Test Casio Graph 75+E et nouveau mode examen
Unread postby critor » 02 Apr 2015, 01:14
49554954Ce soir, nous avons donc en notre possession la Graph 75+E nouvelle calculatrice graphique Casio de la rentrée 2015.
Comme annoncé en gros sur le devant de l'emballage, ce modèle dispose d'un mode examen intégré, conformément à la nouvelle règlementation des examens 2018, dont le baccalauréat.
Cette nouvelle règlementation n'est toutefois pas encore parue à la date de publication de cet article. Mais vu les choses qui se précipitent de plus en plus, ce sera peut-être le cas demain matin au Bulletin Officiel. ;)
Cette réforme du mode examen vise à effacer ou verrouiller en début d'épreuve toutes les données chargées par le candidat dans sa calculatrice.
Plus d'infos sur la réforme du mode examen par ici ou encore par là.
Le dos de l'emballage nous apprend le renouvellement pour la rentrée 2015 de la plupart modèles de la gamme Casio Graph, avec :
  • la Graph 25+E
  • la Graph 35+E
  • la Graph 75+E
Le modèle Graph 95, version de la Graph 75 disposant d'un lecteur de cartes mémoires SD, disparaîtrait donc en France.
Mais rien d'étonnant dans le contexte de cette réforme - il serait paradoxal de laisser les candidats pouvoir brancher une carte SD avec plein de données dedans.
49574956L'ouverture de l'emballage nous révèle plusieurs choses accompagnant la calculatrice :
  • les informations de garantie
  • les informations de recyclage
  • 4 piles AAA
  • un câble USB <-> mini-USB pour la connexion à l'ordinateur
  • un câble mini-Jack 2.5 pour la connexion entre calculatrices
  • un guide de mise en marche rapide
49594958Nous arrivons donc enfin à la calculatrice. La mention "GRAPHIQUE USB" présente sous l'écran sur les anciennes Graph 75/75+ est donc ici remplacée par une mention "MODE EXAMEN".
Nous retrouvons sur le haut de la calculatrice les habituels ports mini-USB et mini-Jack 2.5, mais nous découvrons aussi une diode jouxtant ce dernier - la diode examen.
49634962La calculatrice vient avec les applications intégrées Casio Graph usuelles, et est préchargée avec l'application de géométrie dynamique - soit un total de 17 applications.
Nous remarquons l'affichage du niveau des piles en haut à droite de l'écran de menu, une fonctionnalité développée pour la calculatrice professionnelle fx-fd10Pro basée justement sur une Graph 95.
49644965La calculatrice Graph 75+E fait en effet tourner un tout nouveau système en version 2.05.
Le matériel lui ne semble toutefois pas avoir suivi d'évolution autre que l'ajout de la diode examen, la capacité de la mémoire d'archive étant toujours de 1,5Mo.
49664967Bonne nouvelle, il est visiblement toujours possible d'installer et de lancer les applications officielles et communautaires développées pour les systèmes Graph 75 2.02 et 2.04 ! :bj:
Mais alors, que fait donc le mode examen ? Le guide inclus répond à cette question, sur pas moins de trois colonnes reproduites pour information ci-contre.
Le mode examen désactive donc plusieurs fonctionnalités de la calculatrice :
  • lecteur d'e-activités
  • menu mémoire
  • menu E-CON3 (acquisition de mesures physiques)
  • transfert de données
  • applications supplémentaires
497749764975Testons afin de mieux comprendre. L'invite du mode examen est appelée en allumant la calculatrice tout en maintenant les touches
cos
et
7
enfoncées.
Il faudra confirmer deux fois, puisque la calculatrice prend la peine d'avertir l'utilisateur que le mode examen ne pourra être désactivé sans une deuxième calculatrice ou un ordinateur.
49784973Outre l'allumage de la diode examen en rouge, un symbole 'R' se met également à clignoter en haut à droite de l'écran.
4979Même si toutes les applications restent listées dans le menu, une popup nous rappellera que l'on est en mode examen si l'on tente d'exécuter une application interdite. Apparemment, toutes les applications non intégrées au système sont interdites en mode examen - aussi bien les applications communautaires (Eigenmath-fx) qu'officielles (Physium) et même préchargées (géométrie).
49694968Nous allons maintenant tenter d'en apprendre davantage sur la Graph 75+E en accédant à son menu de diagnostics.
Il suffit pour cela d'allumer la calculatrice en maintenant les touches
OPTN
EXP
, puis de valider en tapant
F1
et
9
Nous y découvrons donc le code de la machine, 'CY802A'.
Nous y apprenons que le nouveau système 2.05 a été compilé fort récemment, le 7 février 2015 à 16h39.
Toutefois, nous constatons que ce modèle réutilise apparemment un ancien Boot Code de Graph 75, compilé le 31 mai 2011 à 17h09.
497249714970Les menus comportent d'ailleurs une nouvelle option afin de tester la diode examen.
497449614960Pour finir, nous allons maintenant tenter d'extirper les derniers secrets des entrailles de la calculatrice.
Nous y découvrons :
  • la même carte 'GY493-E4W' d'alimentation + clavier que dans les anciennes Graph 75
  • une nouvelle carte mère 'CY802-1', en remplacement donc de l'ancienne 'GY493-1'
Mais à part les connexions à la diode ici déportée sur une carte fille, les deux cartes mère semblent très similaires.
On y retrouve :
  • le processeur à l'emplacement U101
  • la mémoire RAM à l'emplacement U201
  • la mémoire Flash-ROM à l'emplacement U202, ici une 'MX29LV320EBTI-70G' de chez MXIC, toujours de capacité 4Mo
2740Nous sommes toutefois fort surpris de voir que le connecteur JN101 pour brancher une carte fille avec un lecteur de cartes SD sur Graph 95 est toujours présent.
Peut-être est-il donc possible de rajouter un lecteur de cartes SD à sa Graph 75+E ? ;)
Au final, la nouvelle calculatrice Graph 75+E est basée sur la calculatrice Graph 75+. Les seules nouveautés semblent être :
  • nouveautés matérielles :
    • diode examen
  • nouveautés logicielles :
    • mode examen
    • niveau des piles affiché en haut à droite du menu
Cela fait à notre avis bien pâle figure à côté du passage similaire de la TI-83 Plus.fr USB à la TI-83 Premium CE chez Texas Instruments pour la rentrée 2015, une véritable révolution matérielle en comparaison.
Le problème de la Graph 75+E, c'est que la calculatrice couleur TI-83 Premium CE est pour le moment annoncée pour moins cher que la fourchette de prix habituelle des calculatrices Casio Graph 75.
Toutefois, l'on peut aussi avoir de très bonnes raisons d'opter pour la Graph 75+E malgré ce décalage de prix/technologie :
  • contrairement aux TI, calcul correct des quartiles selon leur définition dans l'enseignement secondaire français
    (même si des programmes existent pour corriger ce problème sur les TI, ils seront désormais inutilisables en mode examen)
  • définition naturelle des suites récurrentes à partir des rangs n+1 ou n+2, les TI ne permettant de définir qu'au rang n qui n'est jamais donné dans les livres pour de telles suites
    (là encore, les programmes existants corrigeant le problème seront inutilisables en mode examen - la seule solution étant donc à ce jour d'acheter une Casio)
Re: Test Casio Graph 75+E et nouveau mode examen
Unread postby Adriweb » 02 Apr 2015, 01:24
Aucune nouveauté donc, à part juste le minimum du mode examen pour rendre l'Education Nationale contente.
Effectivement, Casio a bien loupé le coche de cette occasion pour renouveler sa gamme avec des nouveautés, chose qu'a (bien) fait TI avec sa 83 Premium CE.
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby critor » 02 Apr 2015, 01:31
Casio a déjà une calculatrice couleur avec calcul exact Adriweb, la fx-CG20.
Le problème, c'est son prix excessif pour un modèle dépourvu de calcul formel intégré.
Unread postby Adriweb » 02 Apr 2015, 01:35
Sauf que comme tu l'as dis dans l'article, la TI reste moins cher, et ca sera globalement décisif pour l'acheteur.
Sans parler du fait que la 83PCE a un écran couleur de 320*240px.
Je ne vois pas comment Casio pourra avoir un quelconque attrait sur la TI, à cette rentrée :P
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby critor » 02 Apr 2015, 01:43
Sais pas.
Peut-être certains acheteurs vont avoir peur de se prendre une calculatrice couleur.
Unread postby Adriweb » 02 Apr 2015, 01:44
il y aura peut-être un sticker "autorisé au BAC" etc. donc... ^^
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby Speedy » 02 Apr 2015, 05:58
En tout cas, en gardant le même visuel et le même nom (au "-E" près) :#roll#: , je pense que cela va être source d'erreurs dans les achats de rentrée, les consignes pour les fournitures ... :-S
... et au fait, y aura-t-il "rapidement" des calculatrices avec mode examen de marque Auchan, Carrefour, Lexibook, etc ... ??? :D
Speedy
Level up: 32.8%
Class: Geek
Unread postby Neo » 02 Apr 2015, 07:08
Je ne pense pas que Lexibook se lance la-dedans, vu les soucis de l'entreprise en ce moment.
Ce qui est dommage en effet, c'est de garder la meme carte mere, en rajoutant juste une diode. Il me semble que toutes les Casio comportent un emplacement non soudé pour justement installer cette diode, et c'est vraiment dommage de voir qu'aucune avancee materielle n'a ete faite :(
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby Lionel Debroux » 02 Apr 2015, 08:46
C'est même plus que dommage qu'aucune avancée matérielle n'ait été faite. Quel loupé, au moment où TI a (enfin) fait un effort de son côté.
Unread postby Victor D » 02 Apr 2015, 17:56
Très bon test :bj:
Effectivement il est bien dommage qu'il n'y est aucune amélioration matérielle.
Et je ne pensais pas non plus que CASIO était si avancé et que ces modèles étaient déjà prêts alors qu'il n'ont même pas étés annoncées au public.
Deviens V.I.P ! ;)
Plus d'infos : premium.php
Tu aimes TI-Planet.org ?
Ce site t'a aidé ?
Alors aide le à ton tour !
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Users browsing this forum: No registered users and 166 guests
2713 utilisateurs:
>2691 invités
>16 membres
