[FR] Langage assembleur sur ez80 - Tutoriel
Re: [FR] Langage assembleur sur ez80 - Tutoriel
Écoute je suis pas dessus et Ephiphi non plus donc je pense que tu peux y aller. Tu n'auras qu'à me l'envoyer.
TheMachine02Modo
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 342
- Images: 0
- Class: Médecine
Contrairement à la suggestion d'Adriweb, puisque ce tuto semble vouloir bien se développer, je propose plutôt de le scinder en différentes parties plus ou moins indépendantes avec un post récapitulatif renvoyant vers les différentes parties du tuto.
Cela permettrait à plusieurs personnes de travailler simultanément sur différentes parties du tuto (qui évoluerait donc plus vite) et en plus cela faciliterait grandement sa traduction, sans atteindre la limite du nombre de caractères.
ok d'accord nickel
(21:48:26) Hamza.S: Dark_coco : tu a écris 2 phrases sans faute
(19:15:10) Hayleia: ah ça je confirme que t'as appris à écrire à l'école de baptiste_leprovost
Dark cocoProgrammeur
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 95
- Class: dut gte
Je peux peut-être me charger de la partie OS Call, mais ce n'est pas sur que j'ai le temps, alors si quelqu'un pouvait s'en occuper en même temps, et si je le termine, on pourrait faire un mix des deux
- Images: 75
- Class: ENS Rennes
- GitHub: Ti64CLi
TheMachine02 wrote:2 - La compilation
Pour créer le programme que vous pourrez par la suite envoyer sur la calculatrice, il faut effectuer une étape consistant à transformer ce que vous avez écrit en code compréhensible par le processeur de la calculatrice. Il s'agit de l'assemblage. Rassurez vous, cette étape n'est pas à faire à la main, mais un programme appelé compilateur va faire ça pour nous.
Hum, si tu remplaces "compilateur" etc. par "assembleur" etc., ça devient à peu près juste...
Compilateur, ça serait plus pour (dans notre cas sur CE), le programme "transformant" des codes sources en C vers des fichiers .asm. Puis il y a l'étape d'assemblage par l'assembleur, qui transforme les asm en binaire final (en gros). Cf. ici pour plus de détails.
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)- Posts: 14841
- Images: 1133
- Twitter: adriweb
salut
j'ai rapidement essayer un prgm après avoir vu ce tuto. Après l'avoir assemblé j'essaye de l'ouvrir mais ti connect m'indique: "mauvais jeton"
que cela signifit-il ?
Nicolas_1er
Niveau 8: ER (Espèce Rare: nerd)- Posts: 81
- Class: prepa
salut,
tu ne peux pas ouvrir les fichiers écrits en assembleur avec TI Connect (CE) tu dois les transférer et exécuter sur calculatrice (ou émulateur)
- Images: 18
(D'ailleurs, TI devrait détecter ceci et mettre une erreur un peu plus compréhensible pour ce cas en particulier...)
(Et @Bisam: j'ai aucun problème avec ta proposition
- Images: 1133
- Twitter: adriweb
The_codeur wrote:salut
Il faut aussi que tu exécutes le programme avec asm(nomduprogramme ce qui expliquerais l'erreur mauvais jetons .
- Class: dut gte
Merci beaucoup je l'ai donc mis sur ma calco et ça marche
@darkcoco je sais mais c'est juste que j'essayais de l'éditer sur ti connect
Nicolas_1er
- Class: prepa
