TI-Doc: le best-of logiciel pour mettre un cours sur 83+/84+
Unread postby Persalteas » 19 Jun 2012, 09:00
Hello, ceci s'adresse aux possesseurs de TI 83+ et 84+ qui aimeraient avoir leurs cours de façon belle et bien présentée sur leur TI.
Je vous présente donc ce programme/logiciel d'anthony Combe (connu aussi sous le nom de Deserteagle, que j'aime bien parce que je trouve tous ses progs géniaux ;) ).
Donc...
Alors... Comment, à partir de Word par exemple, avoir son cours sur TI ?
1) téléchargez TI Doc et extrayez les fichiers du zip dans un vrai dossier.
2) ouvrez TI Doc.exe
3) copiez collez votre texte dans TI Doc
Vous pouvez aussi insérer des caractères spéciaux propres à la TI qui n'existent pas sur ordi, en entrant une commande:
<0x"numéro">
où "numéro" est le numéro du caractère spécial que vous trouvez dans cette liste:
exemple <0xC2> affichera un "lambda" grec
oui, oui, le numéro contient aussi des lettres, je sais, c'est de l'hexadécimal...
Il ne faut pas compter le "h" qui est après chaque numéro.
4) vous pouvez ensuite améliorer votre mise en page en centrant le texte au milieu de l'écran: encadrer le texte de deux balises "<center>"
<center> texte qui apparaitra au milieu de l'écran de la TI <center>
attention, il n'y a pas de / dans la deuxième balise, ce n'est pas comme en html: </center>
5) Il est possible d'écrire en blanc sur noir au lieu de noir sur blanc, ce qui donnera un effet surligné, avec la commande "<inverse>"
<inverse>texte surligné<inverse>
6) il est possible d'ajouter des images de moins de 94 pixels de largeur. La hauteur peut être plus grande.
Cliquez sur Fonctions puis insérer une image
choisissez votre image sur votre ordi, elle sera automatiquement redimensionnée à sa taille maximale possible.
Vous pouvez régler la taille de l'image avec les touches plus et moins, et le contraste avec les touches haut et bas.
Les images peuvent également être centrées ou inversées.
7) une fois votre cours prêt,
cliquez sur Convertir, puis enregistrez votre programme sur votre Ordi sous le nom de cours.8xp .
Envoyez votre programme à votre TI via un logiciel comme TI Connect, ainsi que le programme tidoc.8xp fourni avec les fichiers téléchargés.
plus d'infos sur comment envoyer un programme avec TI Connect...
8 ) Pour lire votre cours, il vous faut ensuite taper
Asm(prgmCOURS
sur votre TI et appuyer sur [enter].
La fonction Asm( se trouve en faisant [2nd],[0], 6 fois [v],[enter].
votre programme COURS se trouve en faisant [prgm] et en le sélectionnant dans la liste.
voilà, enjoy ! ;)
un p'tit screen fourni par l'auteur, et un autre taxé à kindermoumoute en toute impunité :P :
Je vous recommande d'ailleurs ce pack de cours de physique (intégrale physique Terminale S) créé par kindermoumoute pour TI Doc.
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Re: TI-Doc: le best-of logiciel pour mettre un cours sur 83+
Unread postby MissLilly67 » 07 Apr 2014, 17:55
J'ai suivi votre tuto pour transferer un prog sur ma ti 84+ mais cela ne fonctionne pas...
j'ai le message d'erreur suivant (cf image)
Et je n'ai pas le fichier comme vous dites tidoc.8xp par contre, je trouve bien mon teste....
Merci de votre réponses
MissLilly67
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 76%
Class: BTS compta
Unread postby Adriweb » 07 Apr 2014, 18:00
C'est parce qu'apparemment, tu cherches à ouvrir (/éditer) le programme, ce qu'il ne faut pas faire ici, il suffit de le transférer (TI Device Explorer)
Level up: 82.1%
Unread postby MissLilly67 » 07 Apr 2014, 18:31
Ah ok!!! Merci !!!!
MissLilly67
Level up: 76%
Class: BTS compta
Unread postby tom010 » 01 Sep 2014, 13:33
depuis ce matin je lis tout vos messages a propos de transfert de programme, textes vers les calculatrices.
j'ai tout d'abord essayer avec Textview que j'ai pu voir dans d'autres tutoriels. Mais je n'arrivais malheureusement pas à l'installer.
Lorsque je veux transferer Textview vers ma TI a l'aide de Device Explorer cela me mets le message suivant : "Le chemin d'acces spécifié est introuvable."
C'est pour ca que je me suis tourner vers ce tuto pour TIdoc. Tout avait l'air de bien marcher jusqu'au moment ou en essayant de lire mon pgrm test ma calculette me dit "TIdoc n'est pas installé". Je relis le tuto et je vois que j'avais oublier l'etape de l'installer en l'envoyant sur la calculette. Je le fais illico presto, et la malheur....... le meme message que pour Textview apparait...
Si vous savez d'ou ca vient je vous en serait très reconnaissant.
Merci par avance.
Thomas
tom010
Level up: 40%
Class: terminale S
Unread postby Persalteas » 06 Sep 2014, 08:35
Ce message ne voudrait pas dire que tu essaies d'envoyer les fichiers depuis l'intérieur du fichier .zip que tu télécharges ?
Essaie de changer les fichiers de dossier avant de les envoyer à la TI...
J'ai essayé de chercher ce que ça pouvait être d'autre, mais je ne vois pas. :/
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby elcaprio » 20 May 2015, 12:32
Propriétaire d'une TI-84 plus, j'ai suivi le tuto à la lettre.
Quand je fais
Asm(prgmRESULTAT
en allant chercher la fonction ASM dans le catalogue et mon programme dans prgm, j'obtiens un message me disant:
ERR:ARCHIVED
1: QUIT
Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Merci
PS: j'ai essayer le tuto avec ICE et TXTVIEW : J'ai lancer ICE, TXTVIEW n'apparaissait pas et en plus, au 2eme lancement la calculette à freezer, du coup obliger de retiré une pile pour la rebooté. Sauf que du coup j'ai perdu toute ma RAM... :-(
elcaprio
Unread postby elcaprio » 20 May 2015, 13:44
J'ai trouver la solution:
Il faut desarchiver le programme.
Pour ce faire il faut aller dans MEM, pour ce faire => 2nd, + , 2 , enter , descendre jusqu’à PRGM, enter , enter sur les programmes ou il y a une *
En espérant que ça puisse aider quelqu'un un jour.
Cordialement
elcaprio
Unread postby wiro » 12 Jun 2015, 10:47
Bonjour a tous, après avoir tous installer j'ai réussi a mettre un petit fichier sur ma calculette (ti-83 plus ) pour voir si cela marché, jusque l'a pas de problème. mais une semaine après j'ai écrit 6 chapitres de physiques et la plus moyen de le mettre dans ti device explorer, un message me dit : " Erreur ! Fichier endommagé ou non valide. ", pouvez vou m'aider ???
wiro
Level up: 40%
Class: terminale sti2d
Unread postby saraaaaaah » 15 Nov 2015, 18:55
Bonjour
j'ai suivi le tutoriel à la lettre, mais j'ai un gros problème TI DOC NE S'INSTALLE PAS SUR MA CALCULATRICE !
Je vous en pris une solution !
Pourtant il y a 5 mois je le faisait sans problème ...
HEEEEEEEEELP, il faut que je réussise à installer TIDOC sur ma calculatrice !
saraaaaaah
Class: licence
Return to Tutos/Guides spécifiques à un programme
1783 utilisateurs:
>1770 invités
>7 membres
