Connexion Vernier EasyLink sans calculatrice + exploration
Unread postby critor » 02 Jul 2019, 08:40
1136411360Le Vernier EasyLink est un périphérique dédié aux calculatrices graphiques USB de Texas Instruments, sur lesquelles il se branche directement grâce à son connecteur mini-USB.
Sur la TI-83 Premium CE, sa connexion lance directement l'application EasyData si présente en mémoire Flash, application qui le détecte alors en tant que Link ver(1.643).
1136311362Le Vernier EasyLink est en fait une interface permettant de connecter et utiliser sur la calculatrices des capteurs Vernier. L'application EasyData te permettra aussi bien d'afficher les variations de la mesure en temps réel, que de réaliser une acquisition temporelle dont les données seront enregistrées puis accessibles via des variables de type liste.
Plus précisément, on peut connecteur les capteurs Vernier analogiques, c'est-à-dire ceux utilisant le connecteur analogique de British Telecom. Illustrés ci-contre microphone, capteur de courant (intensité) et capteur de tension.
Attention, cette interface-ci n'est pas compatible avec les capteurs Vernier numériques, utilisant pour leur part le connecteur numérique de British Telecom, image du connecteur précédent dans un miroir ne pouvant donc pas être inséré dans le réceptacle.
Nous te proposons aujourd'hui d'en apprendre davantage sur ce périphérique bien sympathique mais surtout méconnu. Pour cela, tentons de le brancher sur un ordinateur, où nous disposerons à la différence de nombre d'outils d'analyse des périphériques USB.
11305Le Vernier EasyLink utilise un connecteur mini-USB pour pouvoir être relié sans adaptateur à la calculatrice. Dans le cas d'un branchement sur ordinateur, il nous faut donc un adaptateur.
Et nous voilà face à une difficulté de taille, il ne s'agit pas d'un connecteur USB mini-B mais d'un USB mini-A, connecteur déjà très difficile à trouver dans le commerce.
La quasi totalité de ce que tu pourras trouver comme connectique au format mini-USB sera du USB mini-B, de forme différente, ça ne rentre pas.
Mais nous cherchons donc non pas un connecteur USB mini-A, mais un réceptable USB mini-A. Et c'est pire, quasiment impossible à trouver.
Nous n'en avons trouvé justement que chez Vernier, bien évidemment hors de prix pour ce que c'est (coûte preque autant qu'un deuxième Vernier EasyLink neuf).
1136111304Bon ce n'est pas très élégant, mais pour une fois allons-y méthode bourrin. Prenons donc un adaptateur avec réceptable USB mini-B, et forçons-y l'insertion du connecteur USB mini-A.
Il suffit d'insérer le connecteur de façon légèrement inclinée en commençant par sa partie la plus large qui elle est aux bonnes dimensions, puis de forcer l'insertion du reste pour modifier progressivement le cadre métallique. Nous voici donc maintenant avec un adaptateur mini-USBUSB A qui acceptera aussi bien les connecteurs USB mini-B que USB mini-A, et qui ne nous a rien coûté ! :bj:
11365Et ça marche, le Vernier EasyLink est maintenant directement utilisable depuis les émulateurs TI-SmartView, où il suffira tout simplement de lancer l'application EasyData ! :o
Avec le gros avantage par rapport à la calculatrice que l'on peut ici prendre des captures d'écran de l'expérience, chose impossible avec calculatrice puisque le port USB reste occupé pendant l'expérience ! :bj:
Puisque nous sommes donc sur ordinateur, profitons-en pour récupérer les descripteurs USB utilisés au branchement du Vernier EasyLink :
Information for device Go! Link ver 1.64 (VID=0x08F7 PID=0x0003):
Connection Information:
Device current bus speed: LowSpeed
Device supports USB 1.1 specification
Device supports USB 2.0 specification
Device address: 0x0004
Current configuration value: 0x00
Number of open pipes: 0
Device Descriptor:
0x12   bLength
0x01   bDescriptorType
0x0110   bcdUSB
0x00   bDeviceClass
0x00   bDeviceSubClass
0x00   bDeviceProtocol
0x08   bMaxPacketSize0   (8 bytes)
0x08F7   idVendor
0x0003   idProduct
0x0164   bcdDevice
0x01   iManufacturer
0x02   iProduct
0x03   iSerialNumber
0x01   bNumConfigurations
Configuration Descriptor:
0x09   bLength
0x02   bDescriptorType
0x0022   wTotalLength   (34 bytes)
0x01   bNumInterfaces
0x01   bConfigurationValue
0x00   iConfiguration
0x80   bmAttributes   (Bus-powered Device)
0x32   bMaxPower      (100 mA)
Interface Descriptor:
0x09   bLength
0x04   bDescriptorType
0x00   bInterfaceNumber
0x00   bAlternateSetting
0x01   bNumEndPoints
0x03   bInterfaceClass      (Human Interface Device Class)
0x00   bInterfaceSubClass
0x00   bInterfaceProtocol
0x00   iInterface
HID Descriptor:
0x09   bLength
0x21   bDescriptorType
0x0110   bcdHID
0x00   bCountryCode
0x01   bNumDescriptors
0x22   bDescriptorType   (Report descriptor)
0x0032   bDescriptorLength
Endpoint Descriptor:
0x07   bLength
0x05   bDescriptorType
0x81   bEndpointAddress  (IN endpoint 1)
0x03   bmAttributes      (Transfer: Interrupt / Synch: None / Usage: Data)
0x0008   wMaxPacketSize    (1 x 8 bytes)
0x0A   bInterval         (10 frames)
Microsoft OS Descriptor is not available. Error code: 0x0000001F
String Descriptor Table
Index  LANGID  String
0x00   0x0000
0x01   0x0000  Request failed with 0x00000002
0x02   0x0000  Request failed with 0x00000002
0x03   0x0000  Request failed with 0x00000002
Connection path for device:
Contrôleur d’hôte compatible xHCI USB
Root Hub
Go! Link ver 1.64 (VID=0x08F7 PID=0x0003) Port: 1
Running on: Windows 10 or greater
Brought to you by TDD v2.11.0, Mar 26 2018, 09:54:50
Le Vernier EasyLink utilise donc :
  • l'identifiant vendeur 0x8F7, ce qui correspond bien à Vernier
  • l'identifiant produit 0x003
Il fait apparaître deux périphériques d'interface utilisateur.
Mais surtout, notons que bizarrement il ne fournit pas comme nom EasyLink, mais Go! Link ver 1.64. :#roll#:
Nous découvrons en fait rapidement que le Go! Link est une autre interface de chez Vernier, mais muni d'un connecteur USB A, et donc destinée cette fois-ci à se brancher directement sur un ordinateur.
Voici donc enfin découvert et révélé l'ultime secret du Vernier EasyLink, le Vernier EasyLink est en fait une version modifiée du Vernier Go! Link, avec remplacement de son connecteur par de l'USB mini-A pour connexion directe sur les calculatrices Texas Instruments USB.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Users browsing this forum: No registered users and 144 guests
1581 utilisateurs:
>1514 invités
>60 membres
