Nouveau Minecraft 3D : crafti
Re: Nouveau Minecraft 3D : crafti
Unread postby Levak » 05 Apr 2014, 21:10
TI-07.fr wrote:Ah... Mon ordi ne lit pas ce format :/
Existe-t-il une alternative ?
7zip.
ImageTNOC [topic][DL]
nClock [topic][DL]
HideManager [topic][DL]
ZLock [topic][DL]
Theme Editor [topic][DL]
Mes programmes
LevakAdmin
Level up: 98.9%
Images: 22
Class: BAC+5: Epita (ING3)
Unread postby Persalteas » 05 Apr 2014, 21:11
tar.gz c'est une archive assez répandue pourtant, Winrar est capable de l'ouvrir, par exemple :)
http://www.win-rar.com/start.html?&L=10
EDIT: ah, Levak plus rapide :P
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby Lionel Debroux » 19 Apr 2014, 07:34
Vogtinator continue à apporter de petites améliorations au programme, et il a publié une nouvelle version 0.7.2 comportant une accélération de la génération des terrains, et la correction d'un bug quand la distance maximum à un bloc (?) était trop petite.
Par ailleurs, il travaille toujours principalement sur des choses beaucoup plus utiles à la communauté: des améliorations à la toolchain pour pouvoir disposer de newlib et libstdc++, c'est à dire des composants de base pour le portage de programmes C++ faits pour d'autres plate-formes (dont giac, voir viewtopic.php?f=20&t=14092 ), et le développement de nouveaux programmes. Même si on peut douter que ce soit suffisant pour motiver les programmeurs à tirer parti des possibilités de la plate-forme Nspire.
Source de l'info et téléchargement: http://www.omnimaga.org/ti-nspire-projects/ngl-a-fast-(enough)-3d-engine-for-the-nspire/msg381538/#msg381538
Unread postby AlexRider38 » 19 Apr 2014, 08:22
Petit fail dans le lien :P
Mais sinon, projet sympas ^^
Donald Knuth wrote:
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Unread postby Lionel Debroux » 21 Apr 2014, 07:27
Nouvelle version 0.8, avec cette fois-ci de grosses améliorations:
* pour implémenter de nouvelles choses,changement du format des fichiers de sauvegarde;
* torches dans toutes les directions;
* fleurs, champignons, toiles d'araignées;
* gâteau;
* accélération du moteur (chunk culling);
* possibilité de charger des textures depuis le fichier externe /documents/ndless/crafti.ppm.tns, au format PPM (RGB 24 bits, donc ça doit être P6);
* écran d'accueil pris sur Internet;
* message "Loading" quand crafti fait des calculs qui peuvent prendre un certain temps;
* désactivation du mode sans textures, c'était moche et ça ralentissait le démarrage.
* correction du bug de l'horloge sur l'écran.
Bugs connus, mais dont la correction risque de prendre un moment:
* avec les textures HD, il y a un problème dans le menu de sélection des blocs, mais on peut toujours utiliser 1 et 3;
* la face avant des blocs ne change pas;
* "CLIP_PLANE est trop près"
* il n'y a pas de limitation sur la rotation horizontale, et au-delà de 90°, l'écran est renversé de bas en haut.
Image Image
Image Image
Bref, du très bon travail en soi - même si c'est un Minecraft :)
Source de l'info et téléchargement: même topic, page suivante http://www.omnimaga.org/ti-nspire-projects/ngl-a-fast-(enough)-3d-engine-for-the-nspire/msg381681/#msg381681
Unread postby AlexRider38 » 21 Apr 2014, 09:56
O_o C'est juste super cool :P
Si ça continue, d'ici peu on aura surement la Redstone :D et peut-être un jour la possibilité de jouer en ligne.
Peut-être que l'auteur finira par être engagé par Mojang dans une nouvelle section de développement pour calculatrices ^^
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Unread postby Lionel Debroux » 21 Apr 2014, 10:12
La Nspire n'est quand même pas vraiment une plate-forme pérenne pour le développement en code natif...
Unread postby Adriweb » 21 Apr 2014, 12:42
C'est effectivement très joli ^^
Level up: 82%
Unread postby Lionel Debroux » 03 Jun 2014, 06:41
Version 1.0 de crafti, représentant un état stable de développement, en attendant une implémentation d'éléments comme la redstone dans une future version.
* améliorations de performance;
* gestion des calculatrices monochromes, mais bien sûr, avec moins de RAM, les mondes sont moins grands;
* police spéciale de caractères, écran d'aide, menu réglages:
Image Image Image
* modification de certains graphismes:
* mode de rendu rapide, mais bien sûr moins précis:
Le format des sauvegardes a de nouveau changé, mais la version 0.9 permet de convertir les mondes de la version 0.8, de telle sorte qu'ils soient lisibles par la version 1.0.
Source de l'info et téléchargement: http://www.omnimaga.org/ti-nspire-projects/ngl-a-fast-(enough)-3d-engine-for-the-nspire/msg385117/#msg385117
Unread postby Lionel Debroux » 10 Jul 2014, 06:28
La version 1.1 de crafti a été publiée hier soir.
* ajout de la redstone, qui fonctionne un peu différemment de celle du Minecraft standard. Notamment, le fil pour la redstone est un bloc à part entière, et peut être superposé à tout autre bloc. De plus, la redstone de crafti est illimitée.
* correction de bugs:
- bloc délimitant (bounding box) le blé;
- correction d'une erreur d'arrondi qui faisait que la dernière ligne à droite de l'écran était incorrecte;
- indicateur de texture animé, pour plus de clarté;
- amélioration de performance grâce au préchargement, à l'utilisation de davantage d'optimisations de GCC, et apparemment à son nouveau format d'exécutable géré par son fork de Ndless;
- les exceptions sont maintenant rattrapées: l'échec d'allocation mémoire terminera maintenant le jeu, plutôt que de crasher la calculatrice.
* bugs connus: on peut chuter à travers des dalles de pression (pressure plates), et on peut se retrouver bloqué dans une porte fermée.
Screenshots:
* interrupteur allumant et éteignant une torche redstone: Image
* plaque de pression allumant une lampe redstone (avec retard à l'extinction pour que, par exemple, les portes ne se ferment pas immédiatement): Image
* lampe flottante contrôlée grâce à des fils: Image
* porte logique inverseur à base de redstone: Image
* horloge à base de torche et de fil redstone: Image
* porte à base d'interrupteur redstone: Image
Source de l'info et téléchargement: http://www.omnimaga.org/ti-nspire-projects/ngl-a-fast-(enough)-3d-engine-for-the-nspire/msg389038/#msg389038
Return to Actualités
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 13 guests
2337 utilisateurs:
>2329 invités
>1 membre
