Le premier connecteur dock communautaire!
Unread postby critor » 03 Aug 2011, 22:04
Ces derniers temps, nous avons mentionné de plus en plus souvent un usage du connecteur dock des TI-Nspire:
- pour réparer un Boot2 endommagé suite à l'installation d'un nouvel OS
- pour downgrader l'OS 3.0.1
- pour contrôler des périphériques externes
- pour jouer du son
La connexion décrite dans mes divers tutoriels a l'avantage d'être relativement simple à effectuer et de ne nécessiter aucune soudure.
Si elle ne pose absolument aucun problème pour un usage sédentaire, toutefois elle a le défaut de n'être absolument pas transportable sans avoir à tout débrancher (sous peine de faux contacts ou même courts-circuits même si cela ne m'est jamais arrivé).
Construire un véritable connecteur dock présente deux difficultés essentielles. D'une part, le type de connecteur en question ne court pas les rues...
D'autre part, l'espacement des contacts n'est pas du tout standard: ce n'est ni un standard, ni même un multiple d'un espacement standard.
Toutefois, Lionel Debroux vient de relever ce défi et de réaliser le premier connecteur dock communautaire pour TI-Nspire.
Comme dans le cadre des applications citées ci-dessus il n'y a que 3 contacts adjacents à utiliser sur la TI-Nspire, Lionel a utilisé 3 plots au pas de 2.54mm, et dont il a simplement reserré l'écartement en les tordant.
Lionel pense qu'il serait également possible d'utiliser des plots au pas standard de 1.27mm et d'en agrandir l'écartement.
Cela correspond ensuite parfaitement à l'écartement non standard des contacts du connecteur dock:
Et là, plus de risque de fils qui se touchent accidentellement ou autre bêtise de ce genre! :bj:
Comme dans mon montage, le cache du connecteur dock se rabat en faisant pression, sécurisant ainsi les contacts qui ne nécessitent aucune soudure! :bj:
Un petit lancement d'un logiciel de terminal sur l'ordinateur pour tester, et la TI-Nspire de Lionel sort enfin de son mutisme:
Boot Loader Stage 1 (3.00.99)
Build: 2010/9/9, 17:29:13
Copyright (c) 2006-2010 Texas Instruments Incorporated
Using production keys
Last boot progress: 65
Available system memory: 33196
Checking for NAND: NAND Flash ID: Generic 1 GBit (0xA1)
SDRAM size: 64 MB
External Power Detected: VBUS.
SDRAM memory test: Pass
Clearing SDRAM...Done.
Clocks: CPU = 132MHz AHB = 66MHz APB = 33MHz
Boot option: Normal
Loading BOOT2 software...
Mais attendez... Un Boot1 3.0 c'est une TI-Nspire CX ça! La réussite de la manipulation prouve donc que rien n'a été changé au protocole de communication série des TI-Nspire, et que l'ensemble de nos tutoriels restent valables pour les TI-Nspire CX. :bj:
On peut en passant confirmer que les TI-Nspire CX ont un processeur cadencé à 133MHz, ce que nous déduisions déjà en exclusivité dans une news précédente.
Notons également que la date de compilation de ce Boot1 couleur est antérieure à l'annonce de la Casio Prizm. TI n'a donc nullement copié Casio, contrairement à ce qui a pu être évoqué précédemment.
Merci donc Lionel pour cette superbe performance marquant un nouveau jour historique pour les TI-Nspire! :bj:
Level up: 54.8%
Users browsing this forum: No registered users and 624 guests
6320 utilisateurs:
>6284 invités
>28 membres
