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
datab.extend(s_end)
elif(k[0]==E_WAIT):
datab.extend(a2leb([0x07,k[1],k[1],0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
datab.extend(s_end)
elif(k[0]==E_LEFTCLIC):
datab.extend(a2leb([0x03,0x32,0x01,0x01,k[1],k[2],0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
datab.extend(s_end)
f=open(file,"wb+")
f.write(datab)
f.close()
return 0
if __name__ == "__main__":
sys.exit(main())
- Images: 17354
J'ai un problème avec le convertisseur.
J'ai voulu faire une version un peu rusée pour améliorer mon score au concours de tracé.
J'ai donc un programme avec :
cf http://wes.casio.com/math/index.php?q=I-295A+U-000000000000+M-0E00000000+S-000410110000100E0010B300D365+E-F90B2E33343834353235343231004000F901F903F901F902
Et quand j'utilise le script python pour convertir et générer un fichier de macro, quand j'utilise ce fichier de macro ça tape ceci :
http://wes.casio.com/math/index.php?q=I-295A+U-000000000000+M-0E00000000+S-000410110000100E0010B300D365+E-F90B2E333438343532353432303939393939393834353135303739363331383139333839373630343934323332313737373334004000F901F903F901F903F901F902
Du coup, ça prend + d'octets (et le programme complet ne rentre plus en mémoire) et ce n'est pas fidèle à mon programme de départ, ce qui risque de poser problème lors de l'évaluation.
Sans doute dû à une différence entre flottant et décimal codé binaire, qu'en pensez vous ? Que faire ?
(après rien ne dit que j'aurais finaliser ma version "rusée" avant dimanche)
- Code: Select all
,3484525421→M
- Code: Select all
,348452542099999984515079631819389760494232177734→M
Krevo_Premium
- Twitter: Krevo_
- GitHub: Krevo
Le problème vient initialement du Lexer utilisé, qui détecte les nombres décimaux et les stocke en virgule flottante, soit avec des écarts par rapport à la saisie décimale.
Quel script Python de conversion utilises-tu ?
Le mien ou celui de Pavel ?
- Images: 17354
critor wrote:Le problème vient initialement du Lexer utilisé, qui stocke les nombres décimaux en virgule flottante.
Le tien.
Krevo_Premium
- Twitter: Krevo_
- GitHub: Krevo
Krevo_ wrote:Que faire ?
Je viens de vérifier l'URL avec mon script et cela fonctionne sans problème. Si c'est urgent, tu pourrais essayer d'utiliser mon script avant que le problème soit résolu.
PavelPremium
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)- Posts: 107
J'ai mis à jour le script lié en 1er post :
viewtopic.php?p=246387#p246387
Voici la dernière version qui marche avec
,3484525421→M
, changé une décimale dans la détection d'erreurs d'approximation :- Code: Select all
import sys
import getopt
# Main program
usage_string = """
Input mode:
E_KEYPRESS=1
E_LEFTCLIC=2
E_WAIT =3
events=[]
K_F1 =112
K_F2 =113
K_F3 =114
K_F4 =115
K_F5 =116
K_F6 =117
K_F7 =118
K_F8 =119
K_F9 =120
K_F10 =121
K_F11 =122
K_F12 =123
K_LEFT = 37
K_RIGHT= 39
K_UP = 38
K_DOWN = 40
K_0 = 96
K_1 = 97
K_2 = 98
K_3 = 99
K_4 =100
K_5 =101
K_6 =102
K_7 =103
K_8 =104
K_9 =105
K_DEC =110
K_PLUS =107
K_MINUS=109
K_STAR =106
K_SLASH=111
K_LP = 53
K_RP =219
K_EQUAL=187
K_X = 88
K_Y = 89
K_ENTER= 13
sys.exit(exitcode)
def i2leb(v,n):
v=int(v)
data=bytearray([])
while(v):
data.append(v%256)
v>>=8
n-=1
while(n>0):
data.append(0)
n-=1
return data
def a2leb(a,n):
data=bytearray([])
for k in a:
return data
def s2utf16(s):
data=bytearray([])
return data
d_delay=100
def addclick(x,y):
addwait(d_delay)
def addwait(t):
def addkey(k):
addwait(d_delay)
def addkeys(a):
for k in a:
addkey(k)
addkey(K_F4)
addclick(30,40)
addclick(80,65)
addwait(2000)
addkeys([K_F3,K_1])
addclick(65,475)
addclick(65,445)
addclick(65,475)
addclick(105,445)
addclick(65,475)
addclick(145,445)
addclick(65,475)
addclick(180,445)
addclick(65,475)
addclick(220,445)
addclick(65,475)
addclick(260,445)
addclick(65,475)
addclick(260,475)
addkeys([K_F3,K_8])
stack=[]
iparam=0
t=lex.lex()
iparam=0
addkeys([K_F5,K_1])
iparam=0
addkeys([K_F5,K_2])
iparam=0
addkeys([K_F5,K_3])
iparam=0
addkeys([K_F5,K_4])
iparam=0
iparam=0
iparam=0
iparam=0
iparam=0
iparam=0
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
iparam=0
stack=stack[:-1]
(K_DOWN)
elif(t.type==T.IF):
iparam=0
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
iparam=0
addkey(K_DOWN)
stack=stack[:-1]
addkey(K_DOWN)
pass
pass
stack=stack[:-1]
if(tin==T.GOTO):
iparam+=1
if(iparam==2):
stack=stack[:-1]
else:
addkey(K_ENTER)
if(tin==T.INPUT):
addkey(K_ENTER)
stack=stack[:-1]
if(tin==T.SETVAR):
iparam+=1
if(iparam==2):
addkey(K_ENTER)
stack=stack[:-1]
else:
addkey(K_ENTER)
# numeric values
else:
addkey(K_F1)
addclick(160,635)
else:
s=""
d=0
n=t.args[0]
if(n<0):
addkey(K_F1)
addclick([65,445])
s+="[(-)]"
n=abs(n)
ni=n//1
nd=n%1
addkey(K_0)
s+="[0]"
else :
if(ni):
ss=""
tevents=bytearray()
while(ni):
ni//=10
tevents.reverse()
addkeys(tevents)
s+=ss
if(nd):
addkey(K_DEC)
s+="[,]"
while(nd):
d=int(10*nd)
if(abs((round(10*nd)-10*nd)/nd)<0.00001):
d=round(10*nd)
nd=0
addkey(K_0+d)
s+="["+str(d)+"]"
nd=10*nd%1
# variables
else:
else:
addkey(K_F2)
# operators
addkey(K_PLUS)
addkey(K_MINUS)
addkey(K_STAR)
addkey(K_SLASH)
addclick(260,380)
# relations
addkey(K_EQUAL)
# separator chars
addkey(K_LP)
addkey(K_RP)
addkeys([K_F1,K_3])
# functions
# with only keys
addkeys([K_F1,K_0])
addkeys([K_F2,K_0])
# with mouse click
addkey(K_F1)
addclick(105,380)
addkey(K_F1)
addclick(220,380)
addkey(K_F1)
addclick(65,410)
addkey(K_F1)
addclick(105,410)
addkey(K_F1)
addclick(220,410)
addkey(K_F1)
addclick(260,410)
addclick(145,445)
addkey(K_F1)
addclick(180,445)
addkey(K_F1)
addclick(220,445)
addkey(K_F1)
addclick(260,445)
else:
else:
def main():
try:
["help"])
opts = dict(opts)
usage(0)
if len(args) < 2:
usage(1)
sys.exit(1)
program = args[0]
file = args[1]
lex.rewind()
lexer2keys(lex)
datab.extend(s_end)
for k in events:
datab.extend(s_end)
elif(k[0]==E_WAIT):
datab.extend(s_end)
datab.extend(s_end)
f=open(file,"wb+")
f.write(datab)
f.close()
return 0
sys.exit(main())
- Images: 17354
Return to Casio (fx-82/83/85/92/95/115/300/350/500/570/991, Collège)
