Essaye tes progs 82Stats en ligne avant de les télécharger!
Unread postby critor » 09 Feb 2012, 04:38
Certains d'entre vous au regard affuté avaient peut-être remarqué l'apparition d'un nouveau bouton 'Tester en ligne' pour les programmes TI-82 Stats, TI-83 et TI-76.fr...
N'en avais-tu pas marre de devoir télécharger un programme, puis te battre avec TI-Connect et ta calculatrice pour enfin savoir si il te convenait? On y perd facilement 10 minutes entre les diverses manipulations... :mj:
Et bien non ce bouton n'a rien de décoratif... Grosse innovation historique cette nuit sur TI-Planet, tu pourras désormais tester les programme pour TI-82 Stats et modèles compatibles avant de les télécharger! Et cela un un seul clicl! :bj:
L'émulateur utilisé est une version modifiée du TI8XEmu de Brandon Meyer sous licence GPL.
Le code d'intégration à notre site était en fait quasiment finalisé depuis avril 2011, mais avait été laissé dans un coin car j'avais hélas eu d'autres préoccupations fort peu intéressantes mais assez envahissantes à l'époque.
Pour le moment, les scripts encadrant l'émulateur ne supportent que le chargement d'un seul programme.
Les sous-programmes ou données externes ne sont donc pas gérées.
Ne seront testables pour le moment que les programmes TI-Basic ou assembleur constitués d'un seul programme principal indépendant et autonome.
Selon le succès rencontré, c'est avec plaisir que nous pourrons continuer de faire évoluer cet émulateur avec:
- le chargement de sous-programmes annexes
- le chargements de données annexes (chaînes, listes, images...)
- l'émulation d'autres modèles: TI-76.fr, TI-81, TI-82, TI-82 Stats, TI-83
- la possibilité de choisir entre différentes versions ROM
- la gestion des dépendances avec le chargement automatique d'un kernel compatible comme ION pour les programmes assembleur le nécessitant
TI-Planet, désormais le meilleur endroit pour exposer tes programmes TI-82 Stats!
Re: Essaye tes progs 82Stats en ligne avant de les télécharg
Unread postby mdr1 » 09 Feb 2012, 11:00
Très bonne initiative, critor.
Mais m'est avis que si tu veux pouvoir rendre ce projet extensible, sans que ça rame, il faudra éviter le JavaScript en faveur du Java ou du Flash.
Image ImageImage
mdr1Premium
Level up: 44%
Images: 12
Unread postby critor » 09 Feb 2012, 11:21
Mais il n'y a aucun JavaScript...
Unread postby Lionel Debroux » 09 Feb 2012, 12:35
Très bien joué ;)
En l'absence d'émulation du link (pour autant que je sache), tu as été obligé de faire autrement... Ecrire des données n'importe où dans la RAM de la machine est trivial; les écrire à un endroit où ça n'interfère pas avec l'allocateur mémoire et les variables, et enregistrer dans la VAT les informations appropriées pour que les données écrites précédemment soient reconnues comme un fichier, est vraiment moins facile. Gérer plusieurs fichiers augmente la difficulté...
Le problème est connu sur 92: certaines libs datant du tout début de la programmation ASM sur 92, essayaient de manipuler la VAT... et corrompaient souvent la mémoire, avec bien sûr des conséquences très prévisibles: crashes et pertes de données.
mdr1: sur les principaux moteurs modernes, JavaScript est suffisamment rapide pour émuler un PC, comprenant un x86 de la classe Pentium MMX et un certain nombre de périphériques, assez complet et correct pour être capable de tourner Linux, gcc et divers programmes. Voir http://bellard.org/jslinux/ :)
Une telle émulation est plus compliquée que l'émulation (pour les cas les plus courants) d'une TI-Z80, comprenant un Z80 à 6/15 MHz et quelques périphériques, comme est actuellement en train de la faire Kerm sur Cemetech, et vraisemblablement également plus compliquée que celle d'une TI-68k, comprenant un 68000 à 10-12 MHz et quelques périphériques - toujours pour les cas d'utilisation les plus courants.
Tout ça pour dire que ça ne me paraît pas fou de faire des émulateurs TI-Z80 et TI-68k en JS, pour certains cas d'utilisation. Même s'il faut tenir compte du fait que l'interface utilisateur est plus compliquée que celle de la console Linux de Fabrice Bellard.
Unread postby Persalteas » 09 Feb 2012, 14:04
critor wrote:TI-Planet, désormais le meilleur endroit pour exposer tes programmes TI-82 Stats!
Hélas non, pas assez fréquenté des 82-statistes du tout...
Généralement, les 82 statistes postent leurs codes sources sur Tout82, et n'hébergent pas le programme.
Mais pour ceux qui hébergent le programme, c'est en effet une bonne idée.
Mais... ça marche pas :P
Mon programme n'apparait pas dans le menu programmes de la TI-8xemu, en tout cas.
L'émulateur se fie donc a l'extension ? (il bloque les 8xp ?)
Parce que mes programmes sont souvent compatibles 82 Stats, mais en extension 8xp (fait sur 83+ ou par SourceCoder).
Et sinon, j'ai aussi de jolis bugs (par exemple, quand j'appuie sur [Var], des carrés noirs plein l'écran...)
Désolé d'être le pessimiste de service, :/ mais je constate...
PersalteasMembre UPECS
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby critor » 09 Feb 2012, 14:15
Il est parfaitement normal que tu trouves des bugs sur l'injection RAM pour une première version de mon gestionnaire de mémoire z80 en PHP.
Le format 8xp est différent du format 83p/82p.
Mais normalement les deux formats sont gérés.
Quel est ton programme pour que je puisse récupérer la RAM générée et l'analyser à l'éditeur hexa?
Unread postby Persalteas » 09 Feb 2012, 14:17
J'ai essayé mes deux programmes "Aquarium" (contenant un code assembleur précompilé) et "Easy f'(x)" (en Basic pur).
archives_voir.php?id=2169
archives_voir.php?id=3746
( :D: pour les skins Wabbit, le bouton est là, mais ça marche pas :P oui, oui, je sais, c'est normal... )
Level up: 6.2%
Images: 113
Unread postby critor » 09 Feb 2012, 14:21
J'ai rajouté le support du format 8xp ce matin.
Effectivement j'avais testé "easy f'(x)" et ça n'avait pas marché.
Je vais te disséquer la RAM générée à l'éditeur hexa et te dirai quand le problème sera corrigé.
Merci pour les liens.
Unread postby critor » 09 Feb 2012, 14:27
Pour Aquarium,tu n'as pas fait attention qu'il y a 2 programmes a charger si j'ai bien compris.
La news disait bien un seul programme principal pour le moment.
Alors effectivement, le code pour injecter plusieurs programmes en RAM a été rajouté ce matin, mais il n'est pas encore final.
Unread postby Persalteas » 09 Feb 2012, 14:29
D'accord.
Et pour le programme en Basic ? (unique ?)
Level up: 6.2%
Images: 113
Users browsing this forum: No registered users and 957 guests
5075 utilisateurs:
>5055 invités
>11 membres
