Test upgrade clavier NumWorks rentrée 2018
Unread postby Admin » 02 Jul 2018, 15:14
Les couleurs choisies pour les inscriptions de fonctions secondaires sur le clavier de la calculatrice NumWorks sortie pour la rentrée 2017 n'étaient pas des plus lisibles sous un éclairage domestique :
  • gris clair pour les fonctions secondaires accessibles avec le modificateur
    shift
  • orange clair pour les fonctions secondaires accessibles avec le modificateur
    alpha
Mais pour la rentrée 2018, NumWorks te sort un nouveau clavier avec :
  • orange soutenu pour les fonctions secondaires accessibles avec le modificateur
    shift
  • gris foncé pour les fonctions secondaires accessibles avec le modificateur
    alpha
968596869684Et bien nous venons juste de recevoir ce nouveau clavier sous lettre puisqu'il ne pèse que 12 grammes, soit juste à temps pour nos tests QCC 2018. :bj:
Outre ces nouvelles couleurs, nous notons également une touche boîte à outils entièrement redessinée, ne ressemblant plus désormais à une vieille imprimante.
Quelle meilleure façon de le découvrir avec toi que de l'installer sur notre calculatrice ? ;)
Mais attention, même si nous allons l'utiliser comme tel, notons qu'il ne s'agit officiellement pas d'un kit d'upgrade comme nous allons le constater plus loin, et que rien n'a été annoncé en ce sens à date. :#non#:
La seule façon à ce jour d'obtenir le nouveau clavier est d'acheter une nouvelle calculatrice.
Procédons maintenant à son installation. C'est ultra-facile et tu vas voir. :)
97059704Commençons donc par ouvrir la bête :
  • mettre une protection sur l'écran de la calculatrice (filtre, chiffon...)
  • disposer la calculatrice avec l'écran vers le bas
  • retirer les 6 patins de la calculatrice
  • les ranger, face adhésive vers le haut
  • à l'aide d'un tournevis Torx T5, dévisser les 6 vis alors exposées et les ranger elles aussi
  • déconnecter la batterie et mettre la coque arrière en sécurité
  • déverrouiller et déconnecter la nappe de l'écran
97079706Bon, attaquons-nous maintenant à la carte mère puisqu'elle nous dissimule le clavier. Mais rien de bien méchant, tu vas voir :
  • à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les 2 vis de la carte mère et les ranger elles aussi
  • retirer la carte mère et la mettre en sécurité
  • retirer la membrane du clavier et la mettre en sécurité
97099708On arrive maintenant à la manipulation la plus amusante, un jeu d'enfant comme les puzzles que tu faisais quand tu étais petit : ;)
  • à l'exception des deux touches de couleur qui ne changent pas, renverser la coque avant pour retirer toutes les autres touches
  • aligner correctement le support du nouveau clavier, vu qu'il a la bonne idée de présenter les touches exactement dans leur disposition finale
  • puis manipuler et enfoncer chaque touche une par une afin de la détacher de son support, et la laisser tomber dans son emplacement
97129710Et voilà pourquoi nous précisions bien qu'il ne s'agissait pas d'un kit d'upgrade, l'une des touches ne rentre pas dans son emplacement, la touche annuler.
Pour le nouveau boîtier de la rentrée 2018, les ergots permettant d'éviter qu'elles ne tourne dans son emplacement circulaire ont visiblement été modifiés, désormais similaires à ceux de la touche
OK
Mais on coutourne cette difficulté facilement et apparemment sans conséquences en rognant juste l'ergot supérieur
969896979713Plus qu'à remonter le tout:
  • remettre en place la membrane clavier
  • remettre en place la carte mère
  • revisser les 2 vis cruciformes de la carte mère
  • reconnecter et verrouiller la nappe de l'écran
  • reconnecter la batterie
  • remettre en place le coque arrière
  • revisser les 6 vis Torx T5 de la coque arrière
  • réapposer les 6 patins par-dessus (y remettre une petite couche de colle à papier ne fait pas de mal si tu as)
Avant de ranger, n'oublions pas de réaliser un diagnostic de la machine, afin de vérifier que les nouvelles touches fonctionnent bien toutes correctement.
Pour lancer le module de diagnostics, il te suffit d'aller dans l'application Paramètres, d'y afficher l'écran A propos, de sélectionner la ligne FCC ID, de taper
6
, puis de confirmer avec
OK
Tape ensuite chaque touche qui te sera indiquée en bleu, et si elle fonctionne correctement son affichage passera au vert.
9700970197029703
9699Victoire, te revoici donc avec une calculatrice NumWorks flambant neuve, prête cette fois-ci à affronter courageusement les conditions de visibilité les plus extrêmes ! :bj:
N'oublie pas de ranger soigneusement tes anciennes touches clavier en souvenir de cette glorieuse année 2017-2018, à moins de vouloir poursuivre dans ta lancée avec l'invention d'une version NumWorks du jeu des dominos ?... ;)
AdminAdmin
Level up: 1.9%
Images: 28
Re: Test upgrade clavier NumWorks rentrée 2018
Unread postby critor » 02 Jul 2018, 15:18
Une erreur maintenant difficile à corriger s'est apparemment glissée dans la réalisation de ce test.
Seras-tu le premier à la trouver ? ;)
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby randlog » 02 Jul 2018, 16:52
Hum, j'imagine que c'est la touche annuler, montée (et donc rognée) à l'envers ?
randlogAmbianceur
Level up: 15.9%
Class: Doctorant - physique
Unread postby critor » 02 Jul 2018, 16:59
Voilà, j'ai rogné dans le mauvais sens en éternel étourdi, bravo ! :p
Mais je pense que l'on peut très bien laisser l'ancienne, vu que cette touche n'a pas d'inscriptions de fonctions secondaires accessibles via
alpha
ou
shift
On ne bénéficiera certes pas du nouveau vernis plus résistant si j'ai bien compris, mais me concernant c'était très loin d'être la touche la plus usée/effacée.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby matheod2 » 02 Jul 2018, 18:54
Dans la précédente news, il était dit que "la mécanique du clavier également avec une sensation différente à la pression.". Je suppose que votre changement n'inclus pas cette amélioration puisque seule les touches ont étés changés ?
matheod2
Level up: 51.2%
Class: Enseignant
Unread postby critor » 02 Jul 2018, 18:59
Pas noté de différence sur la partie inférieure des touches à part pour la touche annuler.
Donc ça concerne probablement le boîtier et/ou la membrane, et donc en effet je ne bénéficie pas de cette amélioration via cette modification.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby matheod2 » 02 Jul 2018, 19:02
Sinon, je suis perplexe. Dans le mode de test, lorsque la led s'allume :
Au début elle est blanche, c'est ce qui est affiché à l'écran et on peut voir à travers un fin espace que la del est bien blanche, pourtant au dessus de la calculatrice la coque est rouge clair. Comment c'est possible ? Sachant que pour les autres couleurs (rouge, vert et bleu), c'est bien la bonne couleur qui s'affiche.
matheod2
Level up: 51.2%
Class: Enseignant
Unread postby critor » 02 Jul 2018, 19:43
La LED RVB, c'est en fait un composant regroupant et juxtaposant 3 LEDs : une rouge, une verte et une bleue.
Le blanc c'est par synthèse additive l'allumage simultané des 3 LEDs.
Donc selon la position interne de chacune des 3 LEDs dans la diode RVB, oui tu pourras noter des couleurs à certains endroits du faisceau produit.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby matheod2 » 02 Jul 2018, 19:45
Pourtant ce qui est étonnant c'est que par le fin espace que j'ai au dessus de la calculatrice, je peux voir la couleur directement et c'est bien du blanc de chez blanc !
matheod2
Level up: 51.2%
Class: Enseignant
Unread postby matheod2 » 02 Jul 2018, 19:59
Les patins adhésifs gardent bien leur collant ?
matheod2
Level up: 51.2%
Class: Enseignant
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
1151 utilisateurs:
>1133 invités
>10 membres
