Découvre la programmation TI-Innovator sur 83 Premium CE 5.2
Unread postby critor » 28 Jun 2016, 18:19
70137038Mercredi 8 juin dernier, Adriweb et moi-même étions présents au salon de l'Orme 2.16 à Marseille entre autres sur le stand Texas Instruments.
Nous te présentions dans un article précédent la prochaine mise à jour 5.2 pour TI-83 Premium CE qui était installée sur les machines du stand.
6976Mais une autre grande nouveauté de la rentrée 2016 était également en démonstration sur le stand, l'interface TI-Innovator déjà annoncée par Adriweb lors de sa couverture de la conférence internationale T3 2016, puis présentée plus en détails.
Prévu pour TI-83 Premium CE et TI-Nspire CX, nous découvrons maintenant le nom final de ce périphérique : TI-Innovator Hub, avec un sous-titre with TI LaunchPad Technology.
En effet comme déjà découvert, la partie visible sous la coque transparente du périphérique est une carte de développement TI LaunchPad MSP-EXP432P401R.
Il s'agit d'une véritable prise de conscience et révolution de la part du constructeur Texas Instruments. :bj:
En effet, la calculatrice graphique, descendante de l'ordinateur de poche des années 80, a en 35 ans énormément perdu en connectivité.
Les possibilités d'utilisation de périphériques officiels ou non se sont réduites comme peau de chagrin tous constructeurs confondus, ces derniers ayant peut-être privilégié une vision d'économies à court terme. :'(
Une évolution qui allait justement à l'encontre des programmes scolaires pronant de plus en plus, particulièrement dans leur dernière version pour la rentrée 2016 en collège, une ouverture sur le monde. :#non#:
Nous ne pouvons qu'être heureux que le constructeur Texas Instruments ait enfin fini par réagir dans le bon sens, et espérons que les autres suivront. :bj:
6582La carte de développement TI-LaunchPad du TI-Innovator offre nombre de choses intégrées (interrupteurs, connecteurs...) qui ne seront pas utilisables ici à moins de tout démonter.
Ce qui reste par contre utilisable grâce à la coque transparente, ce sont les diodes :
  • LED1 : diode rouge
  • LED2 : diode rouge-vert-bleu
De nombreux programmes étaient disponibles à des fins de test de ce nouveau périphérique sur les TI-83 Premium CE du stand.
Le programme BLINK par exemple nous faisait clignoter la diode LED1 :
70097010
For(A,1,10)
   Send("SET LIGHT  ON "
   Wait 1
   Send("SET LIGHT  OFF "
   Wait 1
End
Nous découvrons donc ici le format des commandes TI-Innovator à envoyer avec l'instruction Send( déjà existante, ainsi que la nouvelle instruction Wait du prochain OS TI-83 Premium CE 5.2.
6632La diode LED2 quant à elle constituée de 3 diodes rouge vert et bleu juxtaposées et donc bien plus grosse comme visible ci-contre, permet par synthèse additive de reproduire une large gamme de couleur. :bj:
Plusieurs programmes nous en démontraient là encore les possibilités :
  • RBFADE qui nous réalise une transition de la couleur rouge à la couleur bleue :
    703370347030
    255→R
    0→G
    0→B
    10→S
    While R>0
       Send("SET COLOR.RED eval(R)")
       Send("SET COLOR.BLUE eval(B)")
       Wait .1
       R-S→R
       B+S→B
    End
    Wait 2
    Send("SET COLOR 0 0 0")
    On note donc ici la nouvelle intstruction eval( permettant comme son nom l'indique d'évaluer une chaîne de caractères, et qui est même utilisable directement dans une telle chaîne !
  • MAKECOLR qui nous permettait de choisir notre propre couleur en spécifiant les trois composantes rouge-vert-bleu sur une échelle de 0 à 255 :
    703170327029
    EffÉcran
    Disp "R=0 ends program"
    Repeat R=0
       Prompt R,G,B
       Send("SET COLOR eval(R) eval(G) eval(B)")
    End
    6772Mais le TI-Innovator complète également la connectivité de la carte TI LaunchPad, à travers ce que nous supposons être une carte d'extension dissimulée dans sa base opaque.
    70197020Cette base offre en effet pas moins de 7 connecteurs Grove :
    • 3 connecteurs d'entrée pour des capteurs à gauche
    • 3 connecteurs de sortie pour des actionneurs à droite
    • 1 connecteur dédié à la norme I2C en bas
    Malheureusement, rien n'était disponible sur le stand pour les tester.
    70217018Notons que la calculatrice se connecte via la prise mini-USB basse apporté par la base, et non directement sur la prise micro-USB de la carte TI LaunchPad en haut.
    Peut-être ces deux prises sont-elles tout simplement reliées électriquement, ce qui permet d'utiliser le périphérique directement avec le câble mini-USB fourni avec les calculatrices neuves.
    Sous cette hypothèse, il y aurait possiblement dans cette base un filtre de protection, au cas où l'on branche les deux connecteurs d'alimentation USB.
    Le haut présente aussi un connecteur Bread Board 2x10 broches, et le bas un capteur de lumière (LIGHT SENSOR).
    Des programmes étaient également disponibles pour démontrer les capacités de ce dernier capteur :
    • Le programme BRIGHT affiche et rafraîchit en permanence la valeur de luminosité mesurée :
      70167015
      EffÉcran
      Disp "TO STOP/BREAK PROGRAM"
      Disp "APP [ON] REPEATEDLY"
      Wait 3
      While L≥0
         Send("READ BRIGHTNESS ")
         Get(L)
         Output(5,13,L)
      End
      Nous observons ici dans quel contexte utiliser l'instruction Get( déjà existante pour récupérer une valeur sur le TI-Innovator.
    • Le programme BRGHTDAT permet d'enregristrer dans une liste les valeurs de luminosité mesurées au cours d'une expérience, à des fins d'étude ultérieure avec un tableau de valeurs ou un graphique :
      7011
      0→dim(L₁)
      0→dim(L₂)
      For(N,1,100)
         Get(B)
         N→L₁(dim(L₁)+1)
         B→L₂(dim(L₂)+1)
         Disp N,B
         Wait .1
      End
    • Enfin le programme CONTROL hélas ici incomplet, permet de déclencher une action programmée selon que la luminosité franchisse ou pas un certain seuil :
      7028
      0→N
      While N<100
         Get(B)
         N+1→N
         EffÉcran
         Disp N
         Disp B
         If B≤5
         Then
         Else
         End
      End
      7026Crois-tu que nous en avons terminée ? Oh que non, le TI-Innovator nous réserve un dernier secret au dos. ;)
      Déjà nous y apprenons que l'échantillon en démonstration est un prototype DVT, issu donc de la 3ème des 4 phases précédant la commercialisation selon la classification du musée Datamath :
      1. PROTO
      2. EVT (Engineering Validation Test)
      3. DVT (Design Validation Test)
      4. PVT (Production Validation Test)
      5. MP (Mass Production)
      Cela confirme donc que l'on est très près du lancement, les prototypes DVT étant habituellement quasiment identiques matériellement et logiciellement aux modèles MP commercialisés, les derniers ajustements concernant alors plutôt l'esthétique.
      Mais surtout, nous y découvrons que la base rajoute également un haut-parleur.
      Là encore des programmes étaient disponibles pour tester, même si dans le contexte du salon l'écoute n'était pas aisée :
      • Le programme SOUND permet de jouer une note dont on précise la fréquence et la durée :
        7037
        Repeat F=0
           Input "Frequency?",F
           Input "Duration?",T
           Send("SET SOUND eval(F) TIME eval(T))")
           Wait T
           EffÉcran
        End
      • Enfin, le programme SONG nous joue un petit air de musique bien connu : :bj:
        70367035
        {260,262,294,262,349,330,260,262,294,262,392,349,260,262,523,440,349,348,330,294,466,465,440,349,392,349}→L₁
        {4,4,2,2,2,1,4,4,2,2,2,1,4,4,2,2,4,4,2,1,4,4,2,2,2,1}→L₂
        0→K
        1→T
        For(I,1,dim(L₁))
           Send("SET SOUND eval(2^(K/12)*L₁(I)) TIME eval(T/L₂(I))")
           Wait T/L₂(I)+.05
        End
        Seras-tu capable de deviner ce que ça joue ? ;)
        Sois le premier à le poster en commentaire !
Images: 17371
Re: Découvre la programmation TI-Innovator sur 83 Premium CE
Unread postby Adriweb » 28 Jun 2016, 18:27
D'ailleurs, Howard Stern, prof de maths Américain, a pu tester quelques truc sympas sur un proto aussi, dont il fait part sur son blog il y a quelques semaines :
- https://mathmtcs.blogspot.fr/2016/05/ti ... rider.html
- https://mathmtcs.blogspot.fr/2016/05/ti ... meter.html
Un code intéressant pour lier des choses entre elles, apparemment :
For(N,1,10)
    Send("CONNECT LED eval(N) TO BB eval(N)
End
0→B
0→L
While 1
    Get(B)
    int(B/10)→B
    Disp B
    If B>L
    Then
        For(N,1,B)
            Send("SET LED eval(N) ON")
        End
    Else
        If B<L
        Then
            For(N,10,B+1,­1)
                Send("SET LED eval(N) OFF")
            End
        Else
            Disp B
        End
End
Wait .2
    B→L
End
Unread postby critor » 28 Jun 2016, 18:34
C'est pour utiliser une Bread Board ce code, à ce que je comprends.
C'est bien, c'est complémentaire des utilisations présentées, mais ce n'était hélas pas en démo sur le stand. :'(
Images: 17371
Unread postby randlog » 28 Jun 2016, 20:12
A première vue, il me semblerait que SONG joue Joyeux anniversaire simplement en regardant les fréquence et le rythme mais je n'en suis pas certain, faudrait que je cherche à le transformer en une vraie partition pour être fixé...
Sinon vivement qu'il sorte ce module ça a l'air génial !
randlogAmbianceur
Level up: 15.9%
Class: Doctorant - physique
Unread postby critor » 28 Jun 2016, 20:41
Je te confirme, c'est bien Joyeux anniversaire que j'ai entendu.
Bravo ! :bj:
Images: 17371
Unread postby Ti64CLi++ » 28 Jun 2016, 20:49
Et il coûte combien le TI-Innovator?
Unread postby Adriweb » 28 Jun 2016, 20:50
Le prix final n'est pas encore connu pour le moment.
Unread postby Wistaro » 28 Jun 2016, 20:55
Baptiste Leprovost wrote:A première vue, il me semblerait que SONG joue Joyeux anniversaire simplement en regardant les fréquence et le rythme mais je n'en suis pas certain, faudrait que je cherche à le transformer en une vraie partition pour être fixé...
Comment t'a pu trouver ça ? :o
Sympa cet objet. J'aimerais bien en avoir un dans la main pour pouvoir bidouiller ça :)
Unread postby randlog » 29 Jun 2016, 18:16
Bah en regardant les fréquences... (mais j'en suis pas tout à fait certain)
randlogAmbianceur
Level up: 15.9%
Unread postby critor » 29 Jun 2016, 19:55
Comme confirmé plus haut, c'est bien Joyeux anniversaire que j'ai entendu en mettant l'appareil à l'oreille.
Images: 17371
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests
2545 utilisateurs:
>2501 invités
>35 membres
