Outils communautaires de programmation fx-92 SC+
:fxesp32b: :fxesp32n: :fxesp32v:
Re: Interpréteur fx-92 SC+ pour PC
Unread postby ptijoz » 08 Oct 2019, 21:43
Tu peux nous faire un petit topo pour savoir comment installer ton interpréteur ? Merci :)
ptijoz
Level up: 35.5%
Unread postby critor » 08 Oct 2019, 21:46
Merci beaucoup. :)
Puisque je peux maintenant utiliser la version publique du lexer.py, voici un premier aperçu de l'autre outil que nous avons développé et utilisons pour l'évaluation des url wes.casio.com reçues au concours.
L'url est convertie en une suite d'actions souris et/ou clavier, conformément à ce que supporte l'émulateur :
Voici à la suite le script Python en cours de développement à cette fin.
Peut-être sera-t-il utile aux personnes souhaitant pouvoir recharger rapidement et automatiquement dans l'émulateur un script dont elles disposent sous la forme d'une url wes.casio.com.
Il ne supporte à date que la configuration clavier Azerty de la France.
Il convertit vers le format propriétaire de fichiers macro partiellement RE à cette fin du logiciel Macro Recorder 1.0.71f.
J'aurais volontiers pris un logiciel libre avec format ouvert documenté, mais pour Windows je n'ai pas trouvé.
#!/usr/bin/python3.7
import sys
import getopt
from lexer import UrlLexer, TextLexer, T
# Main program
usage_string = """
usage: {} <in_url> <out_file> <[options...]
Input mode:
Input is a wes.casio.com URL ("https://...F908313200333500")
#""".format(sys.argv[0]).strip()
E_KEYPRESS=1
E_LEFTCLIC=2
E_WAIT    =3
events=[]
K_F1   =112
K_F2   =113
K_F3   =114
K_F4   =115
K_F5   =116
K_F6   =117
K_F7   =118
K_F8   =119
K_F9   =120
K_F10  =121
K_F11  =122
K_F12  =123
K_LEFT = 37
K_RIGHT= 39
K_UP   = 38
K_DOWN = 40
K_0    = 96
K_1    = 97
K_2    = 98
K_3    = 99
K_4    =100
K_5    =101
K_6    =102
K_7    =103
K_8    =104
K_9    =105
K_DEC  =110
K_PLUS =107
K_MINUS=109
K_STAR =106
K_SLASH=111
K_LP   = 53
K_RP   =219
K_EQUAL=187
K_X    = 88
K_Y    = 89
K_ENTER= 13
def usage(exitcode=None):
    print(usage_string, file=sys.stderr)
    if exitcode is not None:
        sys.exit(exitcode)
def i2leb(v,n):
    v=int(v)
    data=bytearray([])
    while(v):
        data.append(v%256)
        v>>=8
        n-=1
    while(n>0):
      data.append(0)
      n-=1
    return data
def a2leb(a,n):
    data=bytearray([])
    for k in a:
        data.extend(i2leb(k,n))
    return data
def s2utf16(s):
    data=bytearray([])
    for k in range(len(s)):
        data.extend(i2leb(ord(s[k]),2))
    return data
s_window="fx-92+ Speciale College Emulator.exe|fx-92+ Spéciale Collège Emulator|#32770"
s_end=i2leb(4*2,4)+s2utf16("$END")
d_delay=100
def addclick(x,y):
    events.append([E_LEFTCLIC,x,y])
    addwait(d_delay)
def addwait(t):
    events.append([E_WAIT,t])
def addkey(k):
    events.append([E_KEYPRESS,k])
    addwait(d_delay)
def addkeys(a):
    for k in a:
      addkey(k)
def lexer2keys(lex):
    addkey(K_F4)
    addclick(30,40)
    addclick(80,65)
    addwait(2000)
    addkeys([K_F3,K_1])
    addkeys([K_9,K_F1,K_DEC])
    addclick(65,475)
    addclick(65,445)
    addclick(65,475)
    addclick(105,445)
    addclick(65,475)
    addclick(145,445)
    addclick(65,475)
    addclick(180,445)
    addclick(65,475)
    addclick(220,445)
    addclick(65,475)
    addclick(260,445)
    addclick(65,475)
    addclick(260,475)
    addkeys([K_F3,K_8])
    addkeys([K_F1,K_F3,K_DOWN,K_4,K_1,K_4])
    stack=[]
    iparam=0
    while not lex.at_end():
        t=lex.lex()
        # script instructions
        if(t.type==T.FORWARD):
            stack.append(t.type)
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_1])
        elif(t.type==T.ROTATE):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_2])
        elif(t.type==T.ORIENT):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_3])
        elif(t.type==T.GOTO):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_4])
        elif(t.type==T.PENDOWN):
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_1])
        elif(t.type==T.PENUP):
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_2])
        elif(t.type==T.SETVAR):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_3])
        elif(t.type==T.INPUT):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_4])
        elif(t.type==T.MESSAGE):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_1])
        elif(t.type==T.PRINT):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_2])
        elif(t.type==T.STYLE):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_3])
        elif(t.type==T.WAIT):
            addkeys([K_F5,K_DOWN,K_DOWN,K_4])
        elif(t.type==T.REPEAT):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_1])
        elif(t.type==T.REPEAT_END):
            stack=stack[:-1]
            addkey(K_DOWN)
        elif(t.type==T.WHILE):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_2])
        elif(t.type==T.WHILE_END):
            stack=stack[:-1]
            (K_DOWN)
        elif(t.type==T.IF):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_3])
        elif(t.type==T.IF_END):
            stack=stack[:-1]
            addkey(K_DOWN)
        elif(t.type==T.IFELSE):
            iparam=0
            addkeys([K_F5,K_UP,K_UP,K_4])
        elif(t.type==T.ELSE):
            addkey(K_DOWN)
        elif(t.type==T.IFELSE_END):
            stack=stack[:-1]
            addkey(K_DOWN)
        # instructions separator bytes
        elif(t.type==T.NOP):
            addkeys([K_F5,K_UP,K_3])
        elif(t.type==T.EOL):
            pass
        elif(t.type==T.END):
            pass
        elif(t.type==T.PARAM):
            tin=stack[len(stack)-1]
            if(tin in [T.REPEAT,T.WHILE,T.IF,T.IFELSE]):
                addkeys([K_ENTER,K_ENTER])
            if(tin in [T.FORWARD,T.ROTATE,T.ORIENT,T.PRINT]):
                stack=stack[:-1]
            if(tin==T.GOTO):
                iparam+=1
                if(iparam==2):
                    stack=stack[:-1]
                else:
                    addkey(K_ENTER)
            if(tin==T.INPUT):
                addkey(K_ENTER)
                stack=stack[:-1]
            if(tin==T.SETVAR):
                iparam+=1
                if(iparam==2):
                    addkey(K_ENTER)
                    stack=stack[:-1]
                else:
                    addkey(K_ENTER)
        # numeric values
        elif(t.type==T.CONST):
            if(stack[len(stack)-1] in [T.MESSAGE,T.STYLE]):
                addkey(K_1+t.args[0]-1)
            else:
              if(t.args[0]==3.141592653589793):
                addkey(K_F1)
                addclick(160,635)
              else:
                s=""
                for b in t.args[1]:
                  c=chr(b)
                  if c=="-":
                    addkey(K_F1)
                    addclick([65,445])
                    s+="[(-)]"
                  elif c==".":
                    addkey(K_DEC)
                    s+=","
                  else:
                    addkey(K_0+int(c))
                    s+=str(int(c))
        # variables
        elif(t.type==T.VAR):
            if(stack[len(stack)-1]==T.SETVAR and iparam==1 or stack[len(stack)-1]==T.INPUT):
                addkeys([K_RIGHT,K_1+"ABCDEFM".index(t.args[0])])
            else:
                if(t.args[0]=="theta"):
                elif(t.args[0] in "xy"):
                    addkey(t.args[0]=="x" and K_X or K_Y)
                else:
                    addkey(K_F2)
                    k="ABCDEFM".index(t.args[0])
                    addclick([65,105,145,180,220,260,260][k],[445,445,445,445,445,445,475][k])
        # operators
        elif(t.type==T.PLUS):
            addkey(K_PLUS)
        elif(t.type==T.MINUS):
            addkey(K_MINUS)
        elif(t.type==T.STAR):
            addkey(K_STAR)
        elif(t.type==T.SLASH):
            addkey(K_SLASH)
        elif(t.type==T.EXP):
            addclick(260,380)
        # relations
        elif(t.type==T.EQUAL):
            addkey(K_EQUAL)
        elif(t.type==T.REL):
            addkeys([K_F5,K_2+["!=",">","<",">=","<="].index(t.args[0])])
        # separator chars
        elif(t.type==T.LPAR):
            addkey(K_LP)
        elif(t.type==T.RPAR):
            addkey(K_RP)
        elif(t.type==T.SEMI):
            addkeys([K_F1,K_3])
        # functions
        elif(t.type==T.FUN):
            # with only keys
            if(t.args[0]=='Ent'):
                addkeys([K_F1,K_STAR])
            elif(t.args[0]=='EntEx'):
                addkeys([K_F1,K_SLASH])
            elif(t.args[0]=='Rnd'):
                addkeys([K_F1,K_0])
            elif(t.args[0]=='Arond'):
                addkeys([K_F2,K_0])
            elif(t.args[0]=='RanInt'):
                addkeys([K_F2,K_DEC])
            # with mouse click
            elif(t.args[0]=='sqrt'):
                addkey(K_F1)
                addclick(105,380)
            elif(t.args[0]=='cbrt'):
                addkey(K_F1)
                addclick(220,380)
            elif(t.args[0]=='GCD'):
                addkey(K_F1)
                addclick(65,410)
            elif(t.args[0]=='LCM'):
                addkey(K_F1)
                addclick(105,410)
            elif(t.args[0] in ['log10','exp10']):
                if t.args[0]=='exp10':
                    addkey(K_F1)
                addclick(220,410)
            elif(t.args[0] in ['log','exp']):
                if t.args[0]=='exp':
                    addkey(K_F1)
                addclick(260,410)
            elif(t.args[0]=='Abs'):
                addclick(145,445)
            elif(t.args[0] in ['sin','asin']):
                if t.args[0]=='asin':
                    addkey(K_F1)
                addclick(180,445)
            elif(t.args[0] in ['cos','acos']):
                if t.args[0]=='acos':
                    addkey(K_F1)
                addclick(220,445)
            elif(t.args[0] in ['tan','atan']):
                if t.args[0]=='atan':
                    addkey(K_F1)
                addclick(260,445)
            else:
                print(t,"WARNING : UNKNOWN FUNCTION")
        else:
            print(t,"WARNING : UNKNOWN TOKEN")
def main():
    # Read command-line arguments
    try:
        opts, args = getopt.gnu_getopt(sys.argv[1:], "hus",
            ["help"])
        opts = dict(opts)
        if len(sys.argv) == 1 or "-h" in opts or "--help" in opts:
            usage(0)
        if len(args) < 2:
            usage(1)
    except getopt.GetoptError as e:
        print("error:", e, file=sys.stderr)
        print("Try '{} --help' for details.".format(sys.argv[0]), file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
    program = args[0]
    file = args[1]
    lex = UrlLexer(program)
    lex.rewind()
    lexer2keys(lex)
    datab=a2leb([0x1E848A,0x0F4275,0x01,0x00,0x00,0x0640,0x0384,0x0640,0x0384,0x3F800000],4)
    datab.extend(i2leb(1+len(events),4))
    datab.extend(a2leb([0x64,0x01010101,0x03340101,0x00,0x01,0x07B1DE00],4))
    datab.extend(a2leb([0x08,0x030078,0x00,0x00,0x0152,0x02CA,0x00,0x01,0x00],4))
    datab.extend(i2leb(2*len(s_window),4))
    datab.extend(s2utf16(s_window))
    datab.extend(i2leb(0x00,4))
    datab.extend(i2leb(2*5,4)+s2utf16("$NEXT"))
    datab.extend(s_end)
    for k in events:
        if(k[0]==E_KEYPRESS):
            datab.extend(a2leb([0x05,0x32,k[1],0xFF,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
            datab.extend(s_end)
        elif(k[0]==E_WAIT):
            datab.extend(a2leb([0x07,k[1],k[1],0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
            datab.extend(s_end)
        elif(k[0]==E_LEFTCLIC):
            datab.extend(a2leb([0x03,0x32,0x01,0x01,k[1],k[2],0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00],4))
            datab.extend(s_end)
    f=open(file,"wb+")
    f.write(datab)
    f.close()
    return 0
if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
Le script nécessite juste le lexer de l'interpréteur :
https://gitea.planet-casio.com/Lephenix ... 2/lexer.py
Level up: 53.9%
Images: 17209
Unread postby Pavel » 09 Oct 2019, 00:44
J'ai aussi écrit un petit script Python pour programmer l'émulateur fx-92+:
https://gitea.planet-casio.com/Pavel/fx92-programmer
Ce script utilise le package pywin32 pour envoyer des clics de souris à la fenêtre de l'émulateur fx-92+.
PavelPremium
Level up: 83.6%
Unread postby Lephe » 09 Oct 2019, 06:15
Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'installer le logiciel, il te faut simplement le script avec une installation de Python et PySDL2. Sous Linux Python est probablement déjà là et PySDL2 s'installe avec pip (pip install --user PySDL2). Sous Windows je présume qu'il faut télécharger Python depuis le site et de nouveau utiliser pip (python.exe -m pip install PySDL2).
Ensuite, pour exécuter un programme, il faut sauvegarder le texte dans un fichier. Si c'est une URL, on passe "-u", sinon on passe "-s".
./fx92.py -u <url file>
./fx92.py -s <script file>
J'ai ajouté plus de détails dans un README qui manquait encore sur le dépôt : https://gitea.planet-casio.com/Lephenix ... nterpreter :)
Beau travail, plus économe que mon implémentation et au moins aussi efficace, bravo :D
Tant de gourouteries Windows, merci ! Avec ça on pourra bientôt tout faire sans la moindre difficulté :)
LephePartenaire
Level up: 16.9%
Images: 42
Unread postby ptijoz » 09 Oct 2019, 07:56
bonjour
merci c'est bien ce que je pensais
viewtopic.php?f=27&t=23021&p=246396#
il y a de problèmes d'indentation quans je fais des copier/coller
python3 ./testpy.py
  File "./testpy.py", line 4
    import sys
IndentationError: unexpected indent
idem pour lexer.py
python3 ./testpy.py
Traceback (most recent call last):
  File "./testpy.py", line 7, in <module>
  File "/home/joz/Developpement/fx92plus/lexer.py", line 3
    import math
pour info je suis sous Linux
si je rétablis les indentations correctement :
/test.py -u mon_url out.txt ce qui à l'air de fontionner
après je vais regarder ce qu'il faut faire de ce out.txt
ptijoz
Level up: 35.5%
Unread postby Zocipal » 09 Oct 2019, 12:19
Merci de ta réponse,
Mon erreur est :
    if SDL_WasInit(SDL_INIT_VIDEO):
NameError: name 'SDL_WasInit' is not defined
ZocipalProgrammeur
Level up: 60.7%
Unread postby Lephe » 09 Oct 2019, 14:46
Tu peux télécharger une archive sur la forge Gitea ou clôner le dépôt pour éviter le copier-coller. ;)
Ton module SDL n'est "pas le bon". Est-ce que tu sais comment tu l'as installé ? Est-ce que tu peux l'identifier ?
Celui que l'interpréteur j'utilise est PySDL2. ;)
LephePartenaire
Level up: 16.9%
Images: 42
Unread postby Extra44 » 09 Oct 2019, 14:57
Pavel wrote:J'ai aussi écrit un petit script Python pour programmer l'émulateur fx-92+:
Super cool le programme !
Bravo , Bien joué !
Cela marche impeccable ... !
Petit bémol : ma fenêtre émulateur était au départ en grande taille (zoomée): le script ne faisait que taper bizarrement, parfois sur 'calc' ... bref cela ne marchait pas ! il m'a fallu réduire la taille de la fenêtre de l'émulateur et la mettre au minimum pour que cela marche impec !
Merci ! ;-)
Extra44Premium
Level up: 58.4%
Class: S.I.
Unread postby Zocipal » 09 Oct 2019, 15:22
Je n'ai rien installé mais pysdl2 l'était déjà.
Requirement already satisfied: pysdl2
ZocipalProgrammeur
Level up: 60.7%
Unread postby Lephe » 09 Oct 2019, 16:35
Il te faudra peut-être le mettre à jour (upgrade) ou le réinstaller. ^^
LephePartenaire
Level up: 16.9%
Images: 42
Return to Casio (fx-82/83/85/92/95/115/300/350/500/570/991, Collège)
2127 utilisateurs:
>2112 invités
>7 membres
