Doom sur une TI-84 Plus alimentée par 200 batteries-patates
Unread postby critor » 12 Oct 2020, 16:57
"Il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques..."
Non décidément Aperture Science se moque de toi, ce n'est pas demain la veille que GlaDOS fonctionnera de façon durable et fiable sur batteries-patates, et encore moins sur une seule.
Et une TI-84 Plus alors ? C'est déjà bien plus réaliste. Ce modèle monochrome avait en effet le gros avantage d'être fort peu gourmand par rapport aux modèles couleurs à batterie plus récents qui ne tiennent même pas une journée complète en utilisation continue.
Commençons déjà par nous poser la question. Combien ça consomme une TI-84 Plus ?
Pour mesurer la consommation de la calculatrice, il nous faut couper le circuit de la calculatrice afin de pouvoir y intercaler un capteur d'intensité. Nous allons utiliser pour cela un éliminateur de piles. Il s'agit d'un adaptateur initialement conçu pour permettre de brancher des appareils à piles sur secteur. L'adaptateur utilise pour cela un jeu de fausses piles, l'une d'entre elles étant câblée.
Nous allons ici modifier la chose ; débarrassons-nous de l'adaptateur secteur et rajoutons en série la 4ème vraie pile que l'on ne peut plus insérer dans la TI-84 Plus. Nous pouvons alors intercaler un capteur d'intensité Vernier, et le relier à une TI-Nspire à l'aide de l'adaptateur Vernier EasyLink :
1314913150131511315213153
Testons donc la chose dans plusieurs situations. Nous effectuerons à chaque fois une acquisition de l'intensité tirée par la calculatrice pendant 1min40, et retiendrons une moyenne.
Déjà , même éteinte, sache que ta calculatrice consomme, 10 μA. Donc si tu l'oublies dans un coin pendant une longue (très longue) période, tu la retrouveras avec des piles épuisées.
Une fois allumée mais non sollicitée à l'écran de calcul, ta TI-84 Plus consomme 1,613 mA avec le contraste d'écran par défaut.
Le contraste d'écran n'a qu'assez peu d'influence sur la consommation, 1,607 mA avec le contraste au minimum, et 1,872 mA avec le contraste au maximum.
Lançons maintenant une boucle de calculs dans le langage TI-Basic historique :
1→X
While ln(X)<10
  X+1→X
End
La consommation bondit ici à 14,743 mA avec le contraste par défaut.
Avec le contraste minimum c'est 14,729 mA, et 14,819 mA avec le contraste maximum.
13154Prenons maintenant un programme ASM permettant d'exploiter le plein potentiel de la calculatrice comme le jeu zDoom.
Et bien bizarrement, cela consomme beaucoup moins qu'une boucle TI-Basic, seulement 5,382 mA avec le contraste par défaut.
Ce sont 5,358 mA avec le contraste au minimum, et 5,436 mA avec la contraste au maximum.
En fait c'est normal. Lorsque la TI-84 Plus exécute un programme TI-Basic, son processeur tourne à 15 MHz. Mais lorsque la TI-84 Plus exécute une application ou un programme ASM, le comportement par défaut est de ralentir le processeur à 6 MHz pour la compatibilité avec les applications et programmes conçus pour TI-83 Plus.
C'est à l'application ou au programme ASM en question de détecter qu'il tourne sur une TI-84 Plus et de remettre le processeur à 15 MHz, ce que zDoom ne fait visiblement pas. :mj:
L'effet du contraste de l'écran devenant de plus en plus négligeable avec la sollicitation croissante du processeur, on peut retenir pour simplifier :
  • 14,75 mA lors de l'exécution d'un programme TI-Basic
  • 5,4 mA lors de l'exécution d'un programme ASM comme zDoom
Ce qui nous amène à la question existentielle. Combien de batteries-patates pour jouer à zDoom sur TI-84 Plus ? C'est-à-dire combien de batteries-patates pour tirer durablement du 5,4 mA ?
onesmallserving se propose de répondre à la question de façon empirique, environ 200 ! :o
Voici Doom ou du moins son adaptation pour TI-82 Stats, TI-83 Plus et TI-84 Plus, pour la première fois au monde propulsé par un champ de patates : :#tritop#:
À quand les cultures de champs de patates dans la cour du lycée afin de compenser la consommation de piles en période d'examens, ainsi que leur surconsommation désormais induite par l'utilisation du mode examen et donc de sa diode clignotante ? ;)
Source : https://www.reddit.com/r/nextfuckinglev ... tirely_by/
Re: Doom sur une TI-84 Plus alimentée par 200 batteries-pata
Unread postby TheMachine02 » 12 Oct 2020, 17:14
A noter, la différence de consommation vient du fait que les programmes BASIC tournent à 15Mhz sur la ti84+ alors que le programme asm doit spécifier de lui même (et doom ne le fait pas) la fréquence, qui est par défaut de 6Mhz. Presque 10mA pour le CPU donc :)
TheMachine02Modo
Level up: 30%
Class: Médecine
Unread postby critor » 12 Oct 2020, 17:20
Merci. :)
Et les applications tournent aussi par défaut à 6 MHz il me semble.
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
2195 utilisateurs:
>2185 invités
