Test mode examen HP-Prime v. 7820 + tentatives de fraude
Unread postby critor » 23 May 2015, 11:55
Lors de la lecture de la nouvelle règlementation 2018, le mode examen de la HP-Prime nous était apparu comme non conforme.
En effet, la HP-Prime offre deux modes d'examen :
  • le "mode examen de base"
  • le "custom mode" (mode examen personnalisé)
Et le mode personnalisé offre des possibilités entrant en contradiction avec la nouvelle règlementation française, où c'est le candidat qui active ce mode sur demande du surveillant :
  • désactivation automatique du mode examen au bout d'un certain délai (de 15 minutes à 8 heures)
  • définition d'un mot-de-passe permettant à tout moment de désactiver le mode examen
  • préservation du contenu de la mémoire en mode examen
Les candidats équipés en HP-Prime disposent donc de plusieurs façons d'avoir accès à leurs données après activation du mode examen. ;)
Ces fonctionnalités entrent ainsi en conflit avec les points suivants du texte :
  • "neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou l'effacement définitif de cette mémoire"
  • "non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. La sortie du «mode examen» nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice"
Heureusement, HP a rapidement communiqué avec nous pour nous prévenir qu'une prochaine mise à jour corrigerait le problème, mise à jour 7820 sortie la semaine dernière. Il est donc maintenant temps d'analyser ce qu'a fait HP pour se mettre en conformité.
Lorsque l'on active le mode examen personnalisé, les trois diodes rouge-vert-bleue de la calculatrice se mettent à afficher un motif lumineux.
Il semble difficile à falsifier car apparemment imprévisible - malgré plusieurs minutes de tournage, nous n'avons pas remarqué de répétition à l'identique de la même série de motifs :
En mode examen de base toutefois, seule la diode verte clignote :
HP a donc visiblement bien donné à l'Institution, un moyen de savoir si le candidat a bien activé le mode examen de base conforme à la France.
La nouvelle note de service ne faisant toutefois absolument pas mention d'une vérification de la couleur de la diode, il reste à savoir si l'Institution donnera aux surveillants de 2018 des consignes en ce sens, qui pourraient adopter la forme suivante :
Pour les calculatrices HP, vérifier que la diode clignote uniquement en vert.
A défaut d'une telle consigne, la HP-Prime deviendra un formidable outil de fraude. :P
Sur TI-Planet, nous pensons que c'est en parlant des problèmes que l'on peut les résoudre. C'est donc en parlant de la fraude que l'on peut la combattre; les constructeurs, l'Institution et les surveillants ainsi informés, pouvant alors anticiper les situations et y remédier.
5326Donc si les consignes de surveillance 2018 devaient adopter la forme précédente, nous verrions à priori une façon évidente des les contourner pour tricher - la neutralisation des deux diodes rouge et bleue, manipulation réalisée ci-contre avec de la simple gomme.
En théorie, vous pouvez alors conserver l'accès à vos données en activant le mode examen personnalisé, sans attirer l'attention des surveillants puisque votre calculatrice clignotera uniquement en vert ! :bj:
Vous induisez donc le surveillant en erreur, lui faisant croire que vous avez activé le mode examen de base effaçant les données, alors qu'en fait vous avez opté pour le mode examen personnalisé et y avez coché de conserver les données. :bj:
En pratique, voici ce que ça donne ci-dessous:
Nous confirmons la parfaite neutralisation des diodes rouge et bleue. :bj:
Toutefois, nous constatons finalement que le signal lumineux obtenu n'est pas du tout le même qu'en mode examen de base. :'(
En effet, en mode examen de base, la diode verte est allumée pendant 1 seconde puis éteinte pendant 1 seconde, soit un signal d'une période de 2 secondes.
En mode examen personnalisé, les trois diodes modifient le motif affiché toutes les 10 secondes.
Ces différents motifs pouvant allumer ou éteindre successivement cette même diode verte, nous obtenons ici une diode verte qui est allumée ou éteinte pendant des multiples de 10 secondes.
HP a donc visiblement bien fait son travail, il n'est pas évident de falsifier le signal lumineux du mode examen de base sans se lancer dans des bricolages qui ne sont pas à la portée d'une majorité de candidats. :bj:
Toutefois, faut-il encore que l'Institution tienne compte des spécificités du mode examen HP-Prime, et donne des consignes de surveillance en conséquence qui pourraient être :
Pour les calculatrices HP, vérifier que la seule diode verte s'allume, et qu'elle change d'état toutes les secondes.
En pratique est-ce réalisable ? Nous en doutons fortement.
Nous avons pu constater sur divers forums nombre d'enseignants se plaignant déjà fortement d'avoir à simplement vérifier l'allumage de la diode.
Si maintenant ils apprennent qu'ils doivent en prime en vérifier la couleur et en chronométrer la période...
Sans compter les problèmes réellement engendrés par les perceptions de couleur différentes d'un individu à un autre, et le fait de devoir consacrer un temps significatif à la vérification si il faut se concentrer au moins 2 secondes sur la diode de chacun des candidats. Ces derniers seront-ils désormais convoqués une heure avant le début de leurs épreuves au lieu de 15-30 minutes ?
Level up: 53.3%
Images: 17088
Re: Test mode examen HP-Prime version 7820 et essais de tric
Unread postby Neo » 23 May 2015, 12:01
De toutes facons, le mode examen est à l'image de toutes les réglementations et lois francaises: bien sur le papier, inapplicables, et (très) mal copié sur les voisins..
Par contre, en ce qui concerne la rapide communication de HP, elle aurait pu être plus efficace, mais aussi plus polie. Bref...
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby Lionel Debroux » 23 May 2015, 12:24
Bien vu, critor.
Heureusement, il reste 3 ans à HP pour améliorer tout ça ^^
Espérons qu'on ne va pas de nouveau se faire engueuler pour avoir signalé publiquement quelque chose qui est un problème à la date où la news a été postée. Alors que signaler les problèmes, le plus tôt possible, est précisément une méthode efficace pour que lesdits problèmes soient corrigés.
Re: Test mode examen HP-Prime v. 7820 + tentatives de fraude
Unread postby osotogari » 23 May 2015, 13:38
Pour que le mode examen soit vraiment utile il faudrait déjà que les fuites de mémoires de la HP soient résolues ....
Pour le moment à parts quelques programmes il n'est pas vraiment possible de mettre tous ces cours en pdf..
Au boulot HP !
osotogariPremium
Level up: 19.2%
Class: 2 eme année ingénieur ESEO
Unread postby Wistaro » 23 May 2015, 13:38
Pour corriger le souci de la diode qui a une trop longue période, il suffirait, a priori de rajouter un petit condensateur de tempon pour obtenir la fréquence souhaitée (+un régulateur de tension pour ne pas avoir un signal sinusoïdal mais TOR).
C'est vrai qu'ils ont vite intérêt à corriger cette énorme faille.
Unread postby critor » 23 May 2015, 15:36
Wistaro wrote:Pour corriger le souci de la diode qui a une trop longue période, il suffirait, a priori de rajouter un petit condensateur de tempon pour obtenir la fréquence souhaitée (+un régulateur de tension pour ne pas avoir un signal sinusoïdal mais TOR).
Le problème, c'est que ce n'est même pas périodique.
En mode examen personnalisé, la diode verte peut être allumée ou éteinte sur deux motifs à la suite.
Donc dans la vidéo où l'on neutralise les diodes rouge et bleu c'est vrai, la plupart du temps la diode verte s'allume 10 secondes puis s'éteint 10 secondes.
Mais si tu visionnes avec attention, parfois elle s'allume 20 secondes ou s'éteint 20 secondes - car cela correspond au cas où il n'y a pas de changement d'état de la diode verte entre deux motifs successifs.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Unread postby Adriweb » 23 May 2015, 15:44
Effectivement, c'est une bonne chose qu'ils aient trois ans pour réfléchir à tout ceci...
Images: 1131
Unread postby Lionel Debroux » 23 May 2015, 16:11
L'EN ferait surtout bien d'arrêter les conneries... Ce n'est pas comme si personne n'avait essayé de prévenir du fait que c'était une connerie.
Unread postby Wistaro » 23 May 2015, 17:04
Oui c'est sûr. Mais je suis sûr qu'en cherchant bien il doit y avoir moyen d'approcher la bonne fréquence. Et puis, si la première séquence (alternance 10/10s)dure 5 minutes..C'est justement le temps que doit mettre le surveillant à vérifier les diodes. Donc il suffit de caler le "correcteur de fréquence " sur la première période (10s/10s par exemple) , et démarrer au bon moment le mode examen.
Ils vérifient seulement au début ou durant l'épreuve ? Sinon ça se complique.
Unread postby critor » 23 May 2015, 17:10
Wistaro wrote:Et puis, si la première séquence (alternance 10/10s)dure 5 minutes..C'est justement le temps que doit mettre le surveillant à vérifier les diodes. Donc il suffit de caler le "correcteur de fréquence " sur la première période (10s/10s par exemple) , et démarrer au bon moment le mode examen.
Je n'ai pas les consignes de surveillance 2018, et ne suis probablement pas près de les avoir.
A mon sens, ils devraient au moins continuer à vérifier tout le long de l'épreuve que la diode continue de clignoter.
Level up: 53.3%
Images: 17088
Return to News HP
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
1349 utilisateurs:
>1306 invités
>38 membres
