Une touche collector à ton écran de démarrage TI-Nspire CM
Unread postby critor » 17 Jul 2013, 18:39
Nous vous avions déjà dit qu'il serait possible de modifier l'écran de démarrage sur TI-Nspire CX/CM.
We had already told you it would become possible to change the TI-Nspire CX/CM boot screen.
La dernière version de nsNandMgr, le gestionnaire de mémoire NAND pour TI-Nspire, permet enfin la reprogrammation de ces écrans, qui sont stockés dans les premiers 128Ko de la mémoire ROM NAND (zone manuf).
The latest release of nsNandMgr, the NAND memory manager for the TI-Nspire, finally allows to reprogram those screens as they are stored in the first 128KB of NAND ROM (manuf area).
Les données graphiques utilisées par ces écrans sont signées par Texas Instruments.
The graphic data used by these screens is signed by Texas Instruments.
La signature des données graphiques peut utiliser pour la signature d'une part:
The graphic data signature can either use:
  • soit les clés de production
    either the production keys
  • soit les clés de développement (pour les prototypes)
    or the development keys (for prototypes)
Il n'est donc pas possible d'afficher l'écran de démarrage d'un prototype (comme la TI-Nspire Color) sur un modèle de production et inversement.
It is therefore not possible to display the boot screen of a prototype (like the TI-Nspire Color) on a production model and vice versa.
Mais d'autre part, la signature utilise:
But on the other hand the signature also uses:
  • soit les clés TI-Nspire CX
    either the TI-Nspire CX keys
  • soit les clés TI-Nspire CM
    or the TI-Nspire CM keys
Il n'est donc à priori pas possible d'afficher l'écran de démarrage d'une TI-Nspire CM sur une TI-Nspire CX ou inversement non plus, puisque leurs Boot2 utilisent des clés de signature différentes.
It is therefore a priori not possible to display the boot screen of a TI-Nspire CM on a TI-Nspire CX or vice versa either, since their Boot2 use different signature keys.
Dans une news précédente, nous avions récupéré un prototype TI-Nspire CM qui disposait d'un écran de démarrage différent avec une mention 'CM-EVT1' en bas à gauche.
In a previous news, we were discovering a TI-Nspire CM prototype which was using a different boot screen with a white 'CM-EVT1' label printed at the bottom left-hand corner of the screen.
Et curieusement, ce prototype TI-Nspire CM fonctionnait avec les clés de signature de production! :bj:
And strangely, this TI-Nspire CM prototype was using the production keys instead of the the development ones! :bj:
Ce qui veut dire que tu peux dès maintenant programmer cet écran sur ta TI-Nspire CM de production, lui donnant ainsi une touche collector en faisant croire à tes amis que c'est un prototype rare! ;)
This means that you can now program this CM-EVT1 boot screen on your production TI-Nspire CM, thus giving it some collector touch as you can then make your friends believe you have a rare prototype! ;)
Ou inversement que tu peux programme sur ce type de prototype l'écran standard final des TI-Nspire CM, gommant ainsi les traces de sa qualité de prototype afin d'en faciliter la revente! ;)
Or you can make a development TI-Nspire CM look a little less like a prototype and a little more like a production model in order to resell it easier. ;)
2650
La reprogrammation de l'écran de démarrage à l'aide de nsNandMgr est aisée. Il vous suffira de télécharger ci-dessous l'image manuf voulue, de la stocker sur la calculatrice en tant que /ndless/manuf.img, et enfin de la flasher dans les options du menu 'manuf-data' - :ns4: :ns2:.
Reflashing of the boot screen using nsNandMgr is easy. Just download the wanted manuf image below, store it on your TI-Nspire as /documents/ndless/manuf.img.tns, and then flash it using the 'manuf data' menu options - :ns4: :ns2:.
La version publique de nsNandMgr vous interdira de programmer ces écrans de démarrage TI-Nspire CM sur TI-Nspire CX, bien que vous puissiez la recompiler si cela ne vous convenait pas.
The public version of nsNandMgr will forbid you to flash TI-Nspire CM startup screens on a TI-Nspire CX, although you could still rebuild it if you wouldn't agree with that.
Nous avons tout-de-même testé ce que ça donnerait en pratique.
But we still tested what it would give.
Dans la première moitié du démarrage (0-50%), c'est le Boot1 qui est utilisé. Ce dernier étant commun aux TI-Nspire CX et CM, il contient les deux clés de signature et accepte indépendamment les écrans de démarrage TI-Nspire CX et TI-Nspire CM.
The first half of the boot (0-50%) uses the Boot1. Being common to both TI-Nspire CX and TI-Nspire CM, it includes both CX and CM signature keys and agrees and does accept and display both CX and CM boot screens.
Mais dans la deuxième moitié du démarrage (50-100%), c'est le Boot2 TI-Nspire CX qui prend le relai, et ce dernier refusera d'afficher les graphismes signés pour la TI-Nspire CM, imprimant alors un écran de démarrage par défaut similaire à celui des TI-Nspire monochrome par-dessus l'affichage du Boot1.
But the second half of the boot (50-100%) uses the TI-Nspire CX Boot2, and it refuses to display boot screens signed for the TI-Nspire CM, printing a startup screen similar to the monochome TI-Nspire one over the Boot1 display.
2698
Liens:
Links:
Manuf 'CM EVT1' pour TI-Nspire CM numérique
'CM EVT1' manuf for non-CAS TI-Nspire CM
Manuf standard pour TI-Nspire CM numérique
Standard manuf for non-CAS TI-Nspire CM
Manuf 'CM EVT1' pour TI-Nspire CM CAS
'CM EVT1' manuf TI-Nspire CM CAS
Manuf standard pour TI-Nspire CM CAS
Standard manuf for TI-Nspire CM CAS
nsNandMgr
Re: Une touche collector à ton écran de démarrage TI-Nspire
Unread postby AnToX98 » 17 Jul 2013, 18:45
Super travail critor, comme d'habitude ;)
AnToX98Premium
Level up: 75.5%
Images: 15
Class: 1ere S
Unread postby AlexRider38 » 18 Jul 2013, 12:32
C'est possible de récupérer une version 'non-publique' afin de travailler dessus?
Donald Knuth wrote:
AlexRider38Généreux
Level up: 68.5%
Unread postby critor » 18 Jul 2013, 14:44
Version non-publique de nsNandMgr?
Tu risques de détruire définitivement ta calculatrice avec la version n'interdisant pas de faire des bêtises.
Tu a déjà largement de quoi bien t'amuser avec la version de nsNandMgr publiée, d'autant plus qu'elle marche sous l'émulateur. :)
Nous sommes encore loin d'avoir exploité tout le potentiel de cet outil.
Unread postby AlexisVieira » 22 Jul 2013, 19:40
:'( :'( :'( no one cares about the black/white users :'( we want to change our boot screen too :'(
:p
AlexisVieira
Level up: 25.7%
Images: 13
Class: 12ºAno PT
Unread postby critor » 22 Jul 2013, 20:05
I don't know if B&W Boot1/Boot2 support manuf graphics.
And I have no manuf graphics signed with the B&W keys to check this :(
Unread postby AlexisVieira » 22 Jul 2013, 20:08
critor wrote:I don't know if B&W Boot1/Boot2 support manuf graphics.
You can spend some minutes of your time trying to know/get that :p
AlexisVieira
Level up: 25.7%
Images: 13
Class: 12ºAno PT
Unread postby critor » 22 Jul 2013, 20:17
No I can't get manuf graphics signed with the B&W keys if they don't exist...
We've never found such a thing.
Unread postby AlexisVieira » 22 Jul 2013, 20:21
so it's a "stalemate"?-.-
AlexisVieira
Level up: 25.7%
Images: 13
Class: 12ºAno PT
Unread postby Persalteas » 23 Jul 2013, 07:15
Et où as-tu récupéré une manuf EVT pour CM CAS ? :) Reconstruite à la main a partir de petits morceaux ? :o
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Users browsing this forum: No registered users and 94 guests
2256 utilisateurs:
>2233 invités
>16 membres
