Fraude par expiration du mode examen
Unread postby critor » 11 Dec 2016, 18:57
Selon les textes réglementant le mode examen des calculatrices pour 2018+, officiellement sa désactivation doit être impossible sans utilisation d'un élément externe que l'on n'aura pas sur sa table en salle d'examen (connexion USB physique avec une 2ème calculatrice compatible ou un ordinateur muni des bons pilotes/logiciels).
En pratique toutefois, certains modèles permettent de le désactiver par une fonctionnalité officielle rapidement évoquée dans notre article précédent, l'expiration.
Sur la calculatrice HP Prime, c'est enfantin car il s'agit d'une fonctionnalité intégrée. A l'écran d'activation du mode examen, il suffit de choisir de le personnaliser (custom mode).
Le candidat peut alors choisir assez librement le délai au bout duquel le mode examen sera automatiquement désactivé : après 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures... et jusqu'à 8 heures.
C'est donc le délai au bout du quel le candidat pourra à nouveau avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités de sa machine et du contenu de sa mémoire.
Programmer l'expiration pour qu'elle tombe pendant la confusion ou le relâchement en fin d'épreuve avec plusieurs candidats occupant les surveillants à rendre leur copie un peu à l'avance peut être une idée...
Notons que le constructeur s'est montré malin, car le clignotement des 3 diodes de la machine indique si le candidat a personnalisé le mode examen ou pas.
Depuis la version système 10077, nous avons :
  • en mode examen de base : clignotement de la seule diode verte centrale
  • en mode examen personnalisé : selon les options choisies, 2 à 3 diodes seront activées et pourront soit rester allumer, soit clignoter
Mais il est encore une fois extrêmement facile d'y remédier. En effet, une même configuration du mode examen produit toujours le même signal.
Il suffit donc d'expérimenter chez soi, et de retenir une configuration de mode examen intéressante : une qui fait clignoter la diode verte centrale.
Si pour la configuration souhaitée ce n'est pas le cas, il suffit par exemple de rajouter des caractères différents dans le champ mot de passe jusqu'à obtenir le comportement souhaité.
5326Il ne restera plus qu'à neutraliser les 2 diodes adjacentes rouge et bleue, ce qui peut se faire très facilement avec de la gomme, pour obtenir un motif de clignotement non distingable de celui du mode examen de base.
Cette fonctionnalité existe également de façon moins évoluée dans le contexte des calculatrices Casio Graph 25+E/35+E/75+E.
Nous avions vu que la mise à jour système 2.09 pour Graph 75 incluait 7 images différentes, numérotées de 3080 à 3086 :
  • la 3086 installée sur les Graph 75+E
  • la 3082 pour le modèle fx-9860GIIs de Singapour
  • les 3080, 3081 et 3083 à 3085 apparemment similaire, installées sur les anciennes Graph 75 non conformes et sur les modèles internationaux fx-9860GII
Et justement, à part l'image 3086, toutes les autres incluent un délai d'expiration du mode examen de 12 heures. Une fois les 12 heures écoulées, il suffira d'éteindre puis rallumer la machine pour le désactiver.
Il suffit donc déjà de récupérer une image d'OS 2.09 incluant ce délai d'expiration de 12 heures :
  • soit en décryptant les ressources du logiciel de mise à jour 2.09 à l'aide des outils de décryptage publiés sur Omnimaga
  • soit en mettant à jour une ancienne fx-9860GII ou Graph 75 non conforme puis en en dumpant l'image installée avec fxBackup
  • soit en récupérant une nouvelle fx-9860GII, fx-9750GII ou fx-7400GII et en en dumpant l'image installée avec fxBackup
En théorie, les images récupérées pourront alors fonctionner sur les Graph 25+E/35+E/75+E, après programmation avec fx-Remote.
En pratique, la Graph 25+E n'est pas encore gérée par l'outil.
Le candidat pourra ensuite activer son mode examen exactement 12 heures avant le moment où il souhaite sa désactivation.
Par exemple il pourra le faire vers 23h45 la veille d'une épreuve de 8 heures à 12 heures, ce qui lui permettra de réaccéder à toutes ses données vers 11h45.
Un défaut de cette méthode est qu'elle oblige à ce jour à mettre à jour en version 2.09, aucune image incluant la fonction d'expiration n'étant disponible en version 2.05. En conséquence, la machine perdra toutes ses capacités de calcul vectoriel.
Un autre défaut est que le délai d'expiration de 12 heures n'est ici pas configurable (pas sans modification du système en tous cas), ce qui impliquera d'activer le mode examen avant son épreuve et donc de duper le surveillant en début d'épreuve, comme pour la fraude par préactivation.
Notons qu'il y a la même fonctionnalité sur le modèle international Casio fx-CP400, et pas sur la fx-CP400+E française.
Là encore c'est donc possible en théorie mais irréalisable à ce jour en pratique, aucun outil ne permettant la reprogrammation du système sur ces modèles.
En conclusion, la fraude par expiration du mode examen est possible à ce jour :
  • de façon enfantine sur toute calculatrice HP Prime
  • de façon plus complexe mais pas inabordable pour autant sur toute Casio Graph 35+E ou Casio Graph 75+E
Que peuvent donc faire les surveillants ?
Pas d'inquiétude, encore une fois les constructeurs ont tout prévu.
Mais une fois de plus, il y a une déviance : les textes initiaux de 2015 présentaient en théorie des consignes globales simples communes à tous les modèles, et donc accessibles à tout surveillant sans formation particulière.
Même si il ne nous appartient pas de décider de la conformité des modèles par rapport à ces textes, il n'empêche que l'on s'en est bien écarté : la simple vérification de la diode ne vaut strictement rien - il faudra en pratique des consignes de vérification spécifiques à chaque modèle, voir même un expert pour chaque modèle dans la salle d'examen.
Soit le cahier des charges n'est pas respecté par certains modèles, soit il a été fort mal écrit de façon bien trop imprécise...
Déjà, pour tous les modèles, vérifier que le clignotement de la diode reste permanent pendant la totalité de la durée de l'épreuve.
Si le clignotement cesse à un moment, c'est que le candidat n'est pas/plus en mode examen.
Pour les candidats équipés de HP Prime :
  • Vérifier le motif lumineux produit par les 3 diodes.
    Si la diode centrale verte ne clignote pas ou si une autre diode est activée, le candidat est en mode examen personnalisé, et a peut-être spécifié des options aidant à la fraude.
  • Comme il est facile de falsifer ce motif, dans tous les cas venir vérifier la configuration du mode examen :
    • Calculatrice allumée, maintenir la touche
      Esc
      puis taper
      On
    • La calculatrice précise alors si elle est en mode examen de base, ou en mode examen personnalisé.
    • Si la calculatrice est en mode examen personnalisé, regarder le temps restant et calculer donc si le mode examen va se désactiver avant ou après la fin de l'épreuve.
Pour les candidats équipés de Casio Graph 35+E et Casio Graph 75+E, là encore le constructeur a pensé à tout. ;)
Suite à l'activation du mode examen, pendant 15 minutes un 'R' clignote rapidement (période de 1 seconde) en haut à droite de l'écran.
Au bout de 15 minutes ce signal change :
  • pour un 'R' non clignotant pour un mode examen permanent
  • pour un 'R' clignotant lentement (période de 3 secondes) pour un mode examen avec expiration
Donc :
  • 15 minutes après l'activation du mode examen, venir allumer la calculatrice du candidat.
  • Si le 'R' ne clignote plus, c'est bon. :)
    7561
  • Si le 'R' clignote lentement (période de 3 secondes - voir illustrations animées ci-dessus), le mode examen va expirer - reste à savoir quand, si c'est avant ou après la fin de l'épreuve :
    • Taper
      Alpha
      puis
      (la touche de signe tout en bas, et non l'opérateur de soustraction) pour afficher brièvement la durée actuelle du mode examen.
    • Soustraire cette durée à 12 heures, et calculer si le mode examen expirera bien après la fin de l'épreuve ou pas.
      Ci-contre par exemple, le mode examen sera désactivable dans 12h-0h20min54s=11h 39min 6s
Et dans tous les cas, continuez votre veille technologique en prenant connaissance des nombreuses autres méthodes de fraude au mode examen - bon courage !
Re: Fraude par expiration du mode examen
Unread postby critor » 24 Dec 2016, 20:54
Petite astuce cachée (puisque personne n'en parle) sur HP Prime.
En mode examen personnalisé, les diodes clignotantes restent allumées lorsque la calculatrice est éteinte.
Cela crée donc un clignotement qui n'est plus régulier tout le long de l'épreuve, et qui devrait faire réagir les surveillants français.
Je vais voir comment reformuler la séquence de vérification pour les surveillants en conséquence.
L'astuce par contre pour le candidat, c'est de ne jamais éteindre la calculatrice, et de faire ce qu'il faut pour qu'elle ne s'éteigne pas - quitte à taper 1 touche toutes les 4minutes 55 secondes, même si ça ne sert à rien.
Je n'ai pas vu de menu pour modifier le délai d'extinction automatique, mais ça peut sûrement se patcher.
Unread postby critor » 24 Dec 2016, 21:19
Ah non, mince... non ils n'ont pas été aussi malins que ce que je pensais...
Même en mode examen de base c'est le même comportement avec le firmware 10637 : tout clignotement de diode cesse calculatrice éteinte.
(ou sinon, c'est ma machine qui est dans un état corrompu et fait n'importe quoi...)
Alors là, je ne comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu fabriquer.
D'autant plus que ce n'est à ma connaissance même plus conforme par rapport aux textes français : il faut un signal lumineux régulier en toute situation, y compris calculatrice éteinte.
Et c'était une sécurité essentielle du mode examen, vu que l'astuce imaginaire que tout-le-monde avance sur les réseaux sociaux, à savoir un programme qui fait clignoter les diodes, était techniquement quasiment impossible à réaliser vu que l'extinction de la calculatrice interrompt l'exécution de programmes.
Un changement de signal lumineux à l'extinction de la calculatrice était donc un signe de fraude.
Ben non, sur HP Prime, exception qui confirme la règle, il va falloir expliquer aux surveillants que c'est normal... :#roll#:
Et ainsi, si quelqu'un réussit un programme clignoteur de diodes sur HP Prime, il ne sera pas inquiété...
Unread postby critor » 27 Dec 2016, 14:07
J'ai testé sur une 2ème HP Prime avec le même dernier firmware, et j'obtiens exactement le même comportement.
Donc je pense que l'on peut exclure la corruption mémoire comme cause de ce disfonctionnement.
Et en effet si on s'en tient aux textes publics, la HP Prime n'est plus conforme après la dernière mise à jour qui oublie de faire clignoter la diode une fois la calculatrice éteinte :
Bulletin Officiel wrote:- la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;
http://www.education.gouv.fr/pid25535/b ... d_bo=87354
Il va maintenant falloir que je cherche et trouve à partir de quelle version firmware ce changement a été introduit.
Users browsing this forum: No registered users and 121 guests
4152 utilisateurs:
>4138 invités
>9 membres
