Le module Python Turtle porté pour ta NumWorks !
Unread postby Admin » 05 Nov 2018, 20:30
Pour la rentrée 2019, selon le nouveau programme de Physique-Chimie de la Seconde Générale et Technologique, il faudra programmer des tracés en langage Python :
  • mouvement plan d'un objet ponctuel
  • nuage de points
  • vecteurs vitesse et variations
C'est bien, puisque ta NumWorks est la seule calculatrice à permettre tout ça, et depuis bien longtemps grâce à son module graphique kandinsky. :bj:
Mais le tracé de la flèche d'un vecteur avec des instructions graphiques absolues est algorithmiquement tout sauf trivial à un niveau Seconde.
Une solution peut être l'utilisation d'un module Python offrant des instructions graphiques relatives, que les élèves ont été habitués à utiliser pendant toute leur scolarité au collège avec le langage Scratch, comme par exemple le module turtle.
Et bien ça tombe bien, puisque jean-baptiste boric vient tout juste de porter le module turtle sur ta calculatrice NumWorks pendant ces vacances ! :bj:
Un portage d'excellente facture puisque Jean-Baptiste est même aller jusqu'à l'intégrer à la perfection, en listant et décrivant correctement le module et ses nouvelles fonctions apportées dans la boîte à outils ! :)
La liste très complète de fonctions permet même de contrôler la taille et la couleur du stylo de la tortues, pour de très larges possibilités de tracés : :bj:
from turtle import *
def spiral(N_iteration):
  N_iteration *= 25
  for i in range(N_iteration):
# Change pen color
    gray=255-(i*255/N_iteration)
    pencolor(int(gray),int(gray*0.75),int(gray*0.25))
# Draw a segment of the spiral
    forward(i*0.1)
    left(10)
9889Il est parfaitement possible de rajouter ce module à une vraie calculatrice : :)
from kandinsky import *
pensize(1)
def starx(a,s,d):
  h0=0
  h=h0
  a0=a
  while a==a0 or (h-h0)%360 or (a-a0)%360:
    forward(d)
    left(a)
    h+=a
    a+=s
Toutefois, cela implique à ce jour la programmation d'un firmware non officiel, ce qui bien que relativement simple n'est absolument pas une solution pérenne. :#non#:
Espérons donc que ce module ou un équivalent sera bientôt intégré au firmware officiel.
Téléchargement : firmware 1.8.0 bêta précompilé avec ce module (installable facilement via https://devanlai.github.io/webdfu/dfu-util/ )
Liens : soumission au firmware officiel avec code source
Source : viewtopic.php?f=102&t=21922
AdminAdmin
Level up: 1.9%
Images: 28
Re: Le module Python Turtle porté pour ta NumWorks !
Unread postby jean-baptiste boric » 05 Nov 2018, 20:48
En fait, je suis en train de refaire ma pull request en ré-implémentant la tortue en Python pour des raisons techniques (y'a beaucoup trop de glue sinon), ça va rajouter du délai avant de pouvoir merger la tortue dans epsilon... :whistle:
Cependant, ça permettra (enfin!) d'avoir des primitives graphiques dignes de ce nom et la gestion du temps dans le Python de la NumWorks car la tortue va se reposer sur un kandinsky amélioré et un moignon de time. Malheureusement, l'absence d'une fonction à la getKey() limitera fortement les jeux vidéos réalisables avec, mais ça c'est pour une autre histoire pull request...
jean-baptiste boricPremium
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby Thom986 » 05 Nov 2018, 23:53
Passionnant à suivre. Merci.
Thom986Premium
Level up: 69.3%
GitHub: homeostasie
Unread postby ptijoz » 08 Nov 2018, 10:07
bonjour
j'essaie de faire tourner cette rom sur ma Numworks
(mais je n'ai abslolument aucune expérience en la matière)
1) je suis sous Linux
2) j'ai installé Chrome et suivi le lien https://devanlai.github.io/webdfu/dfu-util/
le vendor ID je ne sais pas quoi choisir ... (donc je ne mets rien)
la calculatrice est reconnue avec connect
et quand je j'essaie d'envoyer sur la machine
Copying data from browser to DFU device
DFU DOWNLOAD failed state=10, status=15
ça plante...
une idée ?
merci
ptijoz
Level up: 35.5%
Unread postby critor » 08 Nov 2018, 13:09
Je ne remplis même pas ce champ, je clique directement sur le bouton Connect et ensuite ça liste les périphériques compatibles détectés.
La calculatrice est à mettre en mode mise à jour (branchement en USB puis bouton reset) et est alors listée en tant que STM32.
Unread postby ptijoz » 08 Nov 2018, 14:57
Je n'y arrive pas la calculatrice est bien connectée et reconnue..
c'est bien le fichier epsilon.bin.rom à mettre en entrée je suppose ?
donc je ferme cet onglet et laisse Chrome ouvert
Si je compile la version 1.8.0 beta (j'ai récupéré le source)
make clean
make
make epsilon_flash
pour info j'avais installé dfu-util
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:a291
Run-time device DFU version 0100
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 0100
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Flash"
Downloading to address = 0x08000000, size = 675834
Download        [=========================] 100%       675834 bytes
Download done.
File downloaded successfully
Transitioning to dfuMANIFEST state
rm epsilon.bin
la calculatrice est reconnue automatiquement et ça flash la calculatrice !
pour info si je tape ça
make PLATFORM=simulator clean
./epsilon.elf
j'obtiens la calculatrice virtuelle :)
alors je pourrais compiler les sources de cette manière de Turtle mais je n'ai pas trouvé où les télécharger malgré les liens de Jean-Baptiste
Merci pour votre aide
ptijoz
Level up: 35.5%
Unread postby jean-baptiste boric » 08 Nov 2018, 17:56
ptitjoz wrote:alors je pourrais compiler les sources de cette manière de Turtle mais je n'ai pas trouvé où les télécharger malgré les liens de Jean-Baptiste
La version courte (sans Git): il suffit de visiter sur mes branches sur GitHub et de télécharger une archive ZIP avec le bouton vert "Clone or Download" (ou trafiquer l'URL pour récupérer une archive TAR.GZ):
La version longue et propre (avec Git): il faut:
J'ai pas testé les commandes pour la version Git, mais ça doit être correct.
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Unread postby ptijoz » 08 Nov 2018, 18:30
Bonsoir
j'ai essayé la version "courte"
et ça fonctionne :) un grand merci
je n'ai pas tout compris pour la version longue mais ce n'est pas une urgence
NB en compilant il y a quelques warning. Je pense que tu es au courant.
Bien à toi
ptijoz
Level up: 35.5%
Unread postby telpe51 » 08 Nov 2018, 19:19
Bonsoir,
Je me lance à essayer d'installer le firmware 1.8 avec le module turtle : avec Chrome j'ai suivi le lien https://devanlai.github.io/webdfu/dfu-util/ que Critor a indiqué et après branchement et reset j'obtiens bien le choix STM32 que je clique. J'ai alors une liste de choix à cocher :
Your device has multiple DFU interfaces. Select one from the list below:
DFU: cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
DFU: cfg=1, intf=0, alt=1, name="@Option Bytes /0x1FFFC000/01*016 e"
DFU: cfg=1, intf=0, alt=2, name="@OTP Memory /0x1FFF7800/01*512 e,01*016 e"
DFU: cfg=1, intf=0, alt=3, name="@Device Feature/0xFFFF0000/01*004 e"
Select interface
Comme je n'y connais rien et que je ne veux pas faire de bêtise je n'ose tester un de ces choix (j'aurais bien tenté "internal Flash" ...).
Pourriez-vous m'indiquer quel choix je dois faire ? Merci. (Et après je cherche la rom que j'ai téléchargée là download/file.php?id=4232, si j'ai bien compris).
telpe51VIP++
Level up: 14.1%
Unread postby jean-baptiste boric » 08 Nov 2018, 19:37
ptitjoz wrote:NB en compilant il y a quelques warning. Je pense que tu es au courant.
En réalité, ce sont des warnings qui ne viennent pas de mes modifications mais de NumWorks. Il y a une raison pourquoi ils ont publié la version 1.7.1 mi-octobre en se basant sur la version 1.7.0 de septembre au lieu de la branche master : leurs refactorings n'étaient (et ne sont toujours pas complètement) terminés.
L'image me fait penser que c'est la version v1 que tu as compilé ; la version v2 est plus mature/propre/stable et permet notamment d'interrompre le tracé de la tortue à tout moment. Je laisse un firmware pré-compilé de cette version en pièce jointe.
telpe51 wrote:Comme je n'y connais rien et que je ne veux pas faire de bêtise je n'ose tester un de ces choix (j'aurais bien tenté "internal Flash" ...).
C'est "Internal Flash" en effet. Je pense que les autres options échoueront tout simplement sans rien casser, de toutes manières la calculette NumWorks est pour ainsi dire pratiquement incassable logiciellement par construction : le bootloader du STM32 (branchement par USB + bouton reset) arrivera toujours à se lancer sauf problème matériel majeur.
Level up: 5.5%
GitHub: boricj
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
1992 utilisateurs:
>1980 invités
