Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium CE
Re: Rajoute MicroPython + WiFi sur TI-Python pour 83 Premium
Bon, il y a deux choses bien séparées.
Premièrement, l'ESP8266 qui doit être flashé avec Micropython. Il y a un très bon tutoriel ici : https://www.instructables.com/id/The-Su ... No-Guessw/
Deuxièmement, le module TI-Python. Il doit être détecté comme une clé USB de stockage, sur lequel il faut copier les .uf2 (pour flasher le bootloader, il faut appuyer deux fois rapidement sur reset pour que le module démarre dans le bootloader). J'ai joint les binaires. Attention, pour l'instant il n'y a pas de retour en arrière, et si la mise à jour du bootloader échoue, le module ne pourra pas être récupéré sans matériel supplémentaire.
PS : Il n'y a pas besoin de linux pour faire tout ça.
zardamPremium
- Images: 13
Merci pour le lien mais l'ESP n'est toujours pas reconnue car il n'y a pas de périphériques COM:
edgar13Modo
Niveau 12: CP (Calculatrice sur Pattes)- Posts: 589
- Images: 24
- Class: 2eme annee de medecine
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Comment installer un détecteur COM??
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Il faut certainement installer un pilote pour CH340 (le convertisseur USB/Serie de la carte ESP8266), voir ici par exemple : https://blognote.jeremyblaizeau.com/ins ... ompatible/
zardamPremium
- Images: 13
Toujours le même écran qui apparait et la LED de l'ESP reste rouge même après avoir fait le manip reset/flash.
Elle marche peut-être pas l'ESP ou alors c'est peut-être le câble.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
Oui, un autre câble peut éventuellement aider. C'est étrange que rien ne soit détecté dans les périphériques.
zardamPremium
- Images: 13
J'ai essayé 11 câbles différents il ne veut rien entendre!!
J'abandonne.
J'abandonne.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
11 câbles effectivement...
Bon je ne sais pas trop quoi te dire...
Tu peux essayer depuis une distribution linux "live" (sans installation). Voir ici par exemple : https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... -windows#0 pour créer une clé USB bootable.
Sinon, programmer l'ESP depuis le module TI-Python. Dans ce cas, il faut connecter comme il faut les broches RX,TX,GND et 5v, flasher le module avec le firmware "adaptateur USB", ensuite mettre l'ESP en mode "flash" avec les boutons et enfin envoyer Micropython, à 115200 bauds (voir la doc ici : https://docs.micropython.org/en/latest/ ... intro.html il faut adapter la commande "esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20170108-v1.8.7.bin", remplacer 460800 par 115200). Cela évite de passer par le convertisseur USB/serie de l'ESP s'il ne fonctionne pas.
zardamPremium
- Images: 13
Je vais essayer de reprogrammer l'ESP par le module mais a quoi dois-je brancher RX, TX, GND et 5v?
Le firmware adaptateur USB est bien celui ci? archives_voir.php?id=2050894
De plus je ne vois pas 5v.
edgar13Modo
- Images: 24
- YouTube: Non
- Twitter: Non
- Facebook: Non
- GitHub: Non
edgar13 wrote:De plus je ne vois pas 5v.
ici c'est la borne Vin, a coté du GND
Extra44Premium
Niveau 11: LV (Légende Vivante)- Posts: 591
- Images: 1
- Class: S.I.
Users browsing this forum: No registered users and 503 guests
