Test TI-Nspire DataTracker EVT2 + dumping OS
Unread postby critor » 24 Feb 2016, 15:37
3216603Dans une actualité précédente nous faisions une découverte extraordinaire, celle du TI-Nspire DataTracker cradle EVT2 que nous supposions dont être un des tout premiers prototypes de la station d'acquision de données physiques TI-Nspire Lab Cradle sortie pour la rentrée 2011.
C'est effectivement ce qui ressort lorsque l'on compare aux phases de développement d'un nouveau produit chez Texas Instruments :
  1. PROTO (Prototype)
  2. EVT (Engineering Validation Tests)
  3. DVT (Design Validation Tests)
  4. PVT (Production Validation Tests)
  5. MP (Mass Production)
Aujourd'hui munis de cette pièce unique, il est tant pour nous de lui arracher un maximum de secrets afin de les partager avec vous ! ;)
Commençons par un petit tour d'ensemble.
Les deux appareils disposent sur leurs tranches latérales de connecteurs pour des capteurs Vernier, tout juste remarque-t-on que leurs positions ont été échangées :
  • 3 connecteurs pour capteurs Vernier analogiques
  • 2 connecteurs pour capteurs Vernier numériques/digitaux
66056604 332331
6607Nous notons que le TI-Nspire DataTracker a l'avantage d'un pied escamotable, retiré depuis.
661466156612Le TI-Nspire DataTracker se connecte à la calculatrice à l'aide du connecteur inférieur Dock/J01.
Il utilise apparemment la même batterie que les TI-Nspire Navigator cradle.
6613Le TI-Nspire DataTracker peut être rechargé à l'aide d'une alimentation TI-AC9926 comme bien d'autres poduits Texas Instruments. Nous arrivant du Mozambique, nous ne sommes pas étonnés que l'alimentation soit accompagnée d'un cordon avec une prise électrique de type G/M, qu'il nous sera aisé de remplacer.
La forme également différente du TI-Nspire DataTracker semble prévue pour épouser parfaitement les anciens boîtiers TI-Nspire monochromes de l'époque, sans empêcher toutefois la connexion de TI-Nspire CX.
66106609 66116608
63413296606Un autre avantage du TI-Nspire DataTracker, c'est sa riche connectivité USB :
  • 1 connecteur USB type A (pour périphériques/capteurs)
  • 1 connecteur mini-USB type A (pour périphériques/capteurs)
  • 1 connecteur mini-USB type B (pour hôte/ordinateur)
La connexion à un ordinateur du TI-Nspire DataTracker nous prouve que ce dernier se comporte exactement comme un hub USB :bj:
Voilà donc d'où nous vient la gestion des hubs USB présente sur la TI-Nspire et pas sur la TI-83 Premium CE.
Cette connectivité est exactement celle du périphérique TI-Nspire Connection Cradle qui était mentionné dans les manuels accompagnant les premières TI-Nspire commercialisées en 2007, et alors listé sur la boutique allemande Dynatech avant d'être brutalement annulé.
D'ailleurs, le logiciel TI-Nspire Computer Link nomme notre périphérique TI Data Collection Cradle, nous indique qu'il est muni des versions 1.0.0 de l'OS, du Boot2 et du Boot1, et même qu'il offre 27,88 Mo d'espace de stockage dont seulement 1,09 Mo utilisés - c'est-à-dire que le périphérique utilise probablement une puce Flash-ROM de 32Mo.
Mais la grosse surprise, c'est que contrairement aux TI-Nspire Lab Cradle commercialisés, le TI-Nspire DataTracker permet de transférer et stocker des documents ! :bj:
Adjoint à une calculatrice TI-Nspire, le TI-Nspire DataTracker pouvait donc offrir 32Mo de mémoire de stockage supplémentaire ! :bj:
Quelque chose qui aurait pu être problématique dans le contexte du mode examen. Si son adoption était déjà en discussion à l'époque, peut-être explique-t-il l'annulation de la comercialisation du TI-Nspire Connection cradle.
On peut en effet remarquer entre temps que les autres constructeurs HP et Casio ont de façon similaire supprimé toute possibilité d'accéder à un espace de stockage additionnel sur carte mémoire SD sur leurs derniers modèles conformes pour 2018.
:mj:
662066176616Il est temps maintenant de partir à la découverte des entrailles du TI-Nspire DataTracker.
Comme pour les TI-Nspire Lab cradle commercialisés, nous ne sommes pas surpris de constater que la carte mère TG2177_MB_6411 incluse utilise une puce ASIC TI-Nspire TI-NS2007C-0 Magnum Zevio, exactement la même que les calculatrices TI-Nspire TouchPad.
Et oui, le TI-Nspire DataTracker est techniquement une calculatrice TI-Nspire - il ne lui manque qu'un clavier et un écran. :o
On remarque également la présence du connecteur JTAG ici dénommé J01T connecteur non soudé sur les modèles de production et dénommé J04 sur les cartes mère de calculatrices TI-Nspire.
66196618De l'autre côté, nous remarquons l'utilisation de :
  • une puce K9F5608 de chez SEC offrant 32Mo de mémoire de stockage NAND (Boot2, Diags, OS et système de fichiers)
  • une puce HYE18L256160 de chez Qimonda offrant 32Mo de mémoire de travail SDRAM
  • une puce 39WF400A de chez SST offrant 512Ko de mémoire NOR (Boot1)
6621En connectant une interface à la sortie Tx du connecteur JTAG, nous arrivons à obtenir le log de démarrage de l'appareil :
Boot Loader Stage 1 (1.0.DEVBUILD)
Build: 2008/9/18, 10:11:23
Copyright (c) 2008 Texas Instruments Incorporated
Using developer keys
Last boot progress: 39266
Clocks: CPU = 90MHz AHB = 45MHz APB = 22MHz
Available system memory: 37292
Checking for NAND: NAND Flash ID: Samsung K9F5608Q0C
SDRAM memory test:   Pass
SDRAM is good
Clearing SDRAM...Done.
Loading Boot2 software...
0%
99% ... loading completed.
Launching software.
Boot Loader Stage 2 (1.0.DEVBUILD)
Build: 2008/9/25, 14:39:40
Copyright (c) 2006, 2007, 2008 Texas Instruments Incorporated
Clocks:  CPU = 90 MHz   AHB = 45 MHz   APB = 22MHz
NAND Flash ID: Samsung K9F5608QC
Datalight Reliance v2.10.1150
Nucleus Edition for ARM9
Purging temporary files...
Loading Operating Sytem...
6%
100%
Data Collection Sled - CBL(tm) 3
Texas Instruments Incorporated.
Education Technology
(c)2008 All Rights Reserved.
http://education.ti.com/datacollection
Setting Console Log Level = 0
[DCS]: NavNet Ready.
Nous y notons de façon complémentaire :
  • que le Boot1 a pour version 1.0.DEVBUILD et a été compilé le 18 septembre 2008
  • que le Boot2 a pour version 1.0.DEVBUILD et a été compilé le 25 septembre 2008
  • que le processeur est cadencé à 90MHz, comme sur les TI-Nspire monochromes
  • que les Boot1 et Boot2 utilisent les clés de développement, et n'accepteront donc pas une mise à jour vers un OS de production
  • que le nom de code du périphérique était initialement TI-CBL3 prenant donc la suite sur TI-Nspire du TI-CBL2
Le transfert de fichiers n'étant pas désactivé ici et le périphérique datant visiblement de 2008, il nous suffit du logiciel TiLP pour dumper l'OS - la méthode en question n'ayant été bloquée qu'à partir de la version Nspire 2.0 en 2010.
Nous y apprenons que l'OS est en réalité une version 1.4.0 apparemment compilée le 25 septembre 2008.
Une fois de plus un patrimoine exceptionnel désormais sauvé de la destruction, et qui nous permet de mieux comprendre la gamme TI-Nspire ! :bj:
Téléchargement : OS TI-Nspire Lab cradle 1.4 (développement)
Level up: 53.2%
Images: 17086
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
1194 utilisateurs:
>1150 invités
>36 membres
