Accélère encore plus ta TI-Nspire
Unread postby critor » 08 Jan 2011, 02:56
Suite au support de l'OS 2.1 par Ndless 2.0, des tests comparatifs ont pu être effectuées concernant l'overclocking, que nous évoquions dans une news précédente, avec la sortie de Nover, le 1er programme au monde pour overclocker sa TI-Nspire.
Nover vient justement d'être mis-à-jour avec le support de l'OS 2.1 et du clavier TouchPad.
La configuration d'overclocking sur TI-Nspire est caractérisée par un triplet de 3 fréquences: base, CPU, bus AHB.
Les OS 1.1-2.0 utilisent:
- 180MHz pour la fréquence de base
- 90MHz pour la fréquence du CPU
- 15MHz pour la fréquence du bus AHB
Ces OS ont un bug qui cause problème si on touche à la fréquence de base. On ne peut en fait augmenter que la fréquence du bus. La configuration maximale que l'on peut obtenir est:
- 45MHz pour la fréquence du bus AHB
Cela double presque la vitesse de ces OS (x1.8 ).
Les programmes Ndless peuvent utiliser un overclocking supérieur, mais ils devront l'annuler avant de repasser la main à l'OS.
L'OS 2.1 lui fonctionne différemment:
- 240MHz pour la fréquence de base
- 120MHz pour la fréquence du CPU
- 60MHz pour la fréquence du bus AHB
En théorie, c'est 2.4 fois mieux que les performances originelles de la TI-Nspire. En pratique, c'est un peu en-dessous: à configuration identique, l'OS 2.1 semble plus lent que les OS précédents.
Pour pouvoir changer la fréquence de base, TI a du corriger les bugs présents sur les OS précédents. Ce qui fait que nous somme maintenant libres d'aller au sommet de ce que permet le matériel:
- 300MHz pour la fréquence de base
- 150MHz pour la fréquence du CPU
- 75MHz pour la fréquence du bus AHB
C'est en théorie 3 fois mieux que les performances originelles, en pratique un tout petit peu moins bien à cause des lenteurs de l'OS 2.1.
Indice théorique de performance de la TI-Nspire selon la configuration réglée avec Nover:
(selon l'OS installé, l'indice de performance réelle peut être légèrement différent, notamment inférieur avec l'OS 2.1)
Pourquoi TI a-t-il overclocké? Ce n'est certes pas dans leurs habitudes, c'est curieux...
On peut avancer 2 explications complémentaires:
- pour améliorer la réactivité du pavé tactile (c'est une véritable catastrophe sur les OS 2.0: on a parfois le temps de le caresser 3 fois dans toute sa diagonale avant que le pointeur n'apparaisse à l'écran, et les flèches se déclenchent parfois à retardement et donc de façon désynchronisée des autres touches, ce qui peut être dramatique dans certains menus... on se rend particulièrement compte du problème lorsque l'on est en situation de stress comme en DS, examen ou concours...)
- pour masquer les problèmes de performances et d'optimisation de l'OS 2.1, qui à configuration identique est plus lent que l'OS 1.7 (on se demande vraiment quelles saletés inutiles TI a rajouté dans les 1.5Mo supplémentaires de l'OS 2.1 pour le ralentir à ce point par rapport aux OS 1.7 et 2.0... et non ce n'est pas l'overclocking qui fait 1.5Mo: notre programme Nover fait à peine plus de 10Ko!)
Pour régler la vitesse maximale avec notre programme Nover, il vous suffit tout simplement:
- sur les OS 1.1-2.0 de taper ImageImage (x1.8 )
- sur l'OS 2.1 de taper ImageImage (x3)
La configuration (x1.8 ) utilise des paramètres inférieurs à ceux de TI dans l'OS 2.1. Elle est donc fiable et n'annule pas votre garantie.
La configuration (x3) est extraordinaire, ramenant par exemple le temps de calcul de la bibliothèque mCAS pour certains nombres complexes compliqués d'une 30aine de secondes à seulement une 10aine de secondes!:bj:
Au final, quel OS choisir? C'est hélas une question difficile et il n'y a pas de réponse unique.
Quelques indications de réponses:
- Si vous voulez utiliser des programmes Ndless, disposez d'un clavier ClickPad, et voulez avoir le maximum d'espace libre, il vous faut l'OS 1.7 pour le moment, en attendant la sortie de Ndless 2.0.
- Si vous voulez le maximum d'espace libre mais ne disposez que d'un clavier TouchPad, il vous faut l'OS 2.0.
- Si c'est juste la vitesse qui vous intéresse, il vous faut l'OS 2.1. (la protection anti-downgrade n'est plus un problème en soi, puisque d'une part on peut la retirer, et que d'autre part on n'a plus vraiment besoin d'installer des OS antérieurs à la version 1.7)
Si vous décidez d'installer l'OS 2.1:
- si vous avez une TI-Nspire basique (non-CAS), vérifiez que vous disposez de la version 1.4 du boot2! L'installation de l'OS 2.1 sur un boot2 en version 1.1 rendra votre calculatrice inutilisable. Le bug, du à la taille excessive de l'OS 2.1, est connu et signalé depuis longtemps, et a encore fait une victime hier (voir forum) mais TI semble s'en moquer complètement. (pourtant, si une Nspire se bloque la veille d'un examen, je considère que c'est très grave...)
- nous vous conseillons très fortement au préalable de faire subir à l'OS 2.1 une cure d'amaigrissement, grâce à notre utilitaire TNOC, lui aussi unique au monde. Voir article. En seulement 2 petits clics, vous obtenez un OS 2.1 "light" qui vous offrira 2.4Mo supplémentaires sans aucune limitation des fonctionnalités (TNOC ne supprime en effet que des choses inutiles, et vous permet également de gagner de l'espace libre avec les OS précédents).
TI-Nspire & Nover:
La calculatrice plus rapide que son ombre!
Liens:
Nover
Ndless 1.7
OS 1.7.2741 basique
OS 1.7.2741 CAS
Nleash
TNOC
mCAS, moteur de calcul exact
Level up: 53.9%
Images: 17212
Users browsing this forum: No registered users and 144 guests
1349 utilisateurs:
>1337 invités
>4 membres
