Test overclocking Casio Graph SH3/SH4
Unread postby critor » 02 Mar 2015, 01:32
Dans un article précédent nous vous parlions de Ptune2, programme d'overclocking japonais de sentaro21 permettant d'overclocker les Casio Prizm/fx-CG, multipliant leurs performances par plus de quatre sans aucun problème de stabilité! :bj:
Sentaro21 met aussi à notre disposition l'utilitaire similaire Ftune pour les calculatrices Casio Graph 35+USB/75/85/95.
Il est décliné en deux versions :
  • Ftune1 pour les anciennes calculatrices Graph 35+USB/75/85/95 équipées d'un processeur SH3
  • Ftune2 pour les calculatrices Graph 3USB/75/95 récentes équipées d'un processeur SH4, le même sur sur les Casio Prizm/fx-CG ;)
4661Nous allons tester les performances en mesurant, bien évidemment avec une montre Casio, le temps nécessaire pour ouvrir et faire défiler entièrement une image BMP 705x528px à l'aide de notre lecteur mViewer GX 1.1.
Commençons donc par les Graph 35+USB/75/85/95 SH3.
Il existait déjà un utilitaire d'overclocking CPUspeed permettant de basculer à l'aide tes touches de fonctions
F1
à
F4
entre quatre configurations préchargées.
Ftune2 lui offre avec les touches de fonctions
F1
à
F5
cinq configurations préchargées, ainsi que la possibilité de modifier la plupart des paramètres individuellement :
  • le multiplicateur du PLL (générateur d'horloge) donnant une fréquence de base multiple de 29.49MHz
  • le diviseur de l'IFC (horloge coeur processeur)
  • le diviseur de la PFC (horloge périphériques)
  • la latence RoR (lecture en ROM)
  • la latence RaR (lecture en RAM)
  • la latence RaW (écriture en RAM)
Notons que le diviseur de la BFC (horloge bus) bien qu'affiché, n'est pas modifiable par l'utilisateur.
Ftune2 offre donc avec les touches
F1
à
F4
les mêmes configurations de plus en plus rapides que CPUspeed, ainsi qu'une configuration supplémentaire encore plus rapide avec la touche
F5
en touchant aux temps de latence mémoire.
C'est donc cette touche
F5
qu'il vous suffira d'utiliser pour obtenir directement les performances maximales avec une accélération de votre calculatrice par 2.65.
Voyons maintenant ensemble si Ftune2 permet, sur les calculatrices Graph 35+USB/75/95 récentes munies du même processeur SH4 que les Casio Prizm/fx-CG, d'obtenir des performances aussi extraordinaires. ;)
Pour ces modèles, il n'existait pas de possibilité d'overclocking, l'utilitaire CPUspeed n'y fonctionnant tout simplement pas.
Cette version spéciale de Ftune2 permet d'ajuster un paramètre masqué supplémentaire en déplaçant le curseur sur la ligne de titre, le FLL contrôlant la fréquence de base du générateur d'horloge PLL par multiples de 0.016385MHz.
Nous atteignons déjà sans problème des performances stables extraordinaires, accélérant la calculatrice par un facteur de 7.4 avec la touche
F5
! :bj:
Tentons maintenant d'obtenir des performances encore plus extraordinaires en continuant à partir de cette dernière configuration d'augmenter le PLL puis le FLL :
(*) valeurs non garanties comme stables
Contrairement aux Casio Graph SH3 mais comme sur les Casio Prizm, les possibilités de progression en performances des Casio Graph SH4 sont extraordinaires. :bj:
On peut accélérer la calculatrice jusqu'à 9.2 fois en mordant légèrement sur les marges de sécurité avec la configuration n°5.
Dans tous les cas, vous devriez au moins être capable de l'accélérer 9 fois avec la configuration n°2 plus stable, ou 7.7 fois avec la configuration n°1 garantie comme stable selon les critères de l'application.
Voyons maintenant visuellement la différence de scrolling sous mViewer GX entre les performances par défaut et maximale de chaque modèle :
Les Casio Graph SH4 disposent visiblement d'un hardware très performant extrêmement sous-exploité, qui serait capable de faire tourner des projets véritablement extraordinaires qu'il ne reste qu'à créer. ;)
  • Ftune (pour Casio Graph 85 et Casio Graph 35+USB/75/95 SH3)
  • Ftune2 (pour Casio Graph 35+USB/75/95 SH4)
Source : http://pm.matrix.jp/ftune2e.html
Référence : http://www.planet-casio.com/Fr/forums/l ... p?id=13589
Re: Test overclocking Casio Graph SH3/SH4
Unread postby Lionel Debroux » 02 Mar 2015, 09:45
En effet, un puissant matériel (en relatif, pour une calculatrice, je veux dire), très sous-exploité par Casio. Beaucoup mieux que les TI-Z80 monochromes toujours basées sur un Z80 obsolète, et mieux que les TI-eZ80 manifestement basées sur un eZ80 utilisant une fréquence d'horloge basse, ou équivalent: (quasi-)absence de cache, par exemple.
Heureusement que les développeurs tiers commencent à prendre conscience du potentiel de la famille Casio et à s'en servir. Même si ça ne suffira pas à changer les parts de marché dans les pays où les autres constructeurs sont très bien implantés.
Est-ce que l'impact de l'overclocking sur la durée de vie des piles a été mesuré ?
Unread postby critor » 02 Mar 2015, 10:32
Le site source a effectué des mesures de l'intensité du courant délivré apparemment :
Comme elle augmente, fatalement, la durée des piles doît diminuer.
Unread postby Lionel Debroux » 02 Mar 2015, 13:35
En effet, ça va donc beaucoup plus vite mais ça consomme également beaucoup plus, presque linéairement.
Unread postby critor » 02 Mar 2015, 19:06
Pour référence, article similaire qui vient d'être publié sur Planète-Casio :
Unread postby sentaro21 » 04 Mar 2015, 13:42
Bonjour. :)
Hello,everone!
I came from Japan.
I'm sorry.I do not know most of French.
but,I can read by the automatic translation of the browser. :D
Thanks very much for introducing my add-in.(Ftune/Ftune2/Ptune2)
and,
Thanks very much for the very good benchmark article! :D
I read that article with very interest.
Merci beaucoup. :D
sentaro21Premium
Niveau 6: SM (Super Membre)
Level up: 35.7%
Unread postby critor » 04 Mar 2015, 13:46
Hi sentaro21 and welcome on TI-Planet.
Congratulations for your great tools ! :bj:
Unread postby Adriweb » 05 Mar 2015, 03:41
Remplacé les gros tableaux par des images, à cause d'un mod phpbb à moitié foireux qui fait des bêtises et augmente fortement le temps de chargement (ce qui n'est pas acceptable pour le portail)... source original dans le spoiler:
[table][tr][td]Configuration Ftune2[/td][td][t]F1[/t][/td][td][t]F2[/t][/td][td][t]F3[/t][/td][td][t]F4[/t][/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]Configuration CPUspeed[/td][td][t]F1[/t][/td][td][t]F2[/t][/td][td][t]F3[/t][/td][td][t]F4[/t][/td][td][t]F5[/t][/td][td]Maximum réglable[/td][/tr][tr][td]PLL[/td][td]29.49MHz[/td][td]58.98MHz[/td][td]88.47MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]117.96MHz[/td][/tr][tr][td]CPU[/td][td]29.49MHz[/td][td]58.98MHz[/td][td]88.47MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]117.96MHz[/td][/tr][tr][td]BFC[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][/tr][tr][td]PFC[/td][td]14.74MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][/tr][tr][td]RoR[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]1[/td][td][/td][/tr][tr][td]RaR[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]1[/td][td][/td][/tr][tr][td]RaW[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]0[/td][td][/td][/tr][tr][td]Temps[/td][td]26.38s[/td][td]14.32s[/td][td]12.11s[/td][td]10.97s[/td][td]9.96s[/td][td][/td][/tr][tr][td]Vitesse[/td][td]x1[/td][td]x1.85[/td][td]x2.2[/td][td]x2.4[/td][td]x2.65[/td][td][/td][/tr][/table]
[table][tr][td]Configuration[/td][td][t]F1[/t][/td][td][t]F2[/t][/td][td][t]F3[/t][/td][td][t]F4[/t][/td][td][t]F5[/t][/td][td]Maximum garanti stable[/td][td]Maximum réglable[/td][/tr][tr][td]FLL[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]16.76MHz(x1023)[/td][td]33.54MHz(x2047)[/td][/tr][tr][td]PLL[/td][td]235.93MHz[/td][td]235.93MHz[/td][td]235.93MHz[/td][td]471.86MHz[/td][td]471.86MHz[/td][td]750MHz[/td][td]800MHz[/td][/tr][tr][td]IFC[/td][td]29.49MHz[/td][td]58.98MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]235.93MHz[/td][td]260MHz[/td][td]?[/td][/tr][tr][td]SFC[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]58.98MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]160MHz[/td][td]180MHz[/td][/tr][tr][td]BFC[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]58.98MHz[/td][td]117.96MHz[/td][td]120MHz[/td][td]134MHz[/td][/tr][tr][td]PFC[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]29.49MHz[/td][td]30MHz[/td][td]30MHz[/td][/tr][tr][td]RoR[/td][td]18[/td][td]3[/td][td]2[/td][td]3[/td][td]8[/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]RaR[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]5[/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]RaW[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]1[/td][td]2[/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]Capture[/td][td][img]https://i.imgur.com/PqEg5Ir.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/iQp683D.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/DrdjgDG.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/ZgK9t2N.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/7yPYO8R.png[/img][/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]Temps[/td][td]13.82s[/td][td]7.53s[/td][td]13.63s[/td][td]3.55s[/td][td]1.87s[/td][td][/td][td][/td][/tr][tr][td]Vitesse[/td][td]x1[/td][td]x1.85[/td][td]x1[/td][td]x3.9[/td][td]x7.4[/td][td][/td][td][/td][/tr][/table]
[table][tr][td]Configuration[/td][td]1[/td][td]2[/td][td]3[/td][td]4[/td][td]5[/td][td]6[/td][td]7[/td][/tr][tr][td]FLL[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.75MHz[/td][td]14.88MHz[/td][td]14.88MHz[/td][td]14.96MHz[/td][/tr][tr][td]PLL[/td][td]516.10MHz[/td][td]516.10MHz[/td][td]530.84MHz[/td][td]530.84MHz[/td][td]535.56MHz[/td][td]535.56MHz[/td][td]538.51MHz[/td][/tr][tr][td]IFC[/td][td]258.05MHz[/td][td]258.05MHz[/td][td]265.42MHz[sup](*)[/sup][/td][td]265.42MHz[sup](*)[/sup][/td][td]267.78MHz[sup](*)[/sup][/td][td]267.78MHz[sup](*)[/sup][/td][td]269.25MHz[sup](*)[/sup][/td][/tr][tr][td]SFC[/td][td]129.02MHz[/td][td]129.02MHz[/td][td]132.71MHz[/td][td]132.71MHz[/td][td]133.89MHz[/td][td]133.89MHz[/td][td]134.63MHz[/td][/tr][tr][td]BFC[/td][td]64.51MHz[/td][td]129.02MHz[sup](*)[/sup][/td][td]66.36MHz[/td][td]132.71MHz[sup](*)[/sup][/td][td]133.89MHz[sup](*)[/sup][/td][td]66.94MHz[/td][td]67.31MHz[/td][/tr][tr][td]PFC[/td][td]16.13MHz[/td][td]16.13MHz[/td][td]16.59MHz[/td][td]16.59MHz[/td][td]16.74MHz[/td][td]16.74MHz[/td][td]16.83MHz[/td][/tr][tr][td]RoR[/td][td]3[/td][td]8[/td][td]4[/td][td]8[/td][td]8[/td][td]4[/td][td]4[/td][/tr][tr][td]RaR[/td][td]2[/td][td]5[/td][td]2[/td][td]5[/td][td]5[/td][td]3[/td][td]3[/td][/tr][tr][td]Raw[/td][td]1[/td][td]2[/td][td]1[/td][td]2[/td][td]2[/td][td]1[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]Capture[/td][td][img]https://i.imgur.com/bw26L7f.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/GuBxftn.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/FxnWDgx.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/NkmT0gD.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/Q9Ue18q.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/5JF8h7P.png[/img][/td][td][img]https://i.imgur.com/oJPqtiy.png[/img][/td][/tr][tr][td]Temps[/td][td]1.79s[/td][td]1.53s[/td][td]1.61s[/td][td]1.51s[/td][td]1.50s[/td][td]1.60s[/td][td]1.59s[/td][/tr][tr][td]Vitesse[/td][td]x7.7[/td][td]x9[/td][td]x8.6[/td][td]x9.15[/td][td]x9.2[/td][td]x8.65[/td][td]x8.7[/td][/tr][/table]
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby sentaro21 » 05 Mar 2015, 14:17
Thanks very much critor :D
I made some bricks, but there was the tool which worked safely.
I will hope that a new brick is not made in future. ;)
I got Nspire CX CAS recently.
Though it is not sold in Japan, TI-eZ80 series is very interesting.
I am looking forward to your new article. :D
Merci beaucoup.
sentaro21Premium
Level up: 35.7%
Unread postby critor » 29 Jan 2018, 22:08
Besoin de récupérer les tableaux supprimés :
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F5
Maximum réglable
PLL29.49MHz58.98MHz88.47MHz117.96MHz117.96MHz117.96MHz
CPU29.49MHz58.98MHz88.47MHz117.96MHz117.96MHz117.96MHz
BFC29.49MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz
PFC14.74MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz29.49MHz
RoR22221
RaR22221
RaW22220
Temps26.38s14.32s12.11s10.97s9.96s
Vitessex1x1.85x2.2x2.4x2.65
Configuration
F1
F2
F3
F4
F5
Maximum garanti stableMaximum réglable
FLL14.75MHz14.75MHz14.75MHz14.75MHz14.75MHz16.76MHz(x1023)33.54MHz(x2047)
PLL235.93MHz235.93MHz235.93MHz471.86MHz471.86MHz750MHz800MHz
IFC29.49MHz58.98MHz29.49MHz117.96MHz235.93MHz260MHz?
SFC29.49MHz29.49MHz29.49MHz58.98MHz117.96MHz160MHz180MHz
BFC29.49MHz29.49MHz29.49MHz58.98MHz117.96MHz120MHz134MHz
PFC14.75MHz14.75MHz14.75MHz29.49MHz29.49MHz30MHz30MHz
RoR183238
RaR22225
RaW22212
CaptureImageImageImageImageImage
Temps13.82s7.53s13.63s3.55s1.87s
Vitessex1x1.85x1x3.9x7.4
Configuration1234567
FLL14.75MHz14.75MHz14.75MHz14.75MHz14.88MHz14.88MHz14.96MHz
PLL516.10MHz516.10MHz530.84MHz530.84MHz535.56MHz535.56MHz538.51MHz
IFC258.05MHz258.05MHz265.42MHz(*)265.42MHz(*)267.78MHz(*)267.78MHz(*)269.25MHz(*)
SFC129.02MHz129.02MHz132.71MHz132.71MHz133.89MHz133.89MHz134.63MHz
BFC64.51MHz129.02MHz(*)66.36MHz132.71MHz(*)133.89MHz(*)66.94MHz67.31MHz
PFC16.13MHz16.13MHz16.59MHz16.59MHz16.74MHz16.74MHz16.83MHz
RoR3848844
RaR2525533
Raw1212211
CaptureImageImageImageImageImageImageImage
Temps1.79s1.53s1.61s1.51s1.50s1.60s1.59s
Vitessex7.7x9x8.6x9.15x9.2x8.65x8.7
Users browsing this forum: No registered users and 166 guests
2245 utilisateurs:
>2234 invités
>4 membres
