[Tutoriel] Installer Omega
Re: [Tutoriel] Installer Omega
Ok, merci !!
Shadow15510Partenaire
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)- Posts: 46
- Class: Terminale S
J'essaye de faire un thème custom, et j'ai quelques questions sur le fonctionnement du code
La partie banner correspond à la bannière dans le menu principal ? Ou pas ?
La partie Toolbar gère quoi ?
Actuellement, j'ai un problème sur l'alternance des couleurs dans l'application de calcul, si ça ne fait pas parti des points soulevés… En fait l'expression entrée est blanche lors de la saisie et devient noire une fois la saisie terminée. La couleur du fond des résultats alterne entre blanc et noir. La couleur des résultat elle est noire tous le temps, sauf pour les résultats étalés verticalement qui, eux, sont toujours blanc.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Shadow15510 wrote:La partie banner correspond à la bannière dans le menu principal ? Ou pas ?
La banner correspond à ce qui apparait en bas de l'écran dans un graphique (avec les coordonnées du pointeur / les instructions pour le zoom / ...)
La toolbar est normallement (si mes souvenirs sont bons) ce qui est affiché en haut de l'écran.Shadow15510 wrote:La partie Toolbar gère quoi ?
Shadow15510 wrote:Actuellement, j'ai un problème sur l'alternance des couleurs dans l'application de calcul, si ça ne fait pas parti des points soulevés… En fait l'expression entrée est blanche lors de la saisie et devient noire une fois la saisie terminée. La couleur du fond des résultats alterne entre blanc et noir. La couleur des résultat elle est noire tous le temps, sauf pour les résultats étalés verticalement qui, eux, sont toujours blanc.
Un problème déjà soulevé, que j'avais commencé à corriger, mais c'est long et répétitif, donc j'ai jamais finit
redgl0wVIP+
Niveau 13: CU (Calculateur Universel)- Posts: 285
- Images: 0
- Class: ENSIMAG 1A
- Twitter: Gl0wRed
- GitHub: RedGl0w
Okay !
Donc pour l'alternance des couleurs, c'est pas moi qui ai foutu n'importe quoi avec le fichier, quelque part, ça me rassure… xD
j'aurais encore une question, tout en haut, il y a un bloc 'colors' avec différente couleurs, j'ai compris à quoi correspondent les couleurs données dans background (il y a 3 couleurs : hard, apps, apps secondary)
Lionel Debroux wrote:Sans modification matérielle, c'est impossible, la machine n'a vraiment pas assez de mémoire Flash.
Avec une modification matérielle raisonnablement facile (moins qu'avec un composant au pas de 2.54mm, mais bien plus qu'avec des composants de pas plus fin, qui peuvent nécessiter des pannes spéciales pour le fer à souder, du flux, etc.), c'est largement possible: https://ti-pla.net/t20557 , https://ti-pla.net/t22864 .
Et on pourrait changer le CPU par un CPU avec 512 ko de RAM
cent20VIP++
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)- Posts: 1122
- Images: 67
- Twitter: nsi_xyz
Du coup j'ai repris le thème epsilon dark en changeant les icônes des applications et du menu probabilités. L'archive en PJ contient les icônes et le fichier *.json
J'ai une question
dans les fichiers pour les thèmes (*.json) au niveau de quelle ligne est définie la couleur pour la loi de probabilité sélectionnée ?
Si j'ai bien compris ta question, il faut directement modifier les icônes commençant par "focused_"
quentinguideeProgrammeur
Niveau 10: GR (Guide de Référence)- Posts: 81
- Class: Ingénieur civil, Bac 1
- GitHub: quentinguidee
En fait mon problème est que je ne sais pas quelle couleur je dois mettre en fond sur les icônes focused… Au début j'ai commencé par mettre une couleur, compiler Oméga, regarder ce que ça donnait, changer la couleur…
C'est bien dégrossi, mais on voit encore la différence… et j'aimerais savoir si c'est possible de connaitre la couleur à mettre directement sur les icônes "focused_" ?
Je me suis décider à tester la Numworks ... après que TI ait viré l'asm sur 83PCE ... donc :
J’ai suivi le tutoriel viewtopic.php?t=23196
Sur un mac j’ai installé les dépendances brew, les compilos arm qui vont bien.
J’ai cloné https://github.com/Omega-Numworks/Omega
J’ai compilé et ai pu installé le firmware avec 'make MODEL=n0110 epsilon_flash'
Impeccable tout fonctionne
Etape suivante les app externes :
J’ai cloné https://github.com/zardam/nw-external-apps
Après une modif sur ‘archive’ j’arrive à tout compiler et à générer un fichier apps.tar
Je peut le charger dans la N110 avec https://zardam.github.io/nw-external-apps/ en le choisissant comme
fichier local mais après rien n’apparait dans le menu HOME
Si je prends un seul fichier app.elf, je n’arrive pas à le charger il y a une erreur Address 90a88fff outside of memory map
En sélectionnant les apps dans Applicactions disponible, ça fonctionne, ça s'installe et elles sont visibles et utilisables
(en passant l'éditeur Hexa remet la langue à l'anglais quand on le quitte)
… ou est le bug ?
P.S. j'aimerait bien porter un ému de HP41 sur numworks ... (après la version TI83PCE ... bon faudra que je mette les sources dispos un de ces 4)
… ou est le bug ?
O2S
