[FR/EN][TUTO] Overclock TI-Nspire CX
Unread postby critor » 08 Apr 2012, 23:12
Grâce au programme Nover, il est possible d'overclocker sa TI-Nspire CX et d'accélérer ainsi son fonctionnement global.
Thanks to Nover, it is now possible to overclock your TI-Nspire CX.
A) Préparation
  • Installez Ndless 3.1
  • Transférez le programme Nover.tns dans le dossier /ndless/startup, à créer éventuellement.
A) Preparation
  • Install Ndless 3.1
  • Send the file Nover.tns to the folder /ndless/startup[/i], which has to be created if not present.
B) Premier lancement
Au 1er lancement, Nover vous présente normalement l'écran suivant:
C'est la configuration par défaut de votre TI-Nspire CX:
- Fréquence de base: 264MHz
- Fréquence processeur: 132MHz
- Fréquence bus AHB: 66MHz
Nous allons commencer par synchroniser la fréquence du processeur sur la fréquence de base.
Pour cela, allez augmenter la 2ème barre: :nsba: :nsdr:
B) First launch
At first launch, Nover will be at this state:
It is the default TI-Nspire CX setup:
-Base frequency: 264MHz
-CPU frequency: 132MHz
-AHB bus frequency: 66MHz
We need to sync the CPU frequency with the base frequency. To do this, you need to increase the 2nd bar: :nsba: :nsdr:
Le programme vous signale des valeurs dangereuses, mais cela n'a aucune importance pour le moment car les valeurs ne sont pas enregistrées.
The program will tell you the dangerous values, but it's not important for the moment since you haven't saved yet.
Retournez sur la 1ère barre et baissez la valeur jusqu'à-ce que l'indication danger disparaisse de la 2ème barre:
Go back to the first bar and decrease the value until the dangerous value notice from the second bar disappears:
:nsha: :nsga: :nsga: ...
Il vous reste normalement une indication de danger sur la 3ème barre.
Allez diminuer la valeur de la 3ème barre jusqu'à-ce que l'indication de danger disparaisse:
Finally, there should be a dangerous value notice on the third bar. Decrease this value until it disappears.
:nsha: :nsga: ...
Nous voici donc normalement avec une configuration stable.
Enregistrez-la en tapant VAR.
You now have a stable setup.
Save it by typing VAR
Désormais, à chaque redémarrage, la TI-Nspire règlera automatiquement cette vitesse.
From now on, at each reboot, the TI-Nspire will automatically set this speed.
C) Allez plus loin
C) Going further
Les messages de danger ne sont en fait qu'indicatifs.
Il est parfaitement possible que vous puissiez rogner sur les marges, des différences de plus de 10% ayant été constatées sur les valeurs maximales utilisables d'une calculatrice à une autre.
Actually, the dangerous value notices aren't compulsory. It is absolutely possible to go over them, since differences have been seen between identical calculators
1)
Lancez donc Nover et augmentez d'un cran la 1ère valeur.
Run Nover and increase of 1 the first value
:nsdr:
L'indication de danger sur le processeur n'a en fait aucune gravité.
Si le processeur est trop accéléré, tout ce qui peut arriver est un redémarrage de la calculatrice.
The dangerous value notice has actually no impact on the calculator. If you overclock too much the CPU, the worst possible even is a reboot.
Par contre, il faut faire très attention à une éventuelle indication de danger sur la fréquence de bus AHB. Un bus trop accéléré va corrompre la mémoire NAND, vous faire perdre toutes les données, et nécessiter un ou plusieurs passages par le menu de maintenance pour remettra la calculatrice en état.
Be careful if the dangerous value notice comes from the AHB bus. If too much overclocked, the NAND memory will be corrupted, you will lose all your data and have to use the Maintenance menu to restore it.
Si une telle indication apparaît, allez immédiatement sur la 3ème valeur pour la diminuer: :nsha: :nsga: .
If this notice appears, decrease as fast as possible the 3rd value: :nsha: :nsga: .
2) Réglez la configuration en validant et quittant le programme: :nsen: :nses:
2) Set the configuration by validating and quit the program: :nsen: :nses:
3) Tentez une utilisation normale de votre calculatrice. Si rien d'anormal ne se produit:
  • Relancez Nover
  • Sauvegardez la nouvelle config stable: VAR
  • Reprenez la procédure d'augmentation en fréquence du 1)
3) Try to use normally your calculator. If there's no issue then:
  • Run Nover
  • Save the stable configuration VAR
  • Exit Nover
[/list]
Pour indication, certaines TI-Nspire CX sont instables à 220MHz, alors que d'autres ne nous lâchent pas avant 240MHz. Des overclocks réussis à 250MHz ont même été reportés.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Re: [FR/EN][TUTO] Overclock TI-Nspire CX
Unread postby Neo » 31 Aug 2012, 09:52
Tutoriel traduit intégralement en anglais :)
This tutorial has been fully translated in English :)
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby ManuG55 » 28 Apr 2013, 23:38
Bonsoir, est-ce possible de le faire avec une TI nspire CX CAS en version 3.2.3 ?
ManuG55
Level up: 40%
Class: DCG
Unread postby critor » 28 Apr 2013, 23:52
Bonsoir.
Non - il faut Ndless et donc il faut réinstaller la version Nspire 3.1.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Rebly » 26 May 2013, 18:06
J'ai une ti nspire Cx Cas en version 3.2.3.1233. Pour permettre une augentation de la vitesse pour lire les texte dans les programmes.
Que dois-je faire ?
Mettre ndless 3.2 ? et ensuite nover ?
Ou mettre ndless 3.1 et ensuite nover.
Rebly
Niveau 3: MH (Membre Habitué)
Level up: 36%
Class: DCG
Unread postby critor » 26 May 2013, 18:14
L'augmentation en vitesse ne marche qu'avec l'OS 3.1.
Même en utilisant "Ndless 3.2 switcher" pour faire cohabiter les deux OS 3.1 et 3.2.3 sur la calculatrice, seul l'OS 3.1 sera accéléré - l'OS 3.2.3 continuera de fonctionner à vitesse normale.
Si c'est donc au final pour continuer d'utiliser l'OS 3.2.3, ça ne sert à rien d'installer tout ça.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Rebly » 26 May 2013, 18:37
Je veux simplement que les fichier que j'ouvre sur la calculette actuellement, s ouvre plus vite. Car actuellement sa rame (trop de classeur).
Donc je veux installer ndless et nover ensuite.
Que me conseille tu ? Car actuellement est en 3.2.3.1233.
Merci pour tes conseilles.
Rebly
Level up: 36%
Class: DCG
Unread postby critor » 26 May 2013, 18:49
Tu peux installer dans l'ordre:
- l'OS 3.1
- Ndless 3.1
- Nover
Si après tu te rends compte que tu as quand même besoin de l'OS 3.2, il y aura autre chose à rajouter.
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby Rebly » 26 May 2013, 19:40
Installer l'Os 3.1 ? comment puis je faire ? Faut j’enlève tous dans ma calculette ?
pour ndless 3.1 ok pour le Tuto
et le nover tuto ok
et l'OS 3.2 me sert a rien non ? Il corrige simplement certain bugs de la calculette ?
Moi mes classeur sont simplement des textes (cours, définition, exemple)
Rebly
Level up: 36%
Class: DCG
Unread postby Bisam » 26 May 2013, 19:43
Pour installer l'OS 3.1, il suffit de l'envoyer à ta calculatrice comme n'importe quel classeur...
Quant à l'OS 3.2, il peut être utile à d'autres situations... et il y a même un moyen de faire cohabiter les deux.
Mais contentons-nous pour l'instant de faire des choses simples.
1880 utilisateurs:
>1827 invités
>46 membres
