Pre-annonce TI-84 Plus CE + TI-Charging Station CE
Unread postby critor » 13 Jan 2015, 17:50
Texas Instruments annonce aujourd'hui officiellement sa nouvelle calculatrice "TI-84 Plus CE" de la rentrée 2015 découverte dans un article précédent, et qui sera donc logiquement présentée lors de la conférence internationale T3 en mars 2015 à Fort Worth au Texas. La disponibilité est prévue pour le printemps 2015.
Texas Instruments officially announced today its new "TI-84 Plus CE" calculator for back to school 2015 discovered in a previous news, which will certainly be demonstrated at the T3 international conference in March 2015 at Fort Worth in Texas. Availability is scheduled for spring 2015.
Edit : new video link :
Si nous avons bien compris lors des journées APMEP et du salon Educatec-Educatice en novembre dernier, la France bénéficiera elle d'un modèle spécifique, la "TI-83 Premium CE". Reste encore à savoir si il s'agit d'une simple francisation du clavier de la TI-84 Plus CE, ou si il y a autre chose qui se cache là derrière et qui pourrait justifier l'utilisation du mot 'Premium'...
Dans tous les cas, ces modèles partageant le suffixe 'CE' et développés apparemment de façon simultanée devraient - on peut l'espérer - partager nombre de similarités et nous allons donc en apprendre indirectement davantage sur la TI-83 Premium CE dans les lignes qui vont suivre.
If we understood well at the journées APMEP and the salon Educatec-Educatice last November, France will get a specific model, the "TI-83 Premium CE". It remains to be seen whether this will be a simple French version of the TI-84 Plus CE, or whether something else is "lurking in the back", which could justify the use of the 'Premium' word...
In any case, these models share the 'CE' suffix and are apparently developed simultaneously. So they should - we hope - share many similarities and the following lines should be valid for both models.
La page officielle nous présente donc une calculatrice munie d'un écran couleur rétroéclairé 320x240 pixels en 16 bpp, bref le même que sur les TI-Nspire CX et TI-84 Plus C Silver Edition. Le système semble être clairement une évolution de celui de la TI-84 Plus C Silver Edition puisque l'on y constate exactement la même interface. Il resterait donc à savoir si les défauts de ce modèle précédent, et notamment sa grande lenteur due à l'utilisation un processeur identique à celui des dernières TI-84 monochromes, un Z80 à 15MHz, avec un écran nécessitant (320×240×16)/(96×64×1)=200 fois plus de données à traiter à chaque rafraîchissement. He bien, selon un membre de Reddit dans son post (désormais effacé...), la TI-84 Plus CE est une machine "extrèmement rapide"... :)
The official page therefore presents a calculator featuring a 16 bpp 320x240 pixels backlit color display, the same one as in the TI-Nspire CX and TI-84 Plus C Silver Edition. The operating system clearly seems to be an evolution of the one in the TI-84 Plus C Silver Edition, since we're noticing exactly the same user interface. As a consequence, one remaining question would be whether the defects of this previous model have been fixed, especially its significant slowness due to using the same processor as the one used in the latest monochrome TI-84, a 15 MHz Z80, whose display requires (320×240×16)/(96×64×1) =200 times more data to be processed for each refresh. Well, according to a Reddit member in a post (that is now deleted...), the TI-84 Plus CE is "extremely fast"... :)
43854376
Le modèle est présenté comme 30% plus léger que les anciennes TI-84 et beaucoup plus fin.
En effet, les piles AAA disparaissent au profit d'une batterie rechargeable.
Il sera de plus disponible en différentes couleurs.
La connectivité USB est cette fois-ci présente sur le côté droit de la calculatrice avec une prise mini-USB A/B, accompagnée d'une diode de charge pour la batterie.
The model is described as 30% lighter than the older TI-84 and much thinner.
Indeed, the AAA batteries disappear, replaced by a rechargeable battery.
It will be available in multiple colors.
USB connectivity is present, this time on the right side of the calculator, with a mini USB A/B connector, together with a charging LED.
Le site de Vernier, un partenaire de longue date de Texas Instruments, a également été mis à jour et nous en apprend un peu plus au sujet de ce nouveau modèle.
The website of Vernier, a long time partner of Texas Instruments, has also been updated and tells us a little more about this new model.
Pour commencer, les applications de la TI-84 Plus C Silver Edition ne semblent pas compatibles avec la TI-84 Plus CE. En effet, pour utiliser les capteurs Vernier il faudra avoir l'application EasyData 5.0. L'application EasyData 4.0 équipant les TI-84 Plus C Silver Edition serait donc incompatible, ce qui peut être indication de changements importants plus ou moins intéressants. Si de plus, on fait le rapprochement avec la numérotation en 4.x des systèmes d'exploitation TI-84 Plus C Silver Edition, on pourrait en déduire que la nouvelle TI-84 Plus CE utilisera une nouvelle version 5.0 du système d'exploitation.
To begin with, TI-84 Plus C Silver Edition applications do not seem compatible with the TI-84 Plus CE. Indeed, in order to use Vernier sensors, the new EasyData 5.0 application needs to be used. EasyData 4.0 for the TI-84 Plus C Silver Edition would therefore be incompatible, which may be an indication of more or less important and interesting OS and hardware changes. If we make the connection with the 4.x numbering of the TI-84 Plus C Silver Edition operating systems, one could infer that the new TI-84 Plus CE will use a new 5.0 version of the OS.
Par ailleurs, il est indiqué que la TI-84 Plus CE ne fonctionnera pas avec les interfaces de mesures physiques Vernier LabPro et TI-CBL2, ainsi qu'avec les hubs TI-Navigator. Cela pourrait bien indiquer la suppression du connecteur série mini-Jack 2.5 historique qui était le seul permettant de connecter ces périphériques. Par extension les TI-Robot et TI-Keyboard seraient également incompatibles.
Furthermore, it is stated that the TI-84 Plus CE will not work with Vernier LabPro and TI-CBL2 interfaces, nor with TI-Navigator hubs. This could well announce the removal of the mini-jack 2.5 historical connector which was the only way to connect these devices. By extension, TI-Robot and TI-Keyboard would also be incompatible.
EDIT: Adriweb a également trouvé le tableau de http://www.vernier.com/platforms/texas- ... handhelds/ , qui indique explicitement que la machine offre à l'utilisateur 3.0 MB de Flash ROM et 150 KB de RAM (ce qui impliquerait selon la règle des puissances de 2 en informatique une puce Flash ROM de 4Mo et une puce RAM de 256Ko). Autrement dit - et c'est une information très importante - la TI-84 Plus CE comporte des différences majeures avec la TI-84+ C Silver Edition et tous les autres modèles de la gamme TI-Z80 !
EDIT: Adriweb found the table at http://www.vernier.com/platforms/texas- ... handhelds/ , which explicitly indicates that the calculator features 3.0 MB of Flash ROM and 150 KB of RAM available for the user (which would imply a RAM chip of 256KB and a Flash ROM chip of 4MB). In other words - and this is very important information - the TI-84 Plus CE has major differences with the TI-84+ C Silver Edition and all other models of the TI-Z80 series !
_________________________________________
Vernier nous présente également la "TI-Charging Station CE", qui permet de stocker jusqu'à 10 TI-84 Plus CE tout en en rechargeant les batteries, à l'aide de contacts qui doivent apparemment être situés sur le bas des calculatrices - idéal pour un usage en classe.
Vernier also tells us about something else, the "TI-Charging Station CE", which can store up to 10 TI-84 Plus CE while recharging their batteries, apparently using contacts which must be located on the bottom of the calculators - ideal for classroom use.
4381 4379
Nous attendons donc maintenant avec impatience une annonce similaire de la TI-83 Premium CE par Texas Instruments France.
Gallery & Wiki :
Sources :
Re: Premières infos TI-84 Plus CE + TI-Charging Station CE
Unread postby Neo » 13 Jan 2015, 19:11
Intéressant, le choix de l'alimentation par batterie rechargeable plutot que par piles AAA. Outre la finesse du boitier, on gagne en autonomie et c'est aussi un peu 'mieux' pour l'environnement d'utiliser des batteries rechargeables plutot que des piles alcalines. Toutefois, je serais curieux de voir comment s'adapteraient les fabricants et distributeurs des batteries "alternatives" (pour ne pas dire de fabrication chinoise de pietre qualité), ainsi que les fabricants d'accessoires (sans mentionner les films de protection pour écrans qui ne servent a rien...) tels que les coques et housses.
Je trouve dommage que le CBL2 ne fonctionne plus, mais d'un autre coté ca veut probablement dire qu'on va avoir une nouvelle interface :D En ce qui concerne les applications, peut-on esperer un changement de processeur? :D
EDIT: Il est quand meme dommage que Casio n'ai toujours pas opté pour des batteries, surtout dans la fx-CP400/ClassPad II :(
Neo
Level up: 98.4%
Images: 311
Class: --
Unread postby critor » 13 Jan 2015, 19:44
Avec 150Ko de RAM utilisables on aurait donc probablement une puce de 256Ko.
Ce qui veut dire 8 fois plus que sur les anciennes TI-82/83/84.
Un z80 serait ici inadapté.
En effet l'OS a besoin d'un accès immédiat à l'ensemble de la RAM.
Or, le z80 ne peut adresser au mieux que 64Ko de mémoire (RAM et archive confondues).
Unread postby critor » 13 Jan 2015, 19:59
Apparemment donc, selon Vernier, la mémoire d'archive offerte à l'utilisateur serait de 3Mo pour une puce Flash de 4Mo.
Or pour la même puce sur la TI-84 Plus C Silver Edition c'était 3.5Mo.
Cela voudrait donc dire que l'OS serait sensiblement plus gros...
Et si les fonctionnalités sont apparemment les mêmes, cela pourrait en effet être représentatif d'un changement de processeur.
Unread postby Dream of Omni » 13 Jan 2015, 20:50
critor wrote:Avec 150Ko de RAM utilisables on aurait donc probablement une puce de 256Ko.
Ou bien ils peuvent faire comme la TI-86 avec ses 96 Ko de RAM utilisateurs, mais les programmes TI-BASIC se retrouveraient alors à être près de 2 fois plus lents, comme on a pu voir avec la TI-86 en comparaison avec la TI-81, 82, 83, 83+ et 85.
Dream of OmniPremium
Level up: 31.1%
Images: 51
YouTube: dreamofomni
Facebook: dreamofomni.page
Unread postby critor » 13 Jan 2015, 21:05
En effet, lorsque la RAM ne peut être accédée intégralement par le système, ça implique beaucoup de workarounds logiciels qui prennent du temps CPU.
Mais je crois que la TI-84 Plus C Silver Edition est assez lente comme ça, tu ne trouves pas ? ;)
Nul besoin de tenter de battre ce triste record avec la TI-84 Plus CE ! :P
Unread postby Adriweb » 14 Jan 2015, 03:04
En tout cas... selon un heureux testeur des classes pilotes, on aurait enfin une machine rapide... enfin une bouffée d'air frais pour rattraper la lenteur de la 84+CSE :D
Par ailleurs, 30% plus léger et plus fin... bravo :)
Hâte de tester ça !
Level up: 80.1%
Images: 1134
Unread postby TheMachine02 » 14 Jan 2015, 10:54
TI, TI .... mais qu'est-ce que tu nous sors là ? J'ai hâte de voir les caractéristiques complètes. Parce que là ben nous on attend ><
TheMachine02Modo
Level up: 30%
Class: Médecine
Unread postby Mingerton » 14 Jan 2015, 14:42
Aah, je crois que je suis tombé amoureux de ce modèle... :D
Blague à part, je rêve de voir les tests de cette machine qui annonce le revouveau de ma gamme préférée :P
Mingerton
Class: Américaine
Unread postby Victor D » 14 Jan 2015, 17:20
En tout cas je la trouve super belle, son design est super :)
Tellement c'est beau, que je me demande si il s'agit de vraies photographies ou d'images de synthèse.
Deviens V.I.P ! ;)
Plus d'infos : premium.php
Tu aimes TI-Planet.org ?
Ce site t'a aidé ?
Alors aide le à ton tour !
Victor DModo
Level up: 13.1%
Images: 98
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
1276 utilisateurs:
>1264 invités
>6 membres
