[TUTO] Ndless 3.1: réparer Nspire CX qui redémarre en boucle
Unread postby critor » 05 Mar 2012, 01:47
Vous avez une Nspire CX CAS et utilisez Ndless 3.1? Votre calculatrice redémarre en boucle?
Normalement, c'est que vous avez supprimé les fichiers de Ndless sans l'avoir au préalable désinstallé (par exemple en supprimant tout simplement le dossier contenant Ndless ou le fichier ndless_ressources.tns).
Voici la procédure à suivre :
  • Avec une pointe, enfoncez le bouton "reset" au dos de la calculatrice et maintenez-le enfoncé (cela n'efface pas vos données)
  • Toujours sans relâcher le bouton "reset", enfoncez les 3 touches :nsdo: :nsen: :nsee: et maintenez-les enfoncées
  • Relâchez le bouton "reset" mais pas les 3 touches précédentes. La calculatrice va démarrer et vers 50% du chargement vous aurez un menu.
Vous devriez alors obtenir le menu de maintenance suivant:
Si oui, appuyez sur :ns2: pour effacer l'OS et réinstallez l'OS depuis un ordinateur ou une autre calculatrice Nspire identique.
Si vous n'avez pas obtenu ce menu et que la barre de progression continue au delà de 50%, c'est que vous avez mal enfoncé les touches. Recommencez la procédure ci-dessus.
Mais peut-être aussi que vous avez obtenu un écran différent du menu ci-dessus, vous demandant de remplacer les piles:
Sauf que la Nspire CX n'a pas de piles mais une batterie rechargeable.
Ce message apparaît car votre batterie est chargée à moins de 30%.
Si votre batterie n'est pas encore trop déchargée (charge entre 25 et 30%), il vous suffit de brancher votre calculatrice en USB sur un ordinateur et le menu de maintenance sera accessible en reproduisant la manip ci-dessus.
Si cela ne marche pas, c'est que votre batterie a moins de 25% de charge. Il va donc falloir la recharger.
Or, la batterie ne se charge pas lors des menus de démarrage.
Aucun problème car nous avons la solution : nous allons la recharger avec le logiciel de diagnostics.
  • Toujours sans relâcher le bouton "reset", enfoncez les 3 touches :nses: :nsme: :nsmo: et maintenez-les enfoncées
  • Relâchez le bouton "reset" mais pas les 3 touches précédentes. La calculatrice va démarrer directement le logiciel de diagnostics.
Vous devriez alors obtenir un écran similaire à celui-ci:
Si vous n'obtenez pas cet écran et que la barre de chargement continue son chemin comme d'habitude, c'est soit que vous avez mal appuyé sur les touches (recommencez la procédure ci-dessus), soit que votre calculatrice ne dispose pas de logiciel de diagnostics et là vous êtes mal si vous n'avez pas une batterie de rechange...
Considérons donc que vous avez eu cet écran.
  • Appuyez sur :ns5: pour "Manual Test"
  • Appuyez sur :nsen: pour "Battery Test"
  • Lancez alors le "Battery pack Charging" avec :nsba: :nsen:
Si jamais les flèches du pavé tactile ne marchaient pas dans le logiciel de diagnostics (ça arrive), appuyez sur :nsen: pour lancer le "Battery Pack Test" par défaut qui devrait déclencher une erreur avec un gros X sur l'écran. Appuyez sur :nses: puis :nson: pour quitter cet écran et vous vous retrouvez automatiquement sur la ligne du "Battery pack Charging" où il vous suffit d'appuyer sur :nsen:.
  • Branchez la calculatrice en USB sur un ordinateur. La batterie commence alors à se recharger, et l'écran obtenu affiche alors la charge en pourcentage sur la 5ème ligne. Assurez-vous une bonne marge en montant au moins jusqu'à 35%, puis recommencez la manip pour accéder au menu de maintenance.
Re: [Tuto] Ndless 3.1: réparer Nspire CX qui redémarre en bo
Unread postby Laurae » 18 Mar 2012, 10:34
Pour TI-Nspire Clickpad
La procédure est similaire : faire un reset (au dos de la calculatrice) puis sans l'enlever, retenir les touches :nsho: :nsen: et "p" et relachez le bouton "Reset".
Puis supprimer l'OS (en appuyant sur "2").
Il suffit ensuite de renvoyer un OS à votre calculatrice.
Note : supprimer l'OS n'efface pas les données de votre calculatrice. Idem pour le reset: sur l'OS 3.1, il ne supprime pas les données de votre calculatrice !
LauraeAdmin
Level up: 78.8%
Images: 22
Unread postby anthony gbegan » 17 May 2012, 20:21
Bonjour, j'ai un gros probleme!
j'ai effectuer les manip que vous avez données (appuyer su reset et les boutons doc, enter et EE en même temps). J'ai supprimé L'OS et réinstaller mais a ma grande surprise, le redémarrage en boucle persistait encore. Donc j'ai formater totalement la TI mais toujours rien, elle redémarre toujours en boucle.
Comme je sais plus quoi faire, aidez moi. C'est assez urgent car je suis en Terminale S et je passe mon bac dans moins de 3 semaine, or c'est la seule calculatrice que j'ai... :(: Merci d’avance pour votre aide
anthony gbegan
Niveau 6: SM (Super Membre)
Unread postby critor » 17 May 2012, 20:25
Bonsoir,
Quel est le dernier écran qu'elle montre avant de redémarrer ?
Peux-tu donner plus de précisions?
Car visiblement, ce n'est pas le problème décrit ici...
Unread postby anthony gbegan » 17 May 2012, 20:27
elle montre un écran noir avec des petits traits gris
anthony gbegan
Unread postby critor » 17 May 2012, 20:29
Quand tu dis que tu as reformaté, c'est avec le menu de maintenance?
Tu as bien fait l'option 4 de ce menu?
Sinon, tu as installé quelle version de l'OS ?
Unread postby anthony gbegan » 17 May 2012, 20:31
Oui, j'ai reformaté avec le menu de maintenance (option 4) j'ai installé la version 3.1.0.392
anthony gbegan
Unread postby critor » 17 May 2012, 20:35
Hum...
Alors là, tu as vraiment un truc bizarre qui n'est jamais arrivé à personne depuis le lancement de Ndless en janvier dernier à ma connaissance...
Tu pourrais tenter de remettre un OS légèrement plus ancien?
Je dirais le 3.0.2.1791 ou le 3.0.2.1793.
archives_cat.php?id=OS+Nspire
Unread postby anthony gbegan » 17 May 2012, 20:38
d'accord. Je suis en train de le faire avec la version 3.0.2.1793
anthony gbegan
Unread postby mosaab farah » 25 May 2012, 23:46
et pour la nspire touchpad svp c tres urgent
mosaab farah
Level up: 20%
Users browsing this forum: ywang and 10 guests
2566 utilisateurs:
>2538 invités
>16 membres
>12 robots
