QCC 2018 épisode 10 : Stockage
Unread postby critor » 16 Aug 2018, 10:13
5409
Quelle Clignotrice Choisir 2018 - Episode 10
Mémoire de stockage
Nous nous intéressons aujourd'hui à la mémoire de stockage des calculatrices, grand retour annoncé de ce critère cette année.
Les mesures seront faites après mise à jour et/ou réinitialisation. Nous explorerons de plus les possibilités d'extension.
  1. Tests
  2. Résultats
1) Tests :Go to top
Sur Casio Graph 25+E, nous disposons de 20Ko pour enregistrer des données. Il s'agit d'une zone chargée en mémoire RAM à chaque allumage de la calculatrice, et sauvegardée en mémoire Flash à chaque extinction.
Sur Graph 35+E, ce même espace de stockage passe à 61,904Ko.
Sur Graph 75+E, il faut rajouter un deuxième espace de stockage en mémoire Flash. Avec 1,027Mo d'origine, il est possible de disposer jusqu'à 1,572Mo en supprimant l'inutile application de géométrie dynamique préchargée.
Sur Graph 90+E, ce deuxième espace de sockage offrira par défaut 6,504Mo et pourra être étendu jusqu'à 16,396Mo en supprimant les applications et images préchargées jugées inutiles.
Enfin sur fx-CP400+E nous avons de façon similaire une zone chargée en mémoire RAM à chaque allumage de la calculatrice et sauvegardée en mémoire Flash à chaque extinction de 514,708Ko.
S'y ajoutent non pas un mais deux espaces de stockage :
  • une zone de stockage de 18,024Mo, extensible jusqu'à 24,708Mo en effaçant les application et images préchargées jugées inutiles
  • une zone de 5,744Mo dédiée au stockage des documents au format eActivity
Sur HP Prime c'est plus grand à l'intérieur. Avec la révision "G2", nous bénéficions désormais d'un espace de stockage de 460,52Mo, extensible à 461,56Mo avec un reformatage via l'écran de diagnostics.
Sur Lexibook GC3000FR, il faudra te faire maigre. Tu ne pourra stocker simultanément que 3 lignes d'au plus 79 caractères chacune (2 fonctions et 1 expression), soit 237 octets.
Sur NumWorks nous disposons par défaut d'un espace de stockage de 2,953Ko extensible à 4,094Ko en effaçant les scripts préchargés.
Sur TI-82 Advanced nous bénéficions d'un espace de stockage en mémoire Flash de 311,296Ko.
De plus, la mémoire RAM disponible de 24,206Ko est hybride, librement partageable en tant que mémoire de travail ou mémoire de stockage.
Sur TI-84 Plus T, l'espace de stockage passe à 1,049Mo.
Sur TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE-T, l'espace de stockage passe à 1,854Mo, et est cette fois-ci extensible jusqu'à 3,014Mo en effaçant les applications et images préchargées jugées inutiles.
De plus, la mémoire RAM hybride passe à 152,891Ko.
Sur TI-Nspire et TI-Nspire TouchPad nous disposons d'un espace de stockage de 14,3Mo.
Il peut être étendu jusqu'à 18Mo en installant Nlaunch CXM puis utilisant les outils nTNOC et nCleaner.
Sur TI-Nspire CAS TouchPad l'espace de stockage passe à 16,6Mo.
Il est extensible de façon similaire jusqu'à 18,8Mo.
Sur TI-Nspire CX l'espace de stockage passe à 99,1Mo.
Il peut être étendu jusqu'à 104,3Mo en installant nBoot + ControlX ou nLoader puis utilisant les outils nTNOC et nCleaner.
Sur TI-Nspire CX CAS l'espace de stockage passe à 99,7Mo.
Il peut être étendu jusqu'à 104,1Mo de façon similaire.
3) Résultats :Go to top
Pour les mémoires de stockage extensibles, nous prendrons la valeur moyenne.
Pour les mémoires hybrides, nous en considérerons la moitié.
Les scores sont proportionnels aux capacités retenues, ici présentées sur une échelle logarithmique afin que l'on puisse y voir quelque chose tellement certains modèles sont écrasés :
Les mauvais choix :
Dans le contexte du mode examen, l'espace de stockage a peu d'importance, puisqu'il sera vidé ou aura son contenu verrouillé en début d'épreuve.
Mais par pitié ne fais pas l'erreur de milliers de lycéens l'année dernière qui ont du se racheter une deuxième calculatrice pour avoir quelque chose de potable : ne prends pas de Lexibook GC3000FR. :#non#:
237 octets surtout répartis dans trois pauvres variables que tu n'auras de cesse d'écraser, c'est trop peu pour saisir et conserver les données utiles au cours de ton épreuve. :mj:
Les bons choix :
Dans le contexte du mode examen, tous les autres modèles sont de bons choix avec un espace de stockage confortable que tu ne risques pas de saturer pendant ton épreuve. :)
Re: QCC 2018 épisode 10 : Stockage
Unread postby critor » 31 Aug 2018, 18:13
Petite erreur concernant les Casio Graph, suite à une bizarrerie que j'ai remarquée et qui m'a mieux fait comprendre le fonctionnement du mode examen :
viewtopic.php?f=51&t=21798#p234633
Il se trouve qu'en mode examen, rien n'est écrit ou lu en mémoire de stockage Flash (ce qui explique entre autres pourquoi les applications rajoutées ne marchent pas).
On n'a même pas accès à l'application mémoire permettant de faire passer des éléments (programmes par exemple) entre les espaces de stockage RAM et Flash.
Même sur Graph 90+E, les scripts Python créés après passage en mode examen ne sont clairement plus écrits dans la mémoire de stockage Flash; ils ne sont tout simplement pas là quand on explore la calculatrice en USB.
Je viens de tester à coups de copier/coller, en mode examen on peut stocker jusqu'à 'seulement' 60K et quelques de scripts Python, ce qui correspondrait plutôt à la capacité de la mémoire de stockage RAM.
De plus, la sauvegarde de scripts Python aussi gros est anormalement rapide par rapport à ce que donnait la sauvegarde en Flash hors mode examen.
Donc en gros, le mode examen se réserve une zone de stockage de 64K prise en RAM. Cette zone est sauvegardée en mémoire Flash à chaque extinction de la machine et restaurée à chaque rallumage. Son contenu est définitivement perdu à la sortie du mode examen.
Si la mémoire de stockage Flash des Casio Graph n'est donc pas accessible en mode examen, alors il n'est plus pertinent d'en tenir compte dans les QCC. Je corrige, au moins pour le scores du classement final qui sera publié prochainement.
Et on fera donc une nouvelle fois mieux pour les épisodes du QCC 2019, si le mode examen existe toujours d'ici là. :)
Je vais regarder si je n'ai pas raté un comportement similaire sur fx-CP400+E.
Unread postby critor » 31 Aug 2018, 18:49
Corrigé de mon côté pour les Casio Graph déjà :
Unread postby critor » 31 Aug 2018, 20:14
Même fonctionnement sur Casio fx-CP400+E.
En mode examen, les données sont lues et écrites en mémoire de stockage RAM (appelée mémoire principale dans le jargon Casio).
Ce qui veut dire 514708 octets.
Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 320 guests
3117 utilisateurs:
>3093 invités
>16 membres
