Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium CE
Re: Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium
Unread postby edgar13 » 05 Jul 2019, 11:35
Extra44 wrote:
edgar13 wrote:De plus je ne vois pas 5v.
ici c'est la borne Vin, a coté du GND
Merci,mais le firmware adaptateur USB est bien celui ci? archives_voir.php?id=2050894 :?
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
Class: 2eme annee de medecine
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby zardam » 05 Jul 2019, 18:34
Pour le firmware, c'est le uf2.zip quelques posts plus haut.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby edgar13 » 05 Jul 2019, 19:22
Merci. :D
Je n'arrive pas à mettre l'USB en mode flash.
La LED reste rouge.
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby zardam » 06 Jul 2019, 07:58
On parle bien du module TI-Python ?
Normalement pour lui c'est uniquement la diode verte en mode "normal" et verte clignotante pour en mode bootloader. Pour le mettre en mode bootloader, il faut d'abord le brancher à l'ordinateur, puis appuyer rapidement deux fois sur reset (en moins d'une seconde environ).
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby edgar13 » 06 Jul 2019, 10:22
Non je parle de l'ESP8266.
De plus est-il normal après l'installation des UF2 qu'a chaque fois que je branche le module ce soit trinketboot qui apparaisse et sans faire la manip reset?
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby critor » 06 Jul 2019, 10:27
Si tu obtiens TrinketBOOT sans le chercher, c'est que le TI-Python n'a pas de firmware (et donc qu'il a refusé celui que tu viens de lui envoyer).
C'est peut-être normal, j'ignore l'état actuel de ton TI-Python. Tu en as reprogrammé le Boot ou pas encore ?
Level up: 53.9%
Images: 17222
Unread postby edgar13 » 06 Jul 2019, 10:31
Je viens de le faire. :)
Hein maintenant il s’appelle TinyUSB MSC. :#fou#:
C'est normal?
Il n'y a plus qu'un readme dedans.
Avec écrit:
This is tinyusb's MassStorage Class demo.
If you find any bugs or get any questions, feel free to file an
issue at github.com/hathach/tinyusb
De plus le shell s'affiche mais ne fonctionne pas.
La LED reste rouge.
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby zardam » 06 Jul 2019, 11:31
J'avoue avoir bien du mal à suivre...
Si le module TI-Python est détecté en "TinyUSB MSC", c'est normal. Il s'agit du firmware qui le transforme en adaptateur USB/Serie. Le shell qui ne "fonctionne pas", c'est normal aussi, car soit rien n'est connecté au module sur TP5 et TP6, soit l'ESP n'a pas de firmware.
Tu peux tester le bon fonctionnement du module TI-Python en mode adaptateur USB/Serie en connectant TP5 et TP6 ensembles. Il va recevoir tout ce qui est envoyé sur le port série, donc dans ton terminal, tu devrais voir apparaître ce que tu saisis (test de bouclage).
À ce stade la, il ne manque plus que le Micropython sur l'ESP8266. En général, il n'y a pas d'indication pas la LED si la carte est en mode "flash" ou pas. Il faut faire la manip (appui sur bouton flash, appui bref sur reset puis relâcher le bouton flash) et essayer de flasher le firmware.
zardamPremium
Level up: 34.6%
Images: 13
Unread postby edgar13 » 06 Jul 2019, 11:35
Merci j'essaie et si j'ai un problème je te redemande. ;)
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Unread postby edgar13 » 07 Jul 2019, 10:29
J'ai essayé sans micro-python mais ça ne veut marcher que si au début j'appuie sur le bouton flash 3 secondes:
MVI_6590.MOV
De plus il y a une erreur quand j'installe micro-python:
edgar13Modo
Level up: 97.7%
Images: 24
YouTube: Non
Twitter: Non
Facebook: Non
GitHub: Non
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 502 guests
3026 utilisateurs:
>3014 invités
>6 membres
