Renomme ta TI-83 Premium CE contre le vol avec CERMASTR
Unread postby critor » 17 Jun 2018, 09:11
Dans un article précédent, nous te parlions de TheMachine02 qui t'avait sorti un programme de downgrade, te permettant de revenir de la version 5.3.1 à la version 5.3.0, même sur les TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE récentes.
Le programme en question modifiait la version minimale inscrite dans le champ 037 du certificat machine, du moins pour celles équipées d'un Boot Code 5.1.5 ou plus récent.
Aujourd'hui basé sur le même code, voici CERMASTR (pour CERtificate MASTeR), un outil polyvalent qui te permettra de modifier n'importe quel champ de ton certificat.
Pour modifier un octet de champ, il te suffira d'utiliser les flèches clavier pour mettre le champ puis l'octet en question en surbrillance, puis d'utiliser les touches
ou
pour en changer la valeur. Enfin, juste à taper
entrée
pour enregistrer les changements ou
annul
pour annuler et quitter.
Pour le champ de version minimale 037, rappelons que la version minimale est inscrite à l'envers (ci-contre 01 03 05 signifie 5.3.1), et que sur les machines équipées de ce champ il ne faut pas descendre en-dessous de 5.1.5. Sur ce seul champ, tu pourras utiliser la touche
suppr
pour remettre directement la valeur par défaut 05 01 05.
Mais comme tu le vois le certificat dispose de bien d'autres champs intéressants, notamment :
  • 040 pour l'ID de la machine
  • 042 pour le nom de la machine
  • 0B0 pour la langue courante
9619Il te devient donc maintenant possible de modifier librement les identifiant et nom de ta machine qui seront affichés sur divers écrans de la calculatrice ou de TI-Connect CE.
Pour le nom, rappelons qu'il doit se terminer par un caractère nul.
Si noter l'ID pouvait être une astuce contre le vol, avouons que peu de gens y pensaient et que ce n'était pas facile à retenir. Mais maintenant grâce à CERMASTR, tu peux donner à ta calculatrice un nom facilement mémorisable ! :bj:
Notons qu'à ce jour CERMASTR ne permet pas encore d'élargir/rétrécir la taille des champs, même si c'est techniquement envisageable. Notamment, tu ne peux donc pas donner à ta machine un nom plus long que celui d'origine, TI-83 Premium CE ou TI-84 Plus CE.
Tu es libre de tester tout ce que tu veux, mais sauf si tu es sûr de ce que tu fais, nous te déconseillons fortement :
  • de toucher autre chose que les champs dont nous t'avons parlé ci-dessus
  • de ne pas respecter les règles énoncées en rouge pour les champs 042 et 037 ci-dessus
Si tu bloques ta calculatrice en écrivant une combinaison d'octets non gérée dans un certain champ, il n'y a aucun moyen logiciel de réinitialiser le certificat ! :#non#:
Téléchargement : archives_voir.php?id=1581757
Level up: 54%
Images: 17238
Re: Renomme ta TI-83 Premium CE contre le vol avec CERMASTR
Unread postby FjFk » 17 Jun 2018, 12:49
merci beaucoup, ca peux être hyper pratique contre le vol ^^
Tu veux découvrir mon projet ClaudeBot [spider] ?
Leviathan
FjFk
Level up: 83%
Class: Inconnu
Unread postby UnCurieux » 18 Jun 2018, 08:16
Personnellement à chaque fois que je démarre le programme je reste bloqué sur ça et impossible d'aller chercher un autre champ :
UnCurieuxProgrammeur
Level up: 23.7%
Class: Prépa scientifique 1A
Unread postby critor » 18 Jun 2018, 08:23
ça c'est sur émulateur, non ?
Si oui, c'est que tu as dumpé ta ROM avec le 'mauvais' outil qui vient avec CEmu. En effet il ne récupère ni les applications (alors qu'il est par la suite impossible de les transférer dans CEmu), ni le certificat.
Si tu dumpes avec TiLP il n'y a pas ce problème.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby UnCurieux » 18 Jun 2018, 08:29
Oui ça vient de CEmu.
Comment faire pour dumper avec TiLP ?
Level up: 23.7%
Unread postby Adriweb » 18 Jun 2018, 08:38
En appuyant sur le bouton dump de tilp :p (ou via le menu bref)
D’ailleurs le dumper de CEmu s’est amélioré il y a plutôt longtemps mais je me rappelle plus ce qu’il change. Quelqu’un pourrait tester la dernière build master (tant qu’à faire) et voir ce que ça dumpe ou non?
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby UnCurieux » 18 Jun 2018, 09:33
C'est bon merci :bj:
Level up: 23.7%
Unread postby UnCurieux » 24 Jun 2018, 10:17
Est-ce qu'on peut renommer l'ID comme on veut ? Mettre n'importe quelles lettres ou chiffres ?
Level up: 23.7%
Unread postby critor » 24 Jun 2018, 11:26
Techniquement tu peux, l'écran "A propos" ne faisant qu'afficher bêtement en hexa ces 5 octets.
En pratique je n'ai pas testé.
Je te conseille toutefois de ne pas toucher au 1er octet (13), car c'est l'identifiant des TI-83PCE/84+CE :
  • 01 : TI-92+
  • 02 : TI-73
  • 03 : TI-89
  • 04 : TI-83 Plus
  • 08 : TI-Voyage 200
  • 09 : TI-89 Titanium
  • 0A : TI-84 Plus
  • 0C : TI-Nspire CAS+ / TI-Nspire CAS
  • 0D : TI-Nspire Lab Cradle / TI-Nspire ViewScreen
  • 0E : TI-Nspire
  • 0F : TI-Nspire CX CAS / TI-84 Plus C Silver Edition
  • 10 : TI-Nspire CX
  • 11 : TI-Nspire CM CAS
  • 12 : TI-Nspire CM
  • 13 : TI-83 Premium CE / TI-84 Plus CE
  • 1B : TI-84 Plus T
Je déconseille aussi de toucher au 2ème octet (00) sauf si on trouve des machines récentes où il serait non nul, car il est très possible que l'identifiant soit lu sur 16-bits (avec identifiant+00 pour l'OS, et identifiant+01 pour les applis).
Si tu changes ces 2 premiers octets, il se pourrait que les futurs envois d'OS/applis soient refusés. Et si un jour ta machine perd son OS pour un raison ou pour une autre, ça va être dramatique.
Sur les 3 derniers octets (soit 6 caractères), tu peux je pense mettre ce que tu veux, dont de l'hex-speak.
Level up: 54%
Images: 17238
Unread postby UnCurieux » 24 Jun 2018, 12:21
D'accord, merci.
Level up: 23.7%
Users browsing this forum: No registered users and 645 guests
3465 utilisateurs:
>3455 invités
>4 membres
