Ouverture TI-Nspire CX II-T CAS révision AH + Diagnostic
Unread postby critor » 15 Nov 2019, 22:04
10896La gamme TI-Nspire CX II lancée pour la rentrée 2019 comporte différents modèles :
  • la TI-Nspire CX II-T CAS pour l'Europe (moteur de calcul formel)
  • la TI-Nspire CX II-C CAS pour la Chine (moteur de calcul formel)
  • la TI-Nspire CX II CAS pour l'Amérique du Nord (moteur de calcul formel)
  • la TI-Nspire CX II-T pour l'Europe (moteur de calcul exact)
  • la TI-Nspire CX II pour l'Amérique du Nord (moteur de calcul fractionnaire)
10898Dans un article précédent nous procédions devant toi à la première ouverture d'une calculatrice de la gamme TI-Nspire CX II. Plus précisément il s'agissait d'une TI-Nspire CX II CAS américaine de timbre à date N-1118AE. Elle appartenait donc à la révision matérielle AE comme les autres calculatrices assemblées entre Novembre et Décembre 2018, et utilisait entre autres :
  • une carte de référence Aladdin_MB_DVT_6420_20180615 finalisée le 15 Juin 2018
  • une puce ASIC ET-NS2018-001
Les calculatrices de révision matérielle AF assemblées de Décembre 2018 à au moins Janvier 2019 ont continué à utiliser la même carte selon nos vérifications.
L'ouverture des calculatrices TI-Nspire CX est devenue très complexe et risquée suite au nouveau boîtier introduit par la révision W d'Octobre 2015. Le constructeur semble clairement considérer que l'utilisateur n'a rien à faire dedans, que les machines ne sont pas réparables en dehors de son réseau. Aussi tentons-nous de minimiser ces expériences, contrairement à il y a quelques années.
Nous allons donc exceptionnellement procéder à une ouverture devant toi ce soir, et en profiter pour faire d'une pierre deux coups. En effet, la victime candidate de ce soir est une TI-Nspire CX II-T CAS européenne, de timbre à date N-0519AH et donc assemblée bien plus récemment en Mai 2019. Nous allons en effet pouvoir aborder :
  • à la fois les différences entre les révisions AE/AF et AH
  • et les différences entre les TI-Nspire CX II CAS et TI-Nspire CX II-T CAS
11785La TI-Nspire CX II-T CAS en révision AH utilise une nouvelle carte de référence Aladdin_MB_MP_6420_20181211 qui a donc été finalisée le 11 Décembre 2018.
Comme tu le remarqueras sur la superposition ci-dessous, à part la référence et quelques composants manquants dont nous allons reparler, tout semble identique, ce qui n'est pas surprenant vu la même numérotation de la référence en 6420.
Par contre le préfixe de la référence de carte a donc changé de Aladdin_MB_DVT à Aladdin_MB_MP. Aladdin est le nom de code interne des TI-Nspire CX II, et MB indique pour sa part Main Board ou MotherBoard. Pour le reste, soit DVT et MP, rappelons les codes des différentes phases accompagnant la création d'une nouveau produit chez Texas Instruments :
  1. PROTO (Prototype)
  2. EVT (Engineering Validation Tests)
  3. DVT (Design Validation Tests)
  4. PVT (Production Validation Tests)
  5. MP (Mass Production)
Pour ses premières TI-Nspire CX II de révision AE/AF, Texas Instruments a donc utilisé une carte DVT initialement conçue pour des prototypes. Mais comme l'on remarque que la nouvelle révision AH utilise la même carte avec un changement de référence, nous supposons que la carte Aladdin_MB_DVT_6420_20180615 a donné pleine et entière satisfaction lors des tests, et que le constructeur a donc épuisé le reliquat avant de les renommer en Aladdin_MB_MP_6420_20181211.
La puce ASIC est toujours la même ET-NS2018-001, ce dont on pouvait se douter puisque les TI-Nspire CX II CAS et TI-Nspire CX II-T CAS acceptent l'installation des mêmes systèmes d'exploitation. Le nombre binaire en suffixe indique les valeurs de drapeaux non modifiables programmés en usine dans la puce, et qui sont justement une des vérifications déterminant le type de système d'exploitation installable sur la calculatrice.
Pour référence les drapeaux utilisaient :
  • 1 bit sur les TI-Nspire monochromes indiquant le type de moteur de calcul autorisé, formel (CAS) ou fractionnaire :
    • 1 pour les TI-Nspire CAS et TI-Nspire CAS TouchPad
    • 0 pour les TI-Nspire et TI-Nspire TouchPad
  • 2 bits pour les TI-Nspire CX/CM, le bit supplémentaire permettant de distinguer les familles CX/CM :
    • 01 pour les TI-Nspire CX CAS et TI-Nspire CX-C CAS
    • 00 pour les TI-Nspire CX et TI-Nspire CX-C
    • 11 pour la TI-Nspire CM CAS
    • 10 pour la TI-Nspire CM
Avec les TI-Nspire CX II nous avons donc 3 bits de drapeau qui à ce jour ont pour valeur 001 à la fois sur les TI-Nspire CX II CAS et TI-Nspire CX II-T CAS. En fonction des valeurs précédentes et du fait que la TI-Nspire CX II-T européenne utilise un système d'exploitation spécifique, nous conjecturons les valeurs suivantes :
  • 001 pour les TI-Nspire CX II CAS, TI-Nspire CX II-T CAS et TI-Nspire CX II-C CAS
  • 100 pour la TI-Nspire CX II-T
  • 000 pour la TI-Nspire CX II
Le 2ème bit historique ne servirait plus, restant toujours à 0 puisque la gamme des TI-Nspire CM a été abandonnée. Le 3ème bit supplémentaire serait donc pour autoriser ou pas l'installation du système d'exploitation muni du moteur de calcul exact, et il n'y aurait donc pas de modèle avec une valeur de 101.
Une différence par contre dont on pouvait se douter, c'est l'absence du connecteur pour le module WiFi sur les TI-Nspire CX II-T. Et non, récupérer et souder le connecteur en question ne suffira pas à faire marcher ton module WiFi; on remarque en effet que plusieurs composants adjacents sont ici également manquants, permettant sans doute quelques économies au constructeur.
108791087610875Autre point que l'on peut regarder, c'est le logiciel de diagnostic. Chaque calculatrice TI-Nspire dispose d'un logiciel de diagnostic programmé en usine dans une version censée être optimisée pour la révision matérielle concernée, et qui n'est donc pas mis à jour par la suite. Pour le lancer sur les TI-Nspire CX II, il faut :
  • accéder au menu de maintenance en redémarrant la calculatrice tout en maintenant les touches
    doc
    enter
    EE
  • une fois le menu de maintenance obtenu, accéder au menu de démarrage en tapant
    9
    , choix secret justement non proposé
  • et lancer alors le logiciel de diagnostic avec
    3
    (Load Boot Image) puis
    1
    (Diagnostic)
11786Il y a là aussi eu quelques changements cohérents par rapport aux observations précédentes. Sur les révisions AE/AH, le logiciel de diagnostic était le TG2985 /D PVT(2018/09/18).
Sur la révision AH c'est désormais le TG2985 /D MP(2019/01/11). On note là encore le remplacement de la mention non finale PVT par un MP.
1178911787Plus précisément on passe donc d'une version 5.00.97 compilée le 13 Décembre 2018 à 16h30min19s à une version 5.00.100 compilée le 16 Janvier 2019 à 11h42min33s.
Users browsing this forum: No registered users and 130 guests
2637 utilisateurs:
>2600 invités
>29 membres
