Mise à jour NumWorks 11.2.0
Re: Mise à jour NumWorks 11.2.0
Unread postby Thom986 » 13 Jul 2019, 12:21
C'est dommage cette absence de table... c'est vraiment un truc que j'aime sur les scientifiques. La dernier de chez ti permet d'afficher une fonction dans la première colonne puis ses nombres dérivées dans la seconde. : https://i.imgur.com/TQeXenb.jpg
Thom986Premium
Level up: 68.2%
GitHub: homeostasie
Unread postby jean-baptiste boric » 13 Jul 2019, 21:06
critor wrote:Pour les forks et recompilations avec calcul littéral, si des gens l'ont fait, jusqu'à présent personne n'a partagé.
Parce que vu la licence, c'est avec grand plaisir que nous hébergerions ces firmwares/applis améliorés.
Vu que c'est si gentiment demandé... :p
J'en ai profité pour rajouter toutes les pull requests traînant sur le dépôt epsilon et qui sont dans un état correct:
a37350eaf Re-enable symbolic computation
7a2a8aa3a Merge remote-tracking branch '0b101/DisplayMPVersion' into critor-build
d1daf729c Fix by 0b101
95cae9f40 Merge remote-tracking branch 'Lesquivemeau/Add_constants' into critor-build
e04ad0513 Merge remote-tracking branches 'boricj/feature/Gradians', 'boricj/python_kandinsky_moar', 'boricj/feature/accessibility' and 'PiGuy2/ShowMoreCalculations' into critor-build
EDIT: avec le bon fichier, ça marche mieux >_<
Last edited by jean-baptiste boric on 13 Jul 2019, 22:02, edited 2 times in total.
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby critor » 13 Jul 2019, 21:09
Ah, merci à toi. :)
Donc en gros, tu nous as fait un firmware fortement amélioré ? ;)
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby jean-baptiste boric » 13 Jul 2019, 21:18
critor wrote:Donc en gros, tu nous as fait un firmware fortement amélioré. ;)
Je l'espère, après tout je n'ai pas testé en profondeur si tous ces changements ne se marchent pas trop sur les pieds. J'aurais probablement pu en entasser un peu plus, je me suis contenté de ce qui passait sans trop de casse.
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby Smart Crystal » 15 Jul 2019, 13:45
viewtopic.php?p=244200#p244210
jean-baptiste boric wrote:Tiens, c'est étrange, en recompilant la version 11.2.0 j'obtiens 727 KiB de mon côté.
Critor, tu confirmes ? :D
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Class: BUT Info [2A]
Unread postby critor » 15 Jul 2019, 13:50
Je confirme que la taille 11.2 que j'annonce est bonne selon mon protocole de mesure.
J'installe sur la calculatrice, puis je dump le contenu Flash, puis je vire le bloc d'octets 0xFF à la fin et je regarde la taille restante.
Toutes les tailles présentes sur le diagramme ont été mesurées de cette façon.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby Smart Crystal » 20 Jul 2019, 00:08
Début du développement de la version 12... :)
https://github.com/numworks/epsilon/com ... 1...master
Smart CrystalOmega
Level up: 33.4%
Unread postby parisse » 12 Aug 2019, 08:18
jean-baptiste boric wrote:Il suffit de modifier deux constantes aux bons endroits pour réactiver le calcul symbolique comme avant. J'avoue ne pas vraiment saisir la finalité de cette modification...
C'est ou qu'il faut faire les modifications? J'aimerais re-injecter giac pour la N110, j'arrive bien a appeler mon parser/evaluateur, mais des que le resultat est symbolique, l'affichage en reponse est undef.
Les modifs que j'ai faites:
Dans scripts/config.mak: ajouter
LDFLAGS += -lgiac
SFLAGS += -DGIAC
Dans apps/calculation.cpp
1/ avant namespace ... ajouter
#ifdef GIAC
  extern "C" const char * caseval(const char *);
#endif
2/ modifier Calculation::setContent (pour l'instant je n'ai pas mis de bound checking ni fait l'evaluation en approx)
void Calculation::setContent(const char * c, Context * context, Expression ansExpression) {
  reset();
#ifdef GIAC
  const char * out=caseval(c);
  strcpy(m_inputText,c);
  strcpy(m_exactOutputText,out);
  strcpy(m_approximateOutputText,out);
#else
    Symbol ansSymbol = Symbol::Ans();
    Expression input = Expression::Parse(c).replaceSymbolWithExpression(ansSymbol, ansExpression);
    /* We do not store directly the text enter by the user because we do not want
     * to keep Ans symbol in the calculation store. */
    PoincareHelpers::Serialize(input, m_inputText, sizeof(m_inputText));
  Expression exactOutput;
  Expression approximateOutput;
  PoincareHelpers::ParseAndSimplifyAndApproximate(m_inputText, &exactOutput, &approximateOutput, *context, false);
  PoincareHelpers::Serialize(exactOutput, m_exactOutputText, sizeof(m_exactOutputText));
  PoincareHelpers::Serialize(approximateOutput, m_approximateOutputText, sizeof(m_approximateOutputText));
#endif
Level up: 93.1%
Unread postby parisse » 12 Aug 2019, 09:11
Bon, j'ai plus ou moins trouve, dans le code original il faut mettre le dernier argument de PoincareHelpers::ParseAndSimplifyAndApproximate(m_inputText, &exactOutput, &approximateOutput, *context, false); a true.
Dans le code giac il faut faire l'evaluation en approx si on veut que le resultat exact soit affiche en symbolique (sinon on a undef), ce qui donne
#if 1 // def GIAC
  char buf[1024]="regroup(";
  strcpy(&buf[8],c);
  buf[strlen(buf)]=')';
  buf[strlen(buf)]=0;
  const char * out=caseval(buf);
  strcpy(buf,"evalf(");
  strcpy(&buf[6],out);
  buf[strlen(out)+6]=')';
  buf[strlen(out)+7]=0;
  out=caseval(buf);
#else
Reste a lui faire accepter les noms de commandes Xcas dans le champ en entree.
Level up: 93.1%
Unread postby ptijoz » 12 Aug 2019, 11:49
merci j'ai installé sur ma Numworks et ça marche :)
ptijoz
Level up: 35.4%
Users browsing this forum: ClaudeBot [spider] and 11 guests
1153 utilisateurs:
>1137 invités
>11 membres
