Nouveau langage interprété on-calc TI-83 PCE : Neon
Re: Nouveau langage interprété on-calc TI-83 PCE : Neon
Unread postby Bobb » 23 Aug 2023, 14:36
Merci pour ta réponse, j'ai changé le lien. D'ailleurs, c'était pas une vidéo, c'était pour lancer le programme (bref).
Pour la ligne de code dont tu parles, je pensais avoir tout précisé plus haut, mais je vais te rassurer.
Cette ligne de code provient de la fonction suivante :
void strlist_append(strlist* list, char *chaine)
  char** tmp;
  if (pow(2, list->capacity)==list->len)
    list->capacity++;
    tmp = err_realloc(list->tab, pow(2, list->capacity)*sizeof(char*));//réallocation de list.tab
    list->tab = tmp;//affectation du pointeur de tmp vers list.tab
  list->tab[list->len]=chaine;
  list->len++;
Comme tu peux le voir, juste après la ligne en question j'incrémente la longueur de la liste. Le code juste au dessus garantit de toute façon que le tableau est de la bonne taille.
Ensuite, je ne vois absolument pas pourquoi je ne pourrais pas assigner un char* à un autre char*. Ca fonctionne parfaitement bien.
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Class: ENS Rennes info
Unread postby Bobb » 23 Aug 2023, 14:50
Changement de programme.
J'ai recommencé le projet, en remplacant les sources par mes dernières sources de Replit, et le programme fonctionne beaucoup mieux.
Les problèmes dont je parlais se sont accidentellement résolus tous seuls.
Les seuls problèmes qui subsistent sont ceux ayant rapport avec les nombres.
En tous cas, voici le lien pour accéder au Project Builder : https://tiplanet.org/pb/?id=250226_1588 ... ile=main.c
J'espère que ça va marcher. Voici également en pièce jointe le fichier NEON.8xp
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Unread postby ~ThinkingSpace~ » 23 Aug 2023, 18:34
oula, j'ai vu le morceau de code en c j'ai cru que c'etait ton langage j'ai eu peur :p
mais du coup si c'est interprete, comment tu fais un jeu avec ? il faut avoir neon installe ?
Nous sommes tous des pommes de pin.
~ThinkingSpace~
Level up: 7.4%
Class: DL Math-Info
YouTube: ThinkingSpace
Unread postby Bobb » 23 Aug 2023, 20:03
Oui, c'est ça. Tu télécharges Neon, et tu exécutes ton programme avec.
Pour le moment ce n'est pas encore possible, il faut déjà que je m'assure que tout fonctionne bien sur la calculatrice.
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Unread postby Bobb » 24 Aug 2023, 09:40
Je me suis documenté un peu sur le type real_t, et je voulais savoir s'il n'y avait pas une autre solution que remplacer tous mes double par des real_t ?
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Unread postby Adriweb » 24 Aug 2023, 10:27
J'ai rajouté des static const par ci par la dans le main.c parce que ca manquait cruellement (et c'est d'autant plus important sur CE parce que le stack est tout petit... c'est deja étonnant que ca ne t'a pas encore crashé !)
Unread postby Bobb » 24 Aug 2023, 11:05
Merci
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Unread postby Hamza.S » 24 Aug 2023, 11:11
Bobb wrote:Je me suis documenté un peu sur le type real_t, et je voulais savoir s'il n'y avait pas une autre solution que remplacer tous mes double par des real_t ?
les double manque cruellement de précision, il faut essayer d'en utiliser le moins possible.
le mieux est d'utiliser une bibliothèque de calculs ou bien créer ce qui te manque.
Unread postby Bobb » 24 Aug 2023, 12:18
Oui, j'ai vu aussi que les double étaient implémentés comme des float.
Donc autant que j'utilise des real_t, la bibliothèque est déjà très bien fournie
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
Unread postby Bobb » 30 Aug 2023, 22:56
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à régler le problème des nombres. C'était une grosse bourde de ma part, j'aurais dû m'en rendre compte bien avant. Bref, c'est corrigé. La version de Neon pour TI-83 Premium CE / Edition Python est donc sur le point d'être publiée. Je mets le fichier exécutable en pièce jointe pour que vous puissiez le tester au préalable si vous voulez.
Bonne soirée
BobbProgrammeur
Level up: 3.3%
3626 utilisateurs:
>3597 invités
>22 membres
