[FR/EN] Installation du switch Ndless 3.1/3.2/3.3/3.6
Message non lude critor » 14 Oct 2013, 00:58
Pour faire cohabiter deux OS 3.1, 3.2, 3.3 et 3.6 sur sa calculatrice TI-Nspire. Ndless sera automatiquement installé lorsque disponible (OS 3.1 et 3.6 uniquement)
To have two OS 3.1, 3.2, 3.3 or 3.6 coexist on your TI-Nspire. Ndless will be automatically installed when available (OS 3.1 and 3.6 only)
Téléchargement du pack:
Télécharger et extraire l'un des packs suivants:
Download:
Download and extract one of the following packs:
Vérifications préliminaires :
Attention : Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, alors ce tutoriel-ci n'est pas pour vous. L'appliquer quand même ne marchera pas et pourra endommager votre calculatrice de façon permanente.
Preliminary checks :
Warning : If any of those checks is not ok, then this tutorial is not for you. Applying it won't work and may even brick your calculator permanently.
  • P1) Vérifiez si votre calculatrice est bien dans une des catégories de modèles suivantes:
    P1) Check if your calculator is among the following models categories:
    • TI-Nspire
      + TI-Nspire CAS, TI-Nspire TouchPad, TI-Nspire CAS TouchPad
    • TI-Nspire CX
      + TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire CX-C, TI-Nspire CX-C CAS, TI-Nspire CX Chinese Edition, TI-Nspire CX CAS Chinese Edition
    • Pour une TI-Nspire CM, suivez ce tutoriel.
      For a TI-Nspire CM, follow this tutorial.
  • P2) Si votre calculatrice est de la famille TI-Nspire CX (dernier point ci-dessus) vérifiez qu'elle est bien en révision matérielle A à I (dernière lettre du code P-0000X gravé au dos à droite du numéro de série). En gros, si elle a été achetée neuve à partir de la rentrée scolaire 2013, elle ne sera probablement pas d'une telle révision matérielle, à moins qu'elle soit issue d'un destockage.
    Exemple de photo d'une révision matérielle J incompatible ci-contre.
    Attention : En cas de doute sur ce point, stoppez immédiatement la procédure et demandez de l'aide. Appliquer telle quelle la procédure sur une TI-Nspire CX de révision matérielle J ou ultérieure la rendra inutilisable et non réparable logiciellement.
    P2) If your calculator belongs to the TI-Nspire CX family (last above entry) check if its hardware revision is A to I (last letter of the P-0000X code at the right of the serial number on the back). Roughly speaking, if it was bought brand-new starting from the 2013 Back To School period, the calculator probably won't be of such a hardware revision, unless it came from an old stock.
    Sample image showing an incompatible hardware revision J on the right.
    Warning : If you're not sure of this, stop immediately and ask for help. Applying the following instructions on a TI-Nspire CX with hardware revision J or above is going to brick it beyond repair by any software.
Comment installer :
A) Installation d'un OS 3.6.0 (sautez en B si déjà fait)
B) Installation du Boot2 compatible Nlaunchy
  • B0) Sur l'ordinateur, rendez-vous dans le sous-dossier correspondant à la catégorie de calculatrice identifiée en P1.
  • B1) Envoyez le dossier 'ndless' à la racine de la calculatrice (directement dans 'Mes classeurs').
    Ecrasez tous les dossiers/fichiers si demandé, à l'exception des fichiers 'ndless_installer' et 'ndless_ressources_3.6'.
  • B2) Sur la calculatrice maintenant, dans le dossier 'ndless' ouvrez 'ndless_installer'.
  • B3) Appuyer sur la touche :nsu:.
    Si la calculatrice redémarre, patientez jusqu'à l'écran d'accueil et reprenez en B2.
  • B4) Tapez la touche :nsme:.
    Le programme nsNandMgr devrait se lancer automatiquement. Sinon, reprenez en B1.
    Sur TI-Nspire monochrome, si au lieu de l'écran d'accueil de nsNandMgr vous obtenez un écran entièrement noir, redémarrez la calculatrice en enfonçant 'reset' au dos, ou si ça ne marche pas en retirant une pile et reprenez en B2.
  • B5) Tapez :nsy: pour valider l'écran de mise en garde de nsNandMgr.
    Attention : Dernier avertissement - appliquer la prochaine étape sur une TI-Nspire CX de révision matérielle J ou ultérieure la rendra inutilisable de façon permanente, et non réparable logiciellement.
  • B6) Tapez :ns2: puis :ns2: pour programmer le Boot2.
  • B7) Tapez :ns0: pour retourner au menu principal une fois terminé.
  • B8) Vérifiez la ligne "Boot order" à l'écran:
    Si elle affiche dans l'ordre "Boot2 Diags", c'est bon.
    Si elle affiche dans l'ordre "Diags Boot2", tapez :ns5: puis :ns8: pour inverser, et :ns0: pour retourner au menu principal une fois terminé.
  • B9) Tapez :ns0: pour quitter.
    Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil du système (cela peut prendre jusqu'à une minute).
C) Installation de nLaunchy
  • C0) Sur l'ordinateur, allez dans l'un des sous-dossiers suivants:
    • 'CAS' si votre calculatrice appartient à cette catégorie
    • 'non-CAS' pour toutes les autres calculatrices
  • C1) Envoyez le dossier 'nlaunch' à la racine de la calculatrice (directement dans 'Mes classeurs').
    Ecrasez tous les dossiers/fichiers existants si demandé.
    Si ça ne rentre pas, supprimez des fichiers dans d'autres dossiers mais conservez dans tous les cas 'ndless_ressources' et 'ndless_ressources_36' dans le dossier 'ndless'.
  • C2) Enfoncez le bouton 'reset' au dos.
    La calculatrice devrait afficher un message "Operating system not found". Sinon, reprenez en B0.
  • C3) Envoyez ensuite le fichier du dossier parent correspondant à votre modèle de calculatrice:
    • CX CAS: 'nlaunch.tcc'
    • CX: 'nlaunch.tco'
    • CAS: 'nlaunch.tnc'
    • Nspire: 'nlaunch.tno'
    Ignorez le message d'erreur éventuel sur l'ordinateur.
  • C4) Si la calculatrice est bien passée au message "Loading Operating System" c'est bon.
    Si l'un des cas suivants se produit, enfoncez 'reset' et recommencez en C0:
    • la calculatrice revient au message "Operating system not found"
    • l'écran couleur semble soudain devenir de plus en plus brillant/blanc
    • la calculatrice se bloque (une minute sans modification sur l'écran)
    • le code de debug commençant par "PP123" affiché en haut à gauche de l'écran se termine par la lettre 'F'
D) Utilisation
Voilà, c'est terminé et votre calculatrice est en train de redémarrer sous l'un des deux OS inclus dans votre pack.
Lorsque vous avez besoin de l'autre OS inclus dans le pack choisi:
  • allez dans le dossier 'nlaunch'
  • renommez le fichier 'phoenix.old' en 'phoenix'
  • débranchez l'USB si nécessaire
  • appuyez sur le bouton 'reset' au dos de la calculatrice
La calculatrice redémarre alors sous l'autre OS.
Lorsque vous aurez à nouveau besoin de l'OS initial, répétez exactement ces 4 dernières opérations.
How to install :
A) Install OS 3.6.0 (skip to B if already done)
B) Install the nLaunchy compatible Boot2
  • B0) On the computer, go into the subfolder matching the calculator category identified at P1.
  • B1) Send the 'ndless' folder to the root level of the calculator (directly in 'My Documents').
    Overwrite all existing files if prompted, except for the 'ndless_installer' and 'ndless_ressources_3.6' files.
  • B2) On the calculator now, in the 'ndless' folder open 'ndless_installer'.
  • B3) Type :nsu:.
    If the calculator reboots, wait for the home screen and resume to B2.
  • B4) Type :nsme:.
    The nsNandMgr program should start automatically. If not, resume to B1.
    On non-color TI-Nspire, if instead of the nsNandMgr screen you get a fully black screen, restart the calculator by pressing 'reset' on the back, or if it doesn't work by removing a battery and resume to B2.
  • B5) Type :nsy: to confirm the nsNandMgr warning screen.
    Warning : Performing the next step on a TI-Nspire CX with hardware revision J or above is going to brick it beyond repair by any software - last warning.
  • B6) Type :ns2: then :ns2: to flash Boot2.
  • B7) Type :ns0: to return to the main menu once complete.
  • B8) Check the "Boot order" line on the screen:
    If it shows "Boot2 Diags", it's ok.
    If it shows "Diags Boot2", type :ns5: then :ns8: to switch and :ns0: to return to the main menu once complete.
  • B9) Type :ns0: to quit.
    Wait for the OS home screen.
C) Install nLaunch
  • C0) On the computer, go into one of the following subfolders:
    • 'CAS' if your calculator belongs to this category
    • 'non-CAS' for all other calculators
  • C1) Send the 'nlaunch' folder to the root of the calculator (directly in 'My Documents').
    Overwrite existing files/folders if necessary.
    If it doesn't fit, remove files in other folders but in all cases keep 'ndless_ressources' and 'ndless_ressources_36' in the 'ndless' folder.
  • C2) Press the 'reset' button on the back.
    The calculator should display a "Operating system not found" message. If not, resume to B0.
  • C3) Send then the parent folder file matching your calculator model:
    • CX: 'nlaunch.tco'
    Ignore the error message if shown on the computer.
  • C4) If the calculator moves to the "Loading Operating System" message it should be ok.
    If one of the following things occurs, press 'reset' and resume to C0.
    • the calculator goes back to the "Operating system not found" message
    • the color screen quickly turns brighter and brighter
    • the calculator does freeze for a long time (a minute with no modification to the screen)
    • the debug code starting with "PP123" shown on the top left-hand corner of the screen ends with the 'F' letter
D) Usage
So, it's complete and your calculator is now restarting under one of the OS included in the pack.
When you'll need the other OS:
  • go in the 'nlaunch' folder
  • rename the 'phoenix.old' file to 'phoenix'
  • press the 'reset' button on the back
The calculator will restart under the other OS.
When you'll need the previous OS again, repeat those last 4 instructions.
Prochain niv.: 42.6%
Images: 14703
Twitter/X: critor2000
Re: [FR/EN][TUTO] Installation du switch Ndless / 3.6 CX CAS
Message non lude NspireCas » 14 Oct 2013, 06:24
Ça marche, hourra ! :D
Merci à ce mystérieux anonyme et la recherche effectuée par critor (vous êtes trop fort)
Edit : Après cette manipulation, la nspire est bloquée sur la langue anglais :'( , vous pouvez faire quelque chose ?
EDIT by admin:: Maintenant, avec la nouvelle version du tutoriel, toutes les langues sont disponibles :)
NspireCasModo
Prochain niv.: 6.4%
Images: 7
Classe: -
Message non lude Lionel Debroux » 14 Oct 2013, 06:50
D'après http://ti-pla.net/a21227 , c'est normal. Pour pouvoir faire quelque chose à propos des langues dans l'OS 3.6, il faut désosser et répliquer ce qu'os36sux a fait, à moins qu'il/elle le fasse tout seul ?
Tu peux aussi et surtout utiliser l'anglais, comme bon nombre de gens, c'est une bonne habitude à prendre :)
Prochain niv.: 11.2%
Classe: -
Message non lude diot » 14 Oct 2013, 09:17
dès que le menu français sera disponible, j'essayerais, car ma calculette remplit les condition ci-dessus ;)
diot
Prochain niv.: 54%
Classe: Prépa PCSI
Message non lude critor » 14 Oct 2013, 10:54
Nspirecas a écrit:Ça marche, hourra ! :D
Donc ça a marché sans difficulté du premier coup pour toi? ;)
Des remarques à dire sur le tutoriel, avant que je ne fasse l'effort de formater le 1er post?
Nspirecas a écrit:Edit : Après cette manipulation, la nspire est bloquée sur la langue anglais :'( , vous pouvez faire quelque chose ?
Oui l'OS 3.6 modifié fait dans les 7,5Mo au lieu de 10Mo.
Les langues autres que l'anglais ont été virées.
Mais tu devrais tout-de-même pouvoir avoir le français sous l'OS 3.1 puisque c'est un OS 3.1 tout ce qu'il y a de plus normal qui est inclus dans le pack, quitte à rerégler la langue après chaque retour à l'OS 3.1.
Ce n'est pas le cas?
diot a écrit:dès que le menu français sera disponible, j'essayerais, car ma calculette remplit les condition ci-dessus ;)
C'est si gênant d'avoir le peu de texte qu'affiche la calculatrice en anglais?
En tous cas, je suis incapable de modifier cette image.
Déjà pour moi, ça n'aurait même pas dû marcher, puisque Nlaunchy était jusqu'à présent supposé connaître à l'avance les OS lancés... Je sais bien que le fichier se présente comme une version 1.1, mais les adresses ne sont quand même pas les mêmes...
Images: 14703
Message non lude Lionel Debroux » 14 Oct 2013, 11:00
En fait, c'est uniquement à cause de l'appel à write_osfilename(), car l'adresse où cette fonction doit écrire dépend de la version d'OS.
Peut-être que l'effet équivalent est précisément une des modifs codées en dur par os36sux dans l'image trafiquée ?
Classe: -
Message non lude Bisam » 14 Oct 2013, 22:00
Si on a déjà un switch installé, il suffit de copier l'OS 3.6 (renommé) à la calculette, c'est ça ?
Mince, je peux pas : j'ai une CX et une CAS, mais pas une CX CAS !
Prochain niv.: 69.6%
Message non lude critor » 14 Oct 2013, 22:01
C'est ça oui.
En effet, pas de version patchée pour les CX pour le moment.
Images: 14703
Message non lude AlexisVieira » 15 Oct 2013, 01:04
hello guys :) I'm back!
Anyone tested this on the touchpad?^^
AlexisVieira
Prochain niv.: 25.7%
Images: 13
Classe: 12ºAno PT
Message non lude Lionel Debroux » 15 Oct 2013, 06:16
The file posted by os36sux is for CX, not for Clickpad/Touchpad.
Classe: -
Suivante
Retourner vers Tutos spécifiques à un programme
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Phi NumWorks jailbreak
123
1416 utilisateurs:
>1390 invités
>20 membres
