Mise à jour HP Prime 2.1.14181
Unread postby critor » 02 Nov 2018, 00:14
Aujourd'hui, Hewlett Packard met à jour l'intégralité de son écosystème HP Prime avec la version 2.1.14181 datée du 16 octobre 2018. La mise à jour concerne donc :
  • le firmware calcultrice
  • le logiciel de connectivité HP Prime Connectivity Kit
  • le logiciel de simulation HP Prime Virtual Calculator
Cette mise à jour reprend beaucoup de nouveautés déjà testées dans la version bêta 14091.
Du côté des logiciels HP Prime Connectivity Kit et HP Prime Virtual Calculator :
  • Pour ceux qui utilisent la technologie HP Prime en réseau de téléphones/tablettes/ordinateurs, le protocole de découverte a été changé pour mDns / Bonjour afin d'assurer une meilleure connectivité.
  • Les versions Windows des logiciels sont désormais disponibles non seulment en version 32-bits mais également en version 64-bits, cette dernière devenant la version par défaut. :)
La version Linux de la bêta a hélas disparu entre temps.
Windows Connectivity Kit and Virtual Calculator:
1. Now delivered as 64-bit versions by default
2. Now include Apple Bonjour installers to enable mDns networking on Windows
3. Updated to use 2017 build tools and redistributable packages
Mac Connectivity Kit and Virtual Calculator:
1. Uses built in networking to enable mDns discovery
2. Updated to use 2017 build tools and redistributable packages
Maintenant du côté de la calculatrice :
  • Deux nouvelles fonctions UVAL() et UPART() permettent d'extraire directement valeur et unité d'un résultat avec unité.
  • Les fonctions parties entière et décimale IP() et FP() fonctionnent maintenant correctement sur des résultats avec unité en mode numérique, mais pas encore en mode CAS.
  • Les résultats trop grands pour rentrer dans l'écran sont désormais affichés sous une forme réduite.
  • Les sélections internes à un objet à l'aide du curseur ne seront maintenant plus indiquées en couleurs inversées, mais de façon bien plus homogène avec les mêmes couleurs que celles déjà utilisées pour la sélection d'objets à l'aide des flèches du clavier. :)
  • De plus, le curseur d'édition peut dorénavant être accompagné d'une barre verticale claire, ce qui permettra de mieux se situer dans les expressions affichées en écriture naturelle et ainsi d'effectuer les modifications ou ajouts au bon endroit ! :bj:
    Image Image
    New Functionality and Changes (Calculator Software)
    1. Added UVAL and UPART commands to get value or unit part from unit objects.
    2. Changed FP and IP commands to work with unit objects
    3. Changed DMS key to work properly in places other than the HOME screen (dialog boxes, spreadsheet, etc.)
    4. Reworked network connection screen to allow connection to specific IP address or network name
    5. Reworked network discovery to use mDns/Bonjour to use more standard network discovery
    6. Reworked display of large matrices, strings or expressions that do not fit on the screen print in a reduced size in history
    7. Reworked cursor height to match the part of the expression being edited
    8. Reworked selection of expressions to use system color instead of an invert selection display
    1. Updated parsec definition to latest NIST value
    2. Resolved issue with Mac version when switching and quitting rapidly
    3. Resolved issue with sometimes receiving value from Vars menu, and sometimes the Var name as expected
    4. Resolved issue with INPUT command not accepting other data types when real number specified as option
    5. Resolved issue with app programs not loading function immediately on send
    6. Resolved issue with spreadsheet display in Mac connectivity kit spreadsheet display
    7. Resolved issue with accessing exported user function from an "Empty" base app
Maintenant plus précisément, du côté du Python :
Plusieurs problèmes avec l'évaluateur Python ont été corrigés suite à nos divers retours dans le cadre de l'épreuve Python de notre concours de rentrée :
  • Les opérateurs de calcul bit à bit et (&), ou (|) et non (~) sont maintenant fonctionnels. :)
    Toutefois le ou exclusif (^) ne fonctionne pour sa part pas encore, tout comme les opérateurs associés de décalage (<< et >>) et d'affectation (&=, |=, ^=, ~=, <<= et >>=).
  • Lorsqu'une même fonction Python définissait à la fois appel des variables globales et locales, les deux environnements entraient en conflit ce qui provoquait la destruction des variables locales passées en paramètres.
    Ce gros bug bien gênant est maintenant corrigé. :bj:
Ce n'est bien évidemment pas parfait, mais ces corrections permettent un grand pas en avant à l'évaluateur Python de la HP Prime; la plupart des scripts Python ne faisant pas appel à des modules exotiques dans nos livres de lycée devraient maintenant pouvoir fonctionner sans avoir à être modifiés. :)
Enfin, du côté du moteur de calcul formel CAS :
En mode CAS, les affectations rappelées ou copiées/collées depuis l'historique de calcul, avaient le défaut de voir l'opérateur d'affecation (:=) remplacé par celui d'égalité (=), changeant donc complètement le sens et le résultat de la commande.
Bien que le bug soit officiellement annoncé comme traité, bizarrement le problème semble persister... :(
1. Resolved issue with rand(<3_argument>) command
2. Resolved issue to allow _min to parse as _mn
3. Resolved issue for sign of multivariate expressions, make abs(a+b) -> a+b if a and b are positive
4. Resolved issue with lin, useful for lin(normal(((c*r*v0+c*r*va)*e^(-t/(r*c)))/(c*r) + va) if no simplification is selected
5. Resolved issue with := before evaluation of CAS command, otherwise a:=1 copied from history in command line is printed a=1
Level up: 53.2%
Images: 17086
Re: Mise à jour HP Prime 2.1.14181
Unread postby parisse » 02 Nov 2018, 09:34
Pour la recopie du :=, ce qui a ete corrige c'est que = effectue une affectation ce qui n'etait pas le cas avant.
Je ne prevois pas de changer la signification de ^ en syntaxe Python dans Xcas (ou alors peut-etre si une commande changeant le comportement par defaut a ete lancee). Par contre, les operateurs bit a bit en place, ca devrait pouvoir se faire.
Level up: 92.7%
Unread postby critor » 02 Nov 2018, 10:01
parisse wrote:Pour la recopie du :=, ce qui a ete corrige c'est que = effectue une affectation ce qui n'etait pas le cas avant.
Merci pour la précision, je comprends mieux.
Donc en mode CAS, on a maintenant :
  • := et = pour l'affectation
  • == pour l'égalité
Et en mode non-CAS, on a comme avant :
  • := pour l'affectation
  • = et == pour l'égalité
Level up: 53.2%
Images: 17086
Unread postby compsystems » 02 Nov 2018, 16:34
The problem still persists and the hp-prime team ignores my fault reports.
V1(X,Y) := (X²/3 - Y²/5 = 1); returns (X,Y)->(((X^2/3)-(Y^2/5))==1) // error
(X,Y)->(((X^2/3)-(Y^2/5))=1) // ok
right(V1) [Enter] returns 0 // (0 synonymus of false), error becase although (((X^2/3)-(Y^2/5))==1 is false, this should not be compared, it must be interpreted as equation (X,Y)->(((X^2/3)-(Y^2/5))=1)
I do not use x in lowercase because the internal user variable V1 requires it, I also want to perform analytical, graphical and numeric analyzes using the same expression.
Anothe case
(x+1)^4 => + [ENTER] returns x^4+4*x^3+6*x^2+4*x+1
input: POLYFORM((x+1)^4,'+' )
output: x^4+4*x^3+6*x^2+4*x+1
[up][up][copy]
(x+1)^4 ► + [ENTER]
enter an * when executing, can be checked in the simulator Edit/copy then edit/paste
(x+1)^4 * ► + [ENTER] // Bug
returns "Error: Syntax Error"
compsystems
Level up: 41.8%
Return to News HP
2152 utilisateurs:
>2112 invités
>34 membres
