[Tutoriel] Installer Omega
Re: [Tutoriel] Installer Omega
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 10:43
Ça me retourne : "erreur : impossible de trouver la cible : mingw-w64-arm-none-eabi-gcc"
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Class: BUT Info [2A]
Unread postby redgl0w » 09 Jan 2020, 10:52
Ok. La solution la plus simple est de télécharger https://developer.arm.com/tools-and-sof ... /downloads (x86_64), de le décompresser, d'aller dans share/doc/gcc-arm-none-eabi, puis regarder les instructions d'installations dans le readme
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 10:55
C'est pas censé être pour Linux, ça ?
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Unread postby redgl0w » 09 Jan 2020, 10:57
A2drien wrote:C'est pas censé être pour Linux, ça ?
Msys2 = Linux, donc oui
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 11:01
Je suis sur Windows, et l'étape 1 de https://www.numworks.com/resources/engineering/software/build/ recommandait Msys2 pour ce dernier, pas pour Linux...
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Unread postby redgl0w » 09 Jan 2020, 11:03
A2drien wrote:Je suis sur Windows, et l'étape 1 de https://www.numworks.com/resources/engineering/software/build/ recommandait Msys2 pour ce dernier, pas pour Linux...
Msys2 permet de faire tourner linux sous windows...
redgl0wVIP+
Level up: 64.1%
Class: ENSIMAG 1A
Twitter: Gl0wRed
GitHub: RedGl0w
Unread postby M4x1m3 » 09 Jan 2020, 12:38
Alors non, msys n'est pas capable de lancer d'executables Linux. Si tu veux tu peux compiler arm-non-eabi-gcc depuis les sources ou utiliser WSL si t'es sous windows 10 (ou même directement une virtual machine)
M4x1m3Programmeur
Level up: 63%
Images: 12
Class: M2 Informatique
Twitter: M4xi1m3
GitHub: M4xi1m3
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 16:54
Bon, j'ai réussis à avancer, mais je suis bloqué à une erreur après la commande "make MODEL=n0110 epsilon_flash" :
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Unread postby jean-baptiste boric » 09 Jan 2020, 18:05
Ça ressemble à un problème avec libusb qui n'est pas installé ou détecté. Je ne travaille pas sous Windows par contre, donc je ne connais pas exactement la cause du problème.
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby Smart Crystal » 09 Jan 2020, 18:15
Merci quand même. :)
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 33 guests
9201 utilisateurs:
>9178 invités
>16 membres
